Författare Ämne: Augusti  (läst 6073 gånger)
Utloggad Värmlänning
  • Antal inlägg: 43
SV: Augusti
« Svar #15 skrivet: 01 september 2007, 22:45:44 »
Förbrukning aug
             (2007)                                               (2006)
Totalt    759 kwh                                              595 kwh
VP         202 kwh (60 tim ger 3.36 kwh/t)             145 kwh (39 tim ger 3.71 kwh/tim)
HH         557 kwh                                             450 kwh
Högre förbrukning i år. fiR: Sen semester förra året och kallare aug i år är en förklaring till högre förbrukning i år. Kör pumpen i autoläge förlorar kanske någon kwh/timme på det men får en jämn och behaglig värme hela året. :) Löpande förbrukning 15 203 kwh/timmar
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Augusti
« Svar #16 skrivet: 02 september 2007, 16:13:11 »
Här är min elförbrukning för aug mån.
Total elförbrukning: 368 kwh enl huvudmätare.
Varav värmepump:  43 kwh enl separat Etechmätare.
Hushålls el och vv:  325 kwh, varav hh-el: 220 kwh och vv: 105 kwh
Mvh Raffen.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Augusti
« Svar #17 skrivet: 02 september 2007, 17:44:49 »
2007
689kwh TOT
98kwh VP
2006
488kwh TOT
70kwh VP
Ökningen beror på avfuktare monterad i källaren samt att värmeprod startad tidigare detta år.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
SV: Augusti
« Svar #18 skrivet: 02 september 2007, 23:20:50 »
Augusti
VP        193 kwh (sep elmätare)
HH-El    452 kwh
Totalt   645 kwh
Det har gått lite mkt både här och där. Beror bla på div besökande ynglingar och avfuktare i källaren som pga det dåliga vädret fått stå på allt som oftast.
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Augusti
« Svar #19 skrivet: 30 september 2007, 20:52:16 »
En månad för sent. huvuddunk
490 tagit 139kWh utav totalt 720kWh.
