Författare Ämne: Värmepump Ecozon VPLV-1000 dockad elpanna Elozon.  (läst 17368 gånger)
Utloggad lassabacka
  • Antal inlägg: 1
Byte bef. Nibe 150 elpanna till ny anläggning.
Villa i 2 plan, totalt 200 m2.
Län Halland.
Energiförbrukning 20.000 kw exkl. hushållsel, 5 personer.
Vattenburen värme genom 22 element från 60-talet
Har aldrig behövt gå över +45 grader på stigaren för att klara värmebehovet.
Separat vv-beredare med termostat finns redan och sitter efter elpannan.
Tacksam för synpunkter om nedanstående produkters lämplighet,inkoppling ,fast eller flytande kondensation och räcker vattenvolymen i pannan?
Värmepump Ecozon 9 kW.
          Produktbroschyr http://www.ecozon.se/vplv1000.php
Elpanna Elozon 1300 från Värmebaronen.
          Produktbroschyr http://www.ecozon.se/tillval_elozon.php
« Senast ändrad: 31 augusti 2007, 21:47:39 av lassabacka »
  • Antal inlägg: 31240
SV: Värmepump Ecozon VPLV-1000 dockad elpanna Elozon.
« Svar #1 skrivet: 12 september 2007, 12:51:59 »
Det känns som en 9 kW är alldeles för stor, 7 kW borde räcka gott (egentligen borde du nästan ha en 5 kW VP). Flytande kondensering är nästan givet med så låg framledningstemp.
I Övrigt känner jag inte till Ecozon eller Elozon alls.
Utloggad värm_oss
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 12 september 2007, 15:55:02 »
Har Du någon prisindikation på den utrustning Du anger?
Med / utan installation?
Vore intressant att höra bakgrunden /argumenten till Ditt val.
150 kvm friliggande i västsverige. ca 30000 kWh allt som allt. Autoterm elpanna inst .1980 som nu sviktar (kretskort). Reserv vvber. Nibe 100. FTX Rexovent inst. sent 80-tal. Vattenburen golvvärme (65 kvm) med 3 olika Push 12. Resten konventionella radiatorer och 3 olika elvärmegolv. Planerar: FLVP eller luft/vatten VP.
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2007, 07:10:47 »
det stog en sån hos rörmockarn (polarn ) han ska visst montera 2 såna på prov . i fastigheter i hans komun . kunderna får 1 års prov drift innan dom betalar. fungerar dom inte byter han till nåt han tycker är beprövat . så snart får vi info om ecozon och om det är nåt att ha.
obelix *vinkar*
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #4 skrivet: 13 december 2007, 16:40:59 »
 Thumbsup  nu har den gått ett tag . och allt fungerar som det ska .  en enkel justering av expansions ventilen då den låg lite lågt i förångning sen var det klart. när fläkten går på låg fart undrar man om den är igång. enkel regulator . avfrostningen ser ut att funka hur bra som helst förångaren är jätte stor med riktigt bred lamell fördelning ,  en maskin som troligtvis kommer att jobba under många år .
återkommer när jag får el kostnaderna med gåntiden på maskinen ecozon 1000 Thumbsup
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #5 skrivet: 22 december 2007, 21:14:37 »
12 dagar  cirka 288 timmar v-p 127 5 amper vid faserna upp mätt på inkommande el 3440w *127= 436kwh .
flödet är 0,48lps 5graders d-t 10,03kwh vid 48-53 grader vid minus 5 cop cirka2.9 den ser ut att matcha ctc 109 rätt bra faktiskt . polarn han som roddar med det här sa han skulle kalibrera temp mätarna (fluke) men det ser bra ut , huset är på 180 m2 byggt 58 i ett plan orginal 22-23 grader inomhus. inga larm och inga isbildningar i förångaren  . så det ser ut som kunde får en ecozon i december nästa år  tomte:: obelix
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2008, 20:11:55 »
jag undrar om det finns fler ute i landet som har en v-p från ecozon? skulle vara kul att få höra om drifterfarenheter på deras grejer.   *vinkar*
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2008, 17:29:11 »
  Thumbsup jag skriver gärna om den här maskinen. kompisen gjorde ett timberäknad effekt diagram på den ena maskinen och på dom 185 m3 skulle det ha kostat tills idag 7344kwh . nu har värmepumpen gått sen den startade 682 timmar inga larm eller fel och tagit 2346 kwh (682*3440watt) det är en cop på 3,13 med 53 grader på tillop . dec-februari tycker det ser riktigt bra ut. har av kompisen fått alla papper på maskinerna dom har och just nu hård studerar jag dom  b00k han kan dom redan,
har tittat på min gamla maskin exoairen från euronom 10kwh och den mäter sig bus enkelt mot den (r407)  tittar men på effekten den lämnar är den bättre än 111 från ctc . borde bli en stor säljare , polarn kalibrerade sina termometrar och mäter forfarande 5,1-5,2 grader i d-t med 0.48lps dryga 10kwh vid 2 plus 52 grader på tillopp 46.8 i retur.
