Författare Ämne: Värmepump Ecozon VPLV-1000 dockad elpanna Elozon.  (läst 17364 gånger)
Utloggad GC2
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 27
SV: Värmepump Ecozon VPLV-1000 dockad elpanna Elozon.
« Svar #15 skrivet: 25 november 2008, 20:07:34 »
Hej du väldige Obelix!! ;D
Det är ju inte pumpens värden jag tänkte på, min pump laddar ju en acc-tank utan elektronik (Strömsnäs ts 300) så de enda kännare jag har på min anläggning är:  1. på returledningen från tank till vp, som startar och stannar vp. 2. på stigaren, som ger signal till shunt, och 3. utegivare som ger signal till shunt
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #16 skrivet: 25 november 2008, 21:53:51 »
ja du behöver inte mer, *roflmao* för att det ska fungera bra. . jag tänkte på cop värden m-m . netto värmepumpar har en
bra sida . där finns diagramm på cop vid lite olika drift temperaturer.
 studs obelix . (ja jag ramlade i grytan som barn ;) )
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #17 skrivet: 10 december 2008, 19:29:37 »
2463 timmar på ett år och 185 m2  och ca 3,4 kwh i timmen 8374 kwh   Thumbsup .  kommer att forsätta följa den värme pumpen
  finns egentligen inte så mycket mer att skriva om den mer än att den fungerat helt super.  inga så kallade inverter problem . bara max hela tiden  ;).
 hälsar en glad obelix studs
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #18 skrivet: 20 januari 2009, 21:03:13 »
hej alla glada ecozon fans. . kallt blött och eländigt men ecozonen knatar på . inga problem . alls
kompisen pratade med ecozon och deras nästa serie kommer i februari , då vet jag det är några till som kommer få nya ecozoner monterade,
obelix
Utloggad erito
  • Antal inlägg: 22
« Svar #19 skrivet: 02 oktober 2009, 11:00:09 »
Går den fortfarande?
Vart köper man den nya om man bor i Sundsvall? Behöver ersätta en 6kw elpanna som matar vattenburen golvvärme i sex slingor, ca 100m2
Utloggad bonan66
« Svar #20 skrivet: 23 oktober 2009, 08:54:55 »
Hej, jag köper min direkt från Ecozon en lvvp-1000 och jag kör flytande kondencering+solvärme i samma tank och kan även ansluta ved,pellets om jag önskar. Tanken styr 3 st värmeproducenter och jag har kommit till den insikt att ingen lvvärmepump mår bra av att gå under max -15 tänk vilken enormt lång livstid värmepumpen får att slippa detta, hellre el-spets eller annan värmekälla dom stackars få dagar vi har än att plåga maskinerna utan att få ut det vi ändå önskar.   *vinkar*
Utloggad surfdude
  • Antal inlägg: 21
« Svar #21 skrivet: 08 november 2009, 09:21:46 »
Ser at Elozon har 100l varmtvannstank. Rekker det eller er det vanlig å koble til en ekstern varmtvannsbereder?
Utloggad surfdude
  • Antal inlägg: 21
« Svar #22 skrivet: 08 november 2009, 18:17:44 »
Jeg er takknemlig for gode råd. Pannrommet er 4.6 m2, men  1.1 x 1.4 m gulvplass til tank/innedel, takhøyde 2.40.
