Författare Ämne: Ännu en som behöver råd angående placering av innerdel  (läst 7669 gånger)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Ännu en som behöver råd angående placering av innerdel
« Svar #15 skrivet: 02 september 2007, 22:03:54 »
http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_sanyo_clover_94_124_38.pdf
Se på linken , burde være en farge som faller i smak der , bra pumpe også . 8)
Raptus
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #16 skrivet: 02 september 2007, 22:46:44 »
Kan nog intyga att mitsu--electric har en mycket "snäll" ljudkaraktär om jag jämför med annat jag hört !  Så den kan nog rekommenderas om du är orolig för ljudnivån ...... :)
Däremot ytterdelen har lite "grov" karaktär på ljudet tycker jag , så markstativ kan nog rekommenderas , för säkerhets skull .
Det beror ju förståd på var ytterdelen ska placeras , om den kommer nära sovrum eller ej ??    :)
« Senast ändrad: 02 september 2007, 22:48:25 av rollster »
Utloggad tuben
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 18
« Svar #17 skrivet: 03 september 2007, 08:56:33 »
raptus: Tackar för tipset. Ska kolla upp detta med frugan. *Hoppas att hon blir glad - annars får hon lacka f*nskapet själv*  >:D ;D ;D
rollster: Utedelen kommer att stå på marken tänkte jag, på eget stativ. Sovrummen ligger på övervåningen, och inget av dem ligger direkt ovanför där utedelen kommer att stå. Jag tror att det kommer bli bra. Speciellt när man inte hänger den på väggen.
Håpp!  studs
Utloggad Rollster
« Svar #18 skrivet: 03 september 2007, 21:25:14 »
Då blir det nog BRA , när du väljer markstativ !  :)
Utloggad tuben
  • Antal inlägg: 18
« Svar #19 skrivet: 11 september 2007, 12:23:30 »
Sådär!!
Nu är pumpen beställd. Vad blev det då?
*fanfar*
En Mitsubishi Q-Heat 6.2 golvmodell. Vi kom fram till att ha en sån där grej hängande på väggen, mitt i blickfånget i vardagsrummet. Tja, vi hade nog, tyvärr, inte överlevt det.
Därför valde vi en annan installation. I matrummet under ett fönster kommer den sitta. (Gröna rutor på bilden)
Då kan vi dessutom plocka bort det elementet som sitter där. Gôtt!!  ;)
Dom ska komma o installera nästa vecka.  --/
Ska bli spännande att se hur det blir.
Häpp!!  studs
Utloggad Teden
  • Antal inlägg: 12
« Svar #20 skrivet: 11 september 2007, 23:34:43 »
Varför inte tapetsera den... :o
 ;D
Mvh Björn//
Har sett detta "in real life", det ser inte bra ut, Hur bra tapetsören än må vara.
