Författare Ämne: Fläktkonvektor bara uppe eller uppe+nere eller även i sovrum..?  (läst 11311 gånger)
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
Vi har tänkt borra en bergvärmebrunn när vi bygger vårt tilltänkta 1,5-planshus med 110 kvm nere och 70 oinredda kvm uppe. Tänkte i samband med byggnationen dra isolerade rör till hallen uppe, nära trappan. Räcker detta normalt eller bör man installera en fläktkonvektor även på nedervåningen (ganska öppen planlösning)? För och nackdelar? Helst skulle man ju vilja kyla stora sovrummet där nere också...
Tacksam för alla åsikter!
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
När du ändå bygger nytt är ju merkostnaden för att dra fram extra rör även dit ner marginell. När du sen installerar konvektorn så kan du ju prova att bara köra en på övervåningen först. Märker du att det inte räcker och du vill ha en till konvektor på nedre plan är det ju bara att smacka dit den på rören du förberett. Skiljer sig avstånden och höjden mycket mellan ändarna på rör uppe och nere, dvs har du stor skillnad i tryckfall ska du nog se till att få in en strypventil på respektive del så att du kan ställa in samma flöde till båda konvektorerna (om du alltså väljer att ha en konvektor både uppe och nere)
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
Det låter klokt! Tack för svaret!  Thumbsup
Rör till sovrummet är kanske overkill i alla fall..?  Sc:,h
/Pontus
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
Jag skulle nog dra ut rör dit för att gardera mig eller om inte annat kanske en liten ventkanal för att kunna sprida kyld luft från konvektorn i intilliggande utrymme. Det senare bygger dock på att du tänkt dig en konvektor av takkassett-modell som har anslutningsmöjligheter för detta. Rörförberedelse är som sagt en marginell merkostnad om det inte handlar om stooora avstånd.
Surt om du kommer på i efterhand att du ville ha kyla i sovrummet och så åker du på att dra utanpåliggande fula rör då...  Drar du innan i väggarna/taket har du ju alla möjligheter.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
Ah! Ventkanal till sovrummet får det förstås bli! Lite onödigt med en konvektor till. Får man inga problem med kondens från kanalen om man drar den i taket? Funkar det att koppla en ventkanal till en Argo ASW5000?
/Pontus
« Senast ändrad: 29 augusti 2007, 22:32:27 av Pongu »
  • Antal inlägg: 3850
SV: Fläktkonvektor bara uppe eller uppe+nere eller även i sovrum..?
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2007, 06:58:21 »
ASW5000 har en anslutning för vent-kanal.  Men det är inluft den tar via den, så du lär inte få några kondensproblem i vent-kanalen.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
Tack för svaren!
Inluft, betyder det att den tar luft från det förhoppningsvis kylda rummet konvektorn sitter i, och blåser denna till i vårt fall sovrummet? Hur effektiv blir i så fall kylningen av sovrummet?
/Pontus
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2007, 13:39:10 »
Det betyder att du drar en ventilationskanal till sovrummet så plockar fläktkonvektorn varmluft därifrån, och eftersom det inte är någon vakumpump, så kommer det ny luft till sovrummet på något sätt, förslagsvis kyld luft via sovrumsdörren.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
OK, då är jag med!  Thumbsup
Och då förstår jag varför man inte behöver isolera ventkanalen. Frågan är bara hur effektiv kylningen blir, men det blir ju billigare än ytterligare en fläktkonvektor med rör, kondensvattenavlopp osv.
/Pontus
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
Hittade ett faktablad om Ahlsells konvektor:
http://www.ahlsell.se/upload/2338/ACK%20Fan%20Coil%20Svensk%20utgåva%201.pdf
Den verkar vara förberedd för en extra kanal med ett tilluftdon för utblåsningsluften, dvs den blåser kallluft direkt till det andra rummet om jag förstått det hela rätt. Dock skriver man också att kanalen måste isoleras, vilket verkar logiskt eftersom det i det här fallet rör sig om rejält kyld luft. Denna lösning bör ge högre kyleffekt till sovrummet eller?
/Pontus
« Svar #10 skrivet: 30 augusti 2007, 17:47:30 »
Det borde inte vara någon principiell skillnad mellan att ta in varmluft från sovrummet jämfört med att blåsa in kalluft i det.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
Kanalen som bör isoleras tror jag (utan att ha läst det i pdf:en) de avser eventuell tilluftskanal, dvs om man ansluter uteluft till konvektorn. Man tänker sig att använda den som ett litet tilluftaggregat. Avseende kyla så är det ju bara en bra ide om uteluften är svalare än inneluften vilken den heta sommardagar sällan är...
Kanalen från konvektorns "utblås" kan väl visserligen behöva isoleras för att luften i den inte ska värmas upp på vägen där den går på t.ex en het krypvind så iofs kanske de har en poäng....  Nån stor kondensrisk bör det dock inte vara då konvektorn tar luft i det rummet den sitter och sedan kyler den. Säg från t.ex 25°C till 18°C.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #12 skrivet: 30 augusti 2007, 21:50:55 »
OK, det kan nog vara så! Tror jag missuppfattade PDF:en nu när jag läser igen!
Om man tar inluften till konvektorn från sovrummet genom en kanal, kan man styra konvektorn så att den dagtid istället tar luft från rummet den sitter i, dvs växla mellan rummen på ett smidigt sätt?
/Pontus
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
Tror inte det finns konvektorer som har denna funktionalitet inbyggd. Går ju att bygga med motorspjäll naturligtvis men sen ska det styras med nåt tidur osv osv... verkar dyrt. Ser inte varför man skulle vilja göra så ens men du hade kanske en listig idé ?
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #14 skrivet: 31 augusti 2007, 18:26:44 »
Nej, inte superlistig!  *roflmao*
Tänkte bara att vissa heta dagar kanske man vill kyla maximalt i vardagsrummet och då kan man ju ta luften därifrån direkt, medan varma kvällar och nätter vill man kyla sovrummet och då ta luften därifrån. Egentligen borde det räcka med en öppnings- och stängbar ventil i sovrummet!  Sc:,h
/Pontus
