Författare Ämne: Fläktkonvektor bara uppe eller uppe+nere eller även i sovrum..?  (läst 10896 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Fläktkonvektor bara uppe eller uppe+nere eller även i sovrum..?
« Svar #15 skrivet: 31 augusti 2007, 20:26:58 »
ASW5000 tar en viss andel av luften via kanalen om det är någon ansluten.  Du kan ju reglera om du vill att den skall suga något där alls, genom att ha en stängningsbar ventil vid kanalens mynning.
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
Det borde inte vara någon principiell skillnad mellan att ta in varmluft från sovrummet jämfört med att blåsa in kalluft i det.
En viss skillnad torde finnas. Ponera att temperaturen kyls till 22 grader runt fläktkonvektorn på övervåningen och det är ca 30 grader utan kyla. 22 gradig luft strömmar ner och kyler nedervåningen, säg att man hamnar på 25 grader här. Om denna luft dras in i sov rummet eller 15 gradig luft direkt från konvektorn blåses in via ventilationskanal borde göra en del skillnad.
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
« Svar #17 skrivet: 31 augusti 2007, 22:02:09 »
Jag trodde det var INTILLIGGANDE sovrum som vi diskuterade och inte ett rum i en annan våning?
Om man blåser in kalluft i ett intilliggande rum, så kanske tilluften är 15 grader och frånluften ca 25 grader.
Om man evakuerar varmluft i ett intilliggande rum, så kanske frånluften är 30 grader och tilluften 20 grader.
Men oavsett, så tror jag det viktigaste är att få lite cirkulation på luften, på ett eller annat sätt.
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
Aha, var det intilligande rum, det är ju stor skillnad. Då kanske det räcker att ha dörren öppen ena slitsen når dit.
Japp helt klart.
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #19 skrivet: 01 september 2007, 10:23:34 »
Jo, det är det stora sovrummet på nedervåningen det handlar om. Bara några meter från konvektorn, men på andra sidan en vägg och man vill ju ofta ha dörren stängd till sovrummet. Så får det bli! En konvektor nere, en uppe och en kanal till konvektorn från sovrummet, som drar varm luft.
Andra idéer eller åsikter?
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Tunguska
  • Klåfingrig packråtta
  • Antal inlägg: 60
  • Inne på min andra pump
« Svar #20 skrivet: 01 september 2007, 13:38:11 »
Om du bara kör runt luften får du inget luftombyte, du behöver tillluft också.
Om du suger luft ur sovrummet kommer den att ersättas från den ventil som har minst motstånd. Ytterligheterna blir allt från det kylda rummet men inget luftombyte vs. allt utifrån men ingen kyla.
Knepig balansering.  Sc:,h
AutoTerm TerraMax C9 + 200m borra. Frikyla i över- och botten-våning.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #21 skrivet: 02 september 2007, 12:27:35 »
Jo, det var lite detta jag var inne på när jag menade att det kanske var effektivare att blåsa in kalluft än att suga ut varmluft, just eftersom det är en mer "direkt" metod, dvs mindre känslig för störningar.
Påverkas funktionen av ovanstående ventkanal mycket av valet mellan F- och FT-ventilation?
/Pontus
Utloggad Robster
  • Antal inlägg: 39
Om du inte redan har byggt klart så skulle jag inte tveka en sekund i att sätta upp en separat fläktkonvektor i sovrummet. Vi har det och det är suveränt helt enkelt. Å andra sidan så kyler vi hela huset via 3 konvektorer varav 1 särskild i sovrummet. Det finns  bra modeller som heter FST 14,24,34 som jag har installerat själv och kan gå i god för. De är ypperligt tysta.
//Rob
« Senast ändrad: 28 oktober 2007, 06:11:58 av Rickard »
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #23 skrivet: 28 oktober 2007, 11:50:23 »
Vi beslutade oss av olika skäl för att avbryta det planerade byggprojektet, så än finns det gott om tid att sätta sig in i värme- och kylfrågorna inför det slutgiltiga huset, som vi hoppas få någon gång inom en inte alltför avlägsen framtid! Dessutom finns det ju oftast andra som kan gå med samma funderingar, så alla svar är välkomna! Jag tror också det kan vara smart att i alla fall dra rören, men troligen också att installera konvektorn när man ändå fixar med taket. Annars är ju risken att det inte blir av.
/Pontus
Utloggad Robster
  • Antal inlägg: 39
/Pontus
Glöm heller inte bort att dra kondensavrinningsslangar från alla konvektorer du sätter upp. Det kommer betydligt mer kondens än man (iaf jag) trodde. Jag uppskattar det som mest kring 3 liter per konvektor och dygn när det var som fuktigast. Skulle även passa på att dra elledningar för styrning lika den jag nämner att jag har i tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16192.0 för att framledes slippa ens behöva bry sig i anläggningen och istället bara bo och trivas när systemet sköter sig självt.
Mvh Rob
