Loggningsforum
Augusti
Next
Alla
Ämne: Augusti (läst 6076 gånger)
Gano
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Augusti
31 augusti 2007, 09:20:57 »
Hej.
Min vana trogen rapport den siste i månaden. Beror på min elleverantör.
Totalt 238 kWh
bestående av:
-7 kWh stödel i solvärmesystemet.
-9 kWh cirkpumpsdrift till solvärmen.
-222 kWh hushållsel
Lägsta månadsförbrukning jag nånsin har noterat, beror delvis på upprensning i sladdhärvorna (stand-by el). Bästa solmånaden i år, 98 % täckningsgrad. Lägre än så här kommer vi nog inte. Snart dags att dra på värmen om det fortsätter, nästan frost nu flera nätter i rad. Ibland märks det att man har låg hushållsförbrukning, man får väldigt lite "bidrag" till husets uppvärmning. Men tack vare tilläggsisoleringen så går det rätt bra ändå.
MVH/Gano
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
SV: Augusti
31 augusti 2007, 10:40:27 »
våran förbrukning i augusti stannar nog ganska precis på 400kwh.
223kwh fram till den 20e då vi fick den nya fjärravläsaren installerad, sen har vi gjort av med 170kwh på nya mätaren.
400kwh är hushållsel samt varmvattenberedaren, ingen värme denna månad heller förutom från idag då vi fick pumpen monterad igen efter att ha varit bortmonterad sen i slutet av maj pga fasadrenovering.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
SV: Augusti
31 augusti 2007, 17:30:37 »
120kWh VP
Borgh
Kan värmepumpar
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 51
Borgh
SV: Augusti
31 augusti 2007, 20:44:50 »
Total förbrukning: 411 kWh
Värmepump: 94 kWh framräknat (1,5 kWh X 63 tim) TS: 0 min
Hushållsel: 317 kWh
Drifttid VP: 63 tim (2,0/dygn) varav VV 35,5 tim
Antal starter 190 (6,1/dygn)
Nibe 1230-6, 150 m borra, aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
Bobo
Expert på värmepump
Stad/land: Tyresö
Antal inlägg: 450
Bobo
SV: Augusti
31 augusti 2007, 20:55:47 »
Temperaturen har varierat mellan +1,7° och +27,5° med en medeltemp på +17,5°.
Månadens förbrukning: 607 kWh = 19,6 kWh/dygn (2006 var det 611 kWh)
varav VP : 174 kWh = 5,6 kWh/dygn eller 0,74kWh/m²
mån
HH : 433 kWh = 14,0 kWh/dygn (inkl. bl. a. luftavfuktare i tvättstuga)
KBin +12-13°, mätt efter 30 min, är samma som i juli.
3,3 starter /dygn.
Gångtid 36h, varav VV 21h.
12-mån-förbrukning 9974 kWh.
Senast ändrad: 31 augusti 2007, 20:57:42 av Bobo
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Augusti
31 augusti 2007, 21:12:07 »
Förbrukning aug;
Värme & varmvatten: 188 kWh
Övrig el: 374 kWh
Totalt: 562 kWh
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
SV: Augusti
31 augusti 2007, 22:45:41 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6924.msg155555;topicseen#msg155555
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
SV: Augusti
01 september 2007, 07:58:59 »
förb aug 707kwH tot inkl hushålls el det är nytt rekord för aug
ioch försig haft på värmen från och till. förra året 623kwH
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
siby
Expert på värmepump
Stad/land: Timrå
Antal inlägg: 313
Jag älskar HD och värmepumpar!
siby
SV: Augusti
Svar #8 skrivet:
01 september 2007, 08:22:08 »
Förbrukning Augusti:
Totalt 241 KWh
VP 38 KWh
HH-el 203 KWh
MVH SIBY
Thermia Diplomat 8 170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
ot
Expert på värmepump
Antal inlägg: 272
ot
SV: Augusti
Svar #9 skrivet:
01 september 2007, 09:31:59 »
Total förbrukning:
529
kWh
Värmepump:
228
kWh
Separat mätare. Kör lite värme i källaren
Hushålls el:
301
kWh
Drifttid VP: 66 tim varav VV 41 tim
Antal starter: 257 st
KB in nu : 10,4 ºC
Mvh
ot
Senast ändrad: 01 september 2007, 10:56:08 av ot
Nibe 1230 -8
med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV . 21ºC ÖV. 20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006
Tot 11 458 kWh
HH 3 616kWh
VP 7 842kWh
Utfall år6 2011
Tot 11 652 kWh
HH 5 628 kWh
VP 6 024kWh
larky
Kan värmepumpar
Stad/land: Skellefteå
Antal inlägg: 52
Karma +2/-0
larky
SV: Augusti
Svar #10 skrivet:
01 september 2007, 10:06:59 »
Värme & varmvatten 81 kwh
Totalt 920 kwh
Medeltemperatur 14,59 ºC
Kallast 0,68 ºC
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/
ROLPeR
Expert på värmepump
Stad/land: Norrtälje
Antal inlägg: 398
Allt som puttrar och smäller är av intresse.
ROLPeR
SV: Augusti
Svar #11 skrivet:
01 september 2007, 11:18:07 »
Augusti 2007
Total förbrukning: 408 kWh Augusti 06 1036 kWh
Värmepump: 58 kWh
Elpatron: 0 kWh
Hushålls el: 350 kWh
Drifttid VP: 34 tim
Antal starter: 169 st
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
SV: Augusti
Svar #12 skrivet:
01 september 2007, 11:35:44 »
hej
min vana trogen suck ca 650kwh i aug ...
fast å andra sidan så va det ca 300kwh mindre än förra året....så det går åt rätt håll trots allt
har sänkt min förbrukning med ca 6500kwh,om jag jämför mot samma period förra året
har jag tur så bör jag sänka min års förbrukning med ca 8-9000 kwh i år
å det utan kamin...
med kaminens hjälp så bör det gå plocka 4-5000 kwh till mitt i smällkalla vintern
dvs slut förbrukning för året ca 14-15000 kwh ,sen ska jag inte göra om ett enda rör i kåken...
då duger det
Senast ändrad: 01 september 2007, 11:45:07 av Dr Chun-Lan
lano
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 38
Jag älskar värmepumpar!
lano
SV: Augusti
Svar #13 skrivet:
01 september 2007, 17:02:32 »
Totalt 777 kwh
VP 173
FTX 107
HH-el 497
280 starter, 63 driftstimmar (varav 48 till VV).
Förbrukning rullande 12: 17419 kwh
Nibe 1230 8kw jordvärme (500m), FTX, 1,5 plansvilla 230 m2, 45 m2 vidbyggt garage, golvvärme i båda planen samt garaget.
jompaa
Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
SV: Augusti
Svar #14 skrivet:
01 september 2007, 20:21:48 »
Totalt 310 Kwh ... Samma tid förra året blev 590 kwh
varav:
Vp 23 kwh
Solfångare 13 kwh / gav 276 kw varmvatten. cop= 21,2
Nästan lika mycket som hela min elförbrukning.
15/4 - 31/8-07 1620 kwh år 2006 3215 kwh
En minskning med
1595 kwh
Thumbsup
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Next
Alla
Loggningsforum
Augusti
gäster: 2784
användare: 6
uncia
Börje__
Västerhaninge 17
tipo874
HolDav
Carl N
