Författare Ämne: Bilder på sydöst/sydväst solfångar-systemet.  (läst 21435 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Bilder på sydöst/sydväst solfångar-systemet.
« Svar #45 skrivet: 31 augusti 2007, 23:24:14 »
hej
vidhåller fortfarande att 90 graders montering högt upp på tak e lätt det effektivaste,mest sol timmar sommar som vinter....
med effekten spridd på bästa sätt över året dvs en viss effekt förlust mitt i sommren
men som hämtas igen på vår höst pga bättre verknings grad
sen så är det ju ganska normalt att soltimmarna mitt i vintern inte på långa vägar räcket till
men i februari/mars börjar det styra på ganska fint ändå...
det jag tänker mig e nått sånt här....
i mitt fall så skulle det ge ca 6-8 timmar längre sol tid per dyngn ...sommar tid
vintern ger det givet mindre sol timmar ,,men jag förlorar häller inte nått på det
kan va så att vinter tid kan det ge ca 2 timmar längre solinstrålning
ska kolla upp det lite bättre i vinter få se om det inte blir omflytning av fångarna ev så hammnar det 60 rör till på taket
« Senast ändrad: 31 augusti 2007, 23:35:35 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #46 skrivet: 01 september 2007, 00:10:53 »
Vi ska montera de medföljande 45-gradersställningarna på ett tak med c:a 33-graders lutning = 78 grader. Det blir nog inte uppe vid nocken så antagligen blir det bara delar av rören som blir belysta snett bakifrån.
F ö bor i vi omgivna av skog... Rakt fram har vi en hästhage med hyfsat fritt. Tyvärr finns ett par rejält stora träd i syd vars lövverk kommer att ställa till det framförallt tidig höst/sen vår. Men vi avvaktar för att se vad det ger så länge innan vi tar ner träden. Systemet är dimensionerat i överkant med 90 rör / 750 l "Dalatank".
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #47 skrivet: 01 september 2007, 02:20:22 »
Men om man bor i Norrland med snö o is på taket går det väl inte att
lägga vacumrör där, bryts väl sönder på vintern.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #48 skrivet: 01 september 2007, 11:32:21 »
hej
just därför ska man ställa upp dom högt på taket,bygger man en ställning under fångarna som är ca 70-80cm hög bör ju snön rasa ner mellan hållarna
i stället för att slita ner allt från taket....
sitter hållarna på nocken så brukar snödjupen häller inte va lika stora iomed snön blåser bort
sen går det ju fint att skotta lös snön runt om fångaren då man e uppe å skottar av taket
vitsen med att ha dom högt är ju att baksidan tar sol...i flera timmar innan det börjar ladda från det normala hållet.
jag ger mig den på att det lätt är den effektivaste monteringen som finns..
sen hur det ser ut är ju en annan femma,men rent i effekt synpukt så finns det nog inget som tar 4-5 timmars längre solinstrålning
ska jag bygga om mitt system så e valet lätt det blir 90-120 rör på nocken i 90 grader
samt en dump ventil eller ett vildmarks bad ute på tomten dit överskottet dumpas
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #49 skrivet: 01 september 2007, 11:55:19 »
just därför ska man ställa upp dom högt på taket,bygger man en ställning under fångarna som är ca 70-80cm hög bör ju snön rasa ner mellan hållarna i stället för att slita ner allt från taket....
Hej Dr Chun-Lan
Finns det inga gränser på hur man kan förstöra utseendet på ett hus?
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #50 skrivet: 01 september 2007, 12:04:31 »
Hej Dr Chun-Lan
MVH // Rolle
Därför jag la upp en ny länk
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #51 skrivet: 01 september 2007, 12:07:58 »
Hej Dr Chun-Lan
MVH // Rolle
Ett bra initiativ whynot. Hoppas vi får se lite bilder både snygga och fula.
MVH // Rolle
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Fråga sydöst/sydväst solfångar-systemet.
« Svar #52 skrivet: 09 september 2007, 20:07:32 »
har du en ventil och stänger det skuggade systemet eller är värmeförlusten så låg i vacumrör att du kan köra rakt igenom utan att tappa värme ifrån systemdelen som ligger i sol ?
jag har idag 12 m2 plana solfångare och funderaera på att lägga vakumfångare i serie efter dessa för att öka stagnationstemp eftersom jag inte har kokningsproblem då jag dumpar överskottet i bergvämehålet
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Fråga sydöst/sydväst solfångar-systemet.
« Svar #53 skrivet: 09 september 2007, 20:33:20 »
Det är två helt skilda system, med varsin cirkpump, bara returen som är gemensam. Backventiler gör att inget "vatten" kan gå i mer en en riktning, så körs det ena är det helt stopp i det andra. Lägger upp en principskiss....
mvh humlan.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #54 skrivet: 10 september 2007, 01:10:52 »
Mycket intressant läsning.
Jag läste i tidigare inlägg här: shuntstyrning ?, är inte shunt en väl lågsamt styrning om man vill slippa kallvatten i acktanken (pga skugga i solpanelen), är inte en elektromagnetisk ventil bättre i detta sammanhang, typ en som då switchar blixsnabbt där sensor både på panel och direkt före acktank avgör var returen ska hamna i systemet.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #55 skrivet: 10 september 2007, 06:25:27 »
Det går att ordna med de solstyrningar som finns idag, så det är inget problem. Ventilen gör så att det bara cirkulerar utanför tank/panna tills "rätt" temp finns för att börja ladda in vv. Det finns massor med möjligheter att välja hur det ska laddas, kolla här får Du se: http://www.stecasolar.com/data/media/0002880_0000002_TR0704_Manual_EN_35-05.pdf
mvh humlan.
