Författare Ämne: Ännu en som behöver råd angående placering av innerdel  (läst 7668 gånger)
Utloggad tuben
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 18
Jag har haft en säljare hemma som skulle lämna offert på värmepump idag. Hans förslag på placering av innerdel har jag markerat ut (med rött) på den bifogade planritningen. Bilden är tyvärr inte helt skalenlig men vardagsrummet är väl ca 4x7m. Huset totalt sett är på ca 130 kvm uppdelat på två hela plan.
Dåså, här kommer en drös med frågor:
- Är det en vettig placering?
- Kommer man inte att sitta i drag när den är igång?
- Är det risk att man kommer uppleva det störande med ljudet från innerdelen?
- Påverkas pumpen av att vi har en eldstad (braskamin) i samma rum? I så fall, hur?
Häpp!  studs
« Senast ändrad: 30 augusti 2007, 17:06:25 av tuben »
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
SV: Ännu en som behöver råd angående placering av innerdel
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2007, 18:41:57 »
Tycker det verkar vara den bästa placeringen, för att sprida värmen. Helt klart.
Ser inte ut som ni sitter i riktningen direkt, och värmer skjuter ju ut lågt, nedåt.
Vanesak med ljudet?
När ni eldar och temperaturen kommer upp i den inställda på pumpen, så går endast fläkten och inte nån värme från pumpen. Så den hjälper till att sprida värmen från spisen. Och kostar inte så mkt effekt
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2007, 07:04:44 »
Det är den enda vettiga placeringen,det kommer att fungera bra.Av ren nyfikenhet undrar jag vilken pump du funderar på att installera
Utloggad tuben
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2007, 09:06:14 »
Vi vet inte riktigt än. Hade en kille som sålde IVT hemma igår, som sagt. Tyckte att den låter lite mycket, lägsta volym 29 dB enligt broschyr. På måndag så kommer en kille som monterar Mitsubishi. Verkar kanske lite mer intressant. De låter mindre i alla fall. Ca 22 dB. Men jakten fortsätter...  :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2007, 10:01:47 »
Hej Tuben!  Visserligen gör ju Mitsubishipumparna reklam för att vara marknadens tystaste med en ljudnivå ned till 21 db, men kom då ihåg att det är på lägsta fläkthastighet, och då går de flesta pumpar mkt tyst. Skall du ha lite effektivitet på pumpen med värmespridningen så får du höja upp fläkthastigheten och då låter Mitsubishi ungefär som de flesta övriga etablerade märken.
Mvh Raffen.
Utloggad tuben
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2007, 11:55:50 »
En väldigt vanlig placering i många hus i vårt område verkar vara att sätta innedelen i trappen, riktad neråt. Är det ett bra alternativ?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2007, 13:09:50 »
Jo, trappan är också en vettig lösning. Nackdelen med trappan är att innerdelen sitter lite trängre i ett trapphus (sämre luftcirkulation, högre temp på intagsluften=sämre COP) och att värmen gärna sticker upp till övervåningen. Resultatet blir varm övervåning (där sovrummen ofta är) och kallt om fötterna på bottenvåningen, tvärtemot vad man vill.
Om man märker att maskinen inte är tillräckligt stor för att värma hela huset så kan man köpa ytterligare en mindre maskin och placera lite högre upp i trappan i syfte att värma övervåningen. I ditt fall skulle jag titta på en maskin som behåller sitt fläktvarvtal även om en närliggande kamin tillför värme. Då kompletterar innerdelen kaminen på ett mycket bra sätt och hjälper till med värmespridningen. När elden falnar så börjar värmepumpen producera värme igen.
MVH/Gano
Utloggad tuben
  • Antal inlägg: 18
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2007, 17:00:58 »
Hmmm.. typiskt.
Frugan opponerar sig lite mot att ha en stor vit plastmojäng hängande på väggen i vardagsrummet. Går det att lacka om innerdelar?  >:D
Häpp!  studs
Utloggad screen
  • Vill gärna men vet inte riktigt än...
  • Stad/land: Målilla
  • Antal inlägg: 52
  • Saknar du ömhet & värme?...slå dig med radiatorn!
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2007, 17:22:46 »
Varför inte tapetsera den... :o
 ;D
Mvh Björn//
Bor i tvåplans reviterat timmerhus utan källare från 1865 på 160kvm med hustru och två barn. Vilka numera flyttat.
Huset är idag (var?) direktel-uppvärmt och hade en förbrukning på ca:19.200kWh. Nu med en Toshiba RAS10 ND på undervåningen och ett år senare (071206 -> 081206) så har förbrukningen sjunkit till 15.700kWh. Sätter snart in min andra pump en Mitsubishi Elektric FD25 VAHB på ovanvåningen i trapphuset mitt i huset. Hoppas på att vinna en del då jag inte skall behöva använda elraddarna på ovanvåningen mer hoppas jag. Ny rapport om ca ett år.
Utloggad tuben
  • Antal inlägg: 18
« Svar #9 skrivet: 31 augusti 2007, 18:14:33 »
 ;D
Mvh Björn//
Eh... VA!!!  :o  :o  :o
Kan man göra så?
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
« Svar #10 skrivet: 31 augusti 2007, 21:36:41 »
Ta en tur i området och lyssna med folk hur dom tycker det funkar.
Jag har min pump i trappan på övervåningens golvnivå, fungerar aldeles utmärkt med 2m utrymme ovanför pumpen jämfört med 3 cm vid montering ovanför ytterdörr som jag hade tidigare. På nuvarande pump kan sidoreglagen ställas manuellt, jag tror inte det skulle fungerat lika bra med dom inställningsmöjligheter första pumpen hade.
(E9DKE utbytt mot TE12DKE)
Hus på 139 kvm fördelat på 82 bv. och 57 öv. Öppen planlösning, byggt -78, treglasfönster,.
Huset har direktverkande el med komfortstyrning uppdelat på tre zoner.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #11 skrivet: 31 augusti 2007, 21:52:36 »
 Thumbsup Kjempebra med mulighet for manuell justering av sideveis spredning . Mye bedre enn de med paralell spredning . Min pumpe er stilt manuellt med halve bredden blåser rakt frem , andre halvdel maksimalt til siden . Denne egenskap gir jo også større fleksibilitet i forhold til pumpens plassering , burde vært mulig på alle pumper .  *vinkar* *vinkar* Raptus
« Senast ändrad: 31 augusti 2007, 21:54:23 av raptus »
Utloggad tuben
  • Antal inlägg: 18
« Svar #12 skrivet: 02 september 2007, 15:36:09 »
Men återigen, är det någon här som har erfarenhet av att lacka om innerdel?
Annars är det väl en ypperlig affärsmöjlighet... Se bara hur utvecklingen med datorer har varit.  ::)
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #13 skrivet: 02 september 2007, 15:50:50 »
Varför inte kurbitsmålning eller marmorering.  :)
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad tuben
  • Antal inlägg: 18
« Svar #14 skrivet: 02 september 2007, 18:43:44 »
MVH // Rolle
Nu börjar jag nästan tro att ni driver med mig... :D och jag som försöker hålla en seriös diskussion..  ;D ;D
