Författare Ämne: Köpa värmepump tips?  (läst 8633 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Köpa värmepump tips?
« Svar #15 skrivet: 10 september 2007, 23:23:42 »
Det är ganska enkelt. Om du köper en större maskin så klarar du lägre utetemperaturer utan stödvärme. Besparingen blir större.
Överslagsmässigt tar ditt hus av din storlek ca 110 W per grad du vill ha varmare inne än ute. Vid -10 vill ditt hus ha ca 3000 W. Köper du en Nocria 14 så kan du köra med avslagna element ner till -15, en E9:a kanske klarar -8 ? Gissa vad du sparar mest på ?
Gå på Tolins råd. Den där handlaren borde gå på kurs.....och 5000 kWh ? En Fujitsu 14 sparar nog lätt det dubbla.
MVH/Gano
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« Svar #16 skrivet: 11 september 2007, 08:54:44 »
Glöm den där handlaren snarast !
Jag skulle inte välja enbart en E9 utan kör med en kraftigare som tolins föreslår.
Jag har erfarenhet av Panasonic E9 & Fujitsu ASY 12 i samma kåk.
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten
Utloggad krrjon
  • Antal inlägg: 7
« Svar #17 skrivet: 19 september 2007, 23:12:15 »
Det blev en Panasonic HE9DKE, handlaren rekommenderade den eftersom den var bra för astmatiker, renar luften å så. Sen så är den ju på 6.5kW så jag hoppas att det räcker.
Förresten hörde att det var nån Panasonic kompressor som levererades med för lite olja är det nåt som man kan kolla upp? Finns dom fortfarande och var det samma som vi beställt, alltså HE9DKE?
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #18 skrivet: 20 september 2007, 08:03:58 »
Ingen fara, oljenivån (H16-felet) gällde E9DKE. Men borde du inte kollat det innan du slog till ???
MVH/Gano
Utloggad krrjon
  • Antal inlägg: 7
« Svar #19 skrivet: 20 september 2007, 18:13:52 »
MVH/Gano
Ja eller rättare sagt det e mor å far som ska ha den i sitt hus å jag som fått sköta lite efterforskningar, sen så kom handlaren när jag int var hemma å dom beslutade sig för denna eftersom mamma har astma. Men jag hade förstås glömt å berätta för dom om oljan.....nåja det var ju ingen fara då  ;)
  • Dot gäster: 2396
