Författare Ämne: Bilder på sydöst/sydväst solfångar-systemet.  (läst 21376 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Bilder på sydöst/sydväst solfångar-systemet.
« Svar #30 skrivet: 28 augusti 2007, 23:34:29 »
Ja inte är det snyggt, nåt jag skrev redan vid monteringen av de första rören, men det har aldrig varit avsikten heller. Däremot har jag ett teknik-intresse som jag får tillfredställt genom bl.a solfångarna. Sen får Vi alla hoppas att folk monterar solfångare, istället för att enbart fortsätta med eluppvärmning som t.ex bergvärme. Sen har jag sån tur att jag bor på landet, å har friheten att göra som jag vill med det jag äger, i stort sett. Ingen jävla lag eller granne som lägger sig i, som de bor inom stadsplanerat område måste bråka med...
mvh humlan.
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #31 skrivet: 29 augusti 2007, 00:40:01 »
Vore det inte bättre att montera iaf dom söröstra panelen på taket? Blir det inte bättre effekt om solen strålar 90 grader på panelen? Med solceller dubblar man  avgiven ström så här. Dubblar man inte avgiven värme på en solfångar på samma sätt?
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #32 skrivet: 29 augusti 2007, 04:55:26 »
Hur funkar ventilen på bilden? Nyfiken!
mvh
Ventilen har 8 anslutningar, kan kalla dom 1-8 har ettan i botten och åttan i toppen och resten jämt fördelade där i mellan i tanken.
Vattnet tas ur ettan o körs in i tvåan eller tas ur tvåan o körs in i trean eller tas ur trean o körs in i fyran osv. iden är att det alltid ska finnas en lämplig nivå att köra in vattnet på.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #33 skrivet: 29 augusti 2007, 08:41:54 »
Hemmabygge?
Vad använder du för motor till kolven?
Hur tätar du axeln?
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #34 skrivet: 29 augusti 2007, 08:59:20 »
Det skiljer marginellt med vakumrör..., å rör är så billiga, att det är lätt att kompensera för bortfallet. Det enda som eg händer ,är att man får kortare drifttid över året, med högre effekt under sommaren. Alltså precis det jag absolut vill undvika, utan många rör som ger effekt över så stor del av året som möjligt, är det jag strävar efter. Skulle jag ha dom på taket, så skulle dom aldrig ens gå igång under flera månader, eller starta mycket senare på morgonen...
mvh humlan.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #35 skrivet: 29 augusti 2007, 10:20:34 »
Hemmabygge?
Hur tätar du axeln?
mvh
Gjorde den för 10 års sen men aldrig provat den i någon tank.
Motor är tänkt en shuntmoter eller någon DC-motor med givare.
Tätning med oring runt axeln.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #36 skrivet: 29 augusti 2007, 10:59:31 »
mvh humlan.
Precis! Men OM man vill få ut mer energi totalt över året så är det väl i så fall söderfångarna som ska upp på taket? På förmiddagen står ju solen lägre och väggmontage bättre än ett flackt tak.
Jag kollade för skojs skull: vårdagjämning kl09:30 står solen 20 grader över horisonten och rakt i sö (62:e breddgraden). Den 25:e jan går solen däremot upp rakt i sö strax efter 9, kl12 står solen i söder 8 grader över horisonten och är rören belysta 45 grader från sidan. Kan de hinna ge något på de timmarna med den låga solhöjden? Ska bli intressant att hur det funkar i vinter. Aug-okt och mars-maj borde det bli ett hyfsat tillskott och sommarmånaderna klarade du väl dig bra även tidigare?
mvh
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #37 skrivet: 29 augusti 2007, 11:21:12 »
45° från sidan är väl nästan full instrålning på ett vakumrör?
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #38 skrivet: 29 augusti 2007, 11:30:44 »
Jag får det som P Kalkyl har mätt fram, inte riktigt att gå ihop  Sc:,h
Ofta får jag inte ens ihop mina egna tankar  *roflmao*
Jag provar att förklara vad jag menar på ett annat sätt. Om man stänger av pumpen och kollar hur tempen i kollektorn ändrar sig så kan man räkna ut effekten vid aktuell instrålning, förutsatt att man känner till förlusterna. Nu vet man ju inte förlusterna men följande kan säkert alla hålla med om: Vid hög effekt ökar temperaturen fort, vid låg effekt ökar temperaturen långsamt. Jag påstår att om inte temperaturen ökar alls så är effekten lika med förlusterna. Om då väljer en något lägre utgångstemperatur så blir förlusterna något lägre och då finns det ett litet överskott som man kan plocka ut. Men jag väntar gärna lite längre för att inte förlustera vid många korta starter blir för stora. Men så länge temperaturen in i tanken är högre än den man tar ut så kan man köra på.