obelix.
sen undrar jag om cocacola har nåt mer att tillägga det vore kul att få uppgifter från fler.
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #8 skrivet: 02 maj 2008, 22:23:52 »
var och tittade på ecozonen 1504 timmar sen start  i december nästan 5 månader 0  timmar i spets för värme enbart spets för varmvatten  inga larm eller problem . fas :)t det är lika med min airvell den har också gott som ett urverk
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #9 skrivet: 03 juli 2008, 22:49:05 »
det är vist bara jag som skriver om ecozonen. var förbi kompisen i dag och tittade till maskinen 1684timmar var den totala gångtiden från den 10 december vilket är riktigt bra . allt såg bra ut tryck och temperaturer togs samt att överhettningen kontrolerades . han är jätte nöjd med maskinens kvalitet. . kul med något nytt som fungerar. Thumbsup
jag kommer fortsätta följa maskinerna för jag tycker det här e kul.
m.v.h obelix
ha en trevlig sommar på er
Utloggad iqkalalokki
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 14 juli 2008, 01:22:22 »
Hej Obelix!
Har varit inne och läst en del om den här maskinen. Kommer troligtvis att investera i en luft/vatten inom kort. Skulle vara intressant med fler röster som har erfarenhet av detta märket.
Mvh Iqkalalokki
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2008, 20:05:19 »
 Thumbsup var och fick en fika hos polarn och då tittade vi på ecozonen . 1963 timmar i dag helt utan problem  . i somras gjorde han några prov och lät maskinen göra 60 gradit vatten helt utan problem . nu gör den värmen och förvärmer varmvatten 45-48 grader . 23 -24 garder inomhus hans mamma är visst 77 och vill inte frysa.
det ser ut somm det skulle bli cirka 2500 timmar på kompressorn vilket skulle göra ca8000kwh plus spets på varmvatten på 185 m2
det blir riktigt bra  . vi får se om prognosen håller. 12december 2008 är 1 år
obelix
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #12 skrivet: 15 november 2008, 11:32:46 »
2138 timmar i går . kalkylen kan hålla .  allt fungerar perfekt . polarn hängde på cbi och nya fluke instrument . 0,48 lps och 5,3-5,4 grader på d-t 40-45,3 45,4  =10,6kwh .  vid tillfälle kommer polarn att köra den mot en climacheck (kostar en slant så jag vet inte när men som han sa man borde vara hyfsat nära sanningen)
obelix. :)
Utloggad GC2
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 27
« Svar #13 skrivet: 25 november 2008, 16:41:22 »
Hejsan!
Ett år har min Ecozon gått nu 2100 tim på kompressorn utan nån driftstörning.
 Ecozon är ju en pump som är sammansatt av många olika och kända komponenter, samt sparsamt med elektronik, på gott och ont. Men det var just elektroniken som avgjorde enl. killen som konstruerat dom. det är en firma i Varberg som har tagit fram Ecozon och enl. ägaren så ville han bort från krånglande kretskort och givare och allt vad det heter.. Det är därför den är enkelt uppbyggd och funkar tydligen driftsäkert.
Tyvärr så kan man ju inte få fram en massa fakta o värden som de flesta andra pumpar redovisar
Mvh Göran
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #14 skrivet: 25 november 2008, 19:20:32 »
hej göran .
det finns massor med fakta och värden . vad vill du veta Thumbsup.
tittade på den maskinen jag följer och även vid dom här förhållandena så fungerar allt klockrent . värme pumpen bara går och gör sitt sköter avfrostningen med 66 minuters mellanrum då det är lägre än minus 2 i förångarn . bara fungerar ..  :).
kompisen som är riktigt kräsen när det gäller produkter som han installerar är nöjd så ecozon får en till återförsäljare. studs
hälsningar obelix
