Författare Ämne: Augusti  (läst 6072 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Augusti
« skrivet: 31 augusti 2007, 09:20:57 »
Hej.
Min vana trogen rapport den siste i månaden. Beror på min elleverantör.
Totalt 238 kWh
bestående av:
-7 kWh stödel i solvärmesystemet.
-9 kWh cirkpumpsdrift till solvärmen.
-222 kWh hushållsel
Lägsta månadsförbrukning jag nånsin har noterat, beror delvis på upprensning i sladdhärvorna (stand-by el). Bästa solmånaden i år, 98 % täckningsgrad. Lägre än så här kommer vi nog inte. Snart dags att dra på värmen om det fortsätter, nästan frost nu flera nätter i rad. Ibland märks det att man har låg hushållsförbrukning, man får väldigt lite "bidrag" till husets uppvärmning. Men tack vare tilläggsisoleringen så går det rätt bra ändå.
MVH/Gano
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Augusti
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2007, 10:40:27 »
våran förbrukning i augusti stannar nog ganska precis på 400kwh.
223kwh fram till den 20e då vi fick den nya fjärravläsaren installerad, sen har vi gjort av med 170kwh på nya mätaren.
400kwh är hushållsel samt varmvattenberedaren, ingen värme denna månad heller förutom från idag då vi fick pumpen monterad igen efter att ha varit bortmonterad sen i slutet av maj pga fasadrenovering.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Augusti
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2007, 17:30:37 »
120kWh VP
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
SV: Augusti
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2007, 20:44:50 »
Total förbrukning:     411 kWh
Värmepump:            94 kWh framräknat (1,5 kWh X 63 tim)  TS: 0 min
Hushållsel:               317 kWh
Drifttid VP:              63 tim (2,0/dygn) varav VV 35,5 tim
Antal starter            190 (6,1/dygn)
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Augusti
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2007, 20:55:47 »
Temperaturen har varierat mellan +1,7° och +27,5° med en medeltemp på +17,5°.
Månadens förbrukning: 607 kWh = 19,6 kWh/dygn (2006 var det 611 kWh)
varav VP                 : 174 kWh = 5,6 kWh/dygn eller 0,74kWh/m²*mån
        HH                 : 433 kWh = 14,0 kWh/dygn (inkl. bl. a. luftavfuktare i tvättstuga)
KBin +12-13°, mätt efter 30 min, är samma som i juli.
3,3 starter /dygn.
Gångtid 36h, varav VV 21h.
12-mån-förbrukning 9974 kWh.
« Senast ändrad: 31 augusti 2007, 20:57:42 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Augusti
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2007, 21:12:07 »
Förbrukning aug;
Värme & varmvatten: 188 kWh
Övrig el:                   374 kWh
Totalt:                     562 kWh
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Augusti
« Svar #7 skrivet: 01 september 2007, 07:58:59 »
förb aug  707kwH tot inkl hushålls el   det är nytt rekord för aug huvuddunk   ioch försig haft på värmen från och till. förra året 623kwH
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Augusti
« Svar #8 skrivet: 01 september 2007, 08:22:08 »
Förbrukning Augusti:
Totalt   241 KWh
VP        38  KWh
HH-el    203 KWh
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
SV: Augusti
« Svar #9 skrivet: 01 september 2007, 09:31:59 »
Total förbrukning:      529 kWh
Värmepump:             228 kWh     Separat mätare.     Kör lite värme i källaren
Hushålls el:               301 kWh
Drifttid VP:                 66 tim       varav VV 41 tim
Antal starter:            257 st
KB in nu :                 10,4 ºC
Mvh ot     :)
« Senast ändrad: 01 september 2007, 10:56:08 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad larky
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
SV: Augusti
« Svar #10 skrivet: 01 september 2007, 10:06:59 »
Värme & varmvatten   81 kwh
Totalt                       920 kwh
Medeltemperatur    14,59 ºC
Kallast                   0,68 ºC
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Augusti
« Svar #11 skrivet: 01 september 2007, 11:18:07 »
Augusti 2007
Total förbrukning:     408 kWh    Augusti 06 1036 kWh
Värmepump:            58 kWh
Elpatron:                 0 kWh
Hushålls el:              350 kWh
Drifttid VP:               34 tim
Antal starter:           169 st
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Augusti
« Svar #12 skrivet: 01 september 2007, 11:35:44 »
hej
min vana trogen suck ca 650kwh i aug ... :'(
fast å andra sidan så va det ca 300kwh mindre än förra året....så det går åt rätt håll trots allt
har sänkt min förbrukning med ca 6500kwh,om jag jämför mot samma period förra året
har jag tur så bör jag sänka min års förbrukning med ca 8-9000 kwh i år
å det utan kamin...
med kaminens hjälp så bör det gå plocka 4-5000 kwh till mitt i smällkalla vintern
dvs slut förbrukning för året ca 14-15000 kwh ,sen ska jag inte göra om ett enda rör i kåken...
då duger det
« Senast ändrad: 01 september 2007, 11:45:07 av Dr Chun-Lan »
Utloggad lano
  • Antal inlägg: 38
SV: Augusti
« Svar #13 skrivet: 01 september 2007, 17:02:32 »
Totalt   777 kwh
VP       173
FTX     107
HH-el   497
280 starter, 63 driftstimmar (varav 48 till VV).
Förbrukning rullande 12: 17419 kwh
Nibe 1230 8kw jordvärme (500m), FTX, 1,5 plansvilla 230 m2, 45 m2 vidbyggt garage, golvvärme i båda planen samt garaget.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Augusti
« Svar #14 skrivet: 01 september 2007, 20:21:48 »
Totalt 310 Kwh ...  Samma tid förra året blev 590 kwh
varav:
Vp 23 kwh
Solfångare 13 kwh / gav 276 kw varmvatten. cop= 21,2
Nästan lika mycket som hela min elförbrukning.
15/4 - 31/8-07 1620 kwh år 2006 3215 kwh
En minskning med 1595 kwh  Thumbsup
/Bosse