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #39 skrivet: 29 augusti 2007, 11:34:54 »
Jo, det är det. Och även lite till tror jag men med max solhöjd 8 grader och bara 3-4 timmars laddning kan det inte bli mycket. Stor skilnad på mars och februari iaf men jag tror Humlan är fullt medveten om det.
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #40 skrivet: 29 augusti 2007, 11:50:39 »
mvh humlan.
mvh
Ja visst, vv under sommaren har aldrig varit nåt problem, men kanske blir nu med fler rör..., för mycket effekt alltså. Nja mitt i vintern är det svårt/omöjligt att få dagens solfångare att räcka till, p.g.a för få soltimmar. Men jag jag har en idé om att utnyttja rören på annat sätt, mellan 15 nov till 15 feb.., eller nåt sånt. Jag skrev i ett inlägg för en tid sedan, om att sätta en platt-vvx på stigen till värmen, å låta solfångarna enbart hjälpa till där. Skulle det gå att få upp framledningstempen några grader mitt över dagen, så kanske L/V-pumen klarar att hålla varmt resten av dygnet, när det är lägre än -10. Rören får ju liksom turbo-effekt när det är snö på marken, så ett par timmars tillskott från dom, måste iaf tillföra nåt. Men det där tillhör ev nästa års projekt, den här vintern får det vara som det nu är.
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #41 skrivet: 29 augusti 2007, 13:00:50 »
...Jag skrev i ett inlägg för en tid sedan, om att sätta en platt-vvx på stigen till värmen, å låta solfångarna enbart hjälpa till där.
Hade det inte varit bättre att värma returen? Dvs arbeta mot så låg temp som möjligt?
Är det VPns effekt eller temp som inte räcker till?
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #42 skrivet: 29 augusti 2007, 14:30:39 »
mvh
Tempen å även effekten när det blir kallt... Returen är det i princip som det är kopplat nu, returvattnet går direkt in i pannan/tanken, å där siter ju solslingan... Jag vill testa att värma stigen till värmen med hög temp från solfångarna, eller vad som nu blir mest effektivt att växla över för temp. Mest nyfiken bara, men kopplat på det viset, så finns inte 500 liter vatten som ska värmas, utan bara flödet i rören genom värmesystemet. Fungerar det, så bör det kunna hjälpa till att höja innetempen nån/några grader, vilket skulle räcka för att L/V-pumpen att hålla värmen till nästa dag. På så sätt hoppas jag slippa tillföra effekt, några dagar under vintern, från annan värmekälla  :)
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #43 skrivet: 31 augusti 2007, 20:10:43 »
Har Du mätt på nåt sätt, eller antar Du bara?
Så här kan en start se ut vid mulet väder:
Kollektortemperaturen stiger långsamt, ca 1 grad per 5 minuter (röd kurva)
16:24:30 Diff=15o, pumpen startar. Drygt 1l/min
16:25:20 Kollektorn når sitt första max (givaren sitter så visar lite för lite när pumpen står)
16:26:50 Kollektorn når ett minimum pga kallt vattnet i röret mellan panelerna
16:27:50 Nästa topp, andra panelen
16:29:00 Samma mönster börjar upprepa sig på givaren vid tankens inlopp (grön kurva)
Man kan se att det först blir en negativ diff på ca 10 grader in i tanken innan först "puckeln" kommer (blå kurva är tankbotten). Om laddningen hade startat tidigare så hade den lagt av igen innan den positiva puckeln nått tanken. När kurvorna väl stabiliserat sig ligger effekten på bara 300W. 17:15 blev det antagligen en lucka i molnen för då ökar effekten till 1,5kW
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #44 skrivet: 31 augusti 2007, 20:18:17 »
Skulle klart postat den här bilden först. Här ser man iaf hur den gjorde ett misslyckat startförsök en timme tidigare. Här stannar pumpen redan vid första dippen men värmde kanske rören något?
mvh
« Senast ändrad: 31 augusti 2007, 20:19:49 av Professor Kalkyl »
