Författare Ämne: Fujitsu vs sanyo  (läst 7541 gånger)
Utloggad Gerka
  • Stad/land: Stora Skedvi, Dalarna
  • Antal inlägg: 53
Fujitsu vs sanyo
« skrivet: 25 augusti 2007, 16:52:10 »
Jag har ett fritidshus på 55 kvm i södra norrland som jag tänker skaffa lvpump till, dels för underhållsvärme och även för att värma rumpan när jag är där på vintern.
Jag har hittat 2 pumpar hos onzza som inte kostar "skjortan", den ena är en sanyo SAP-CRV93EHFP och den andra är en fujitsu
AOYR09LC. Vad tror expertisen  på forumet är det bästa alternativet, själv är jag helt novis på lvpumpar *vinkar*
IVT Geo 312 med 180m borra, värmer 220 kvm boyta+ett dubbelgarage på 50kvm.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Fujitsu vs sanyo
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2007, 18:37:34 »
« Senast ändrad: 25 augusti 2007, 18:48:33 av Panasonic E9 »
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2007, 18:52:46 »
Ikke ved -7 som trolig er i nærheten av middeltemperaturen for vinterhalvåret.  *vinkar*
Raptus
« Senast ändrad: 25 augusti 2007, 21:16:27 av raptus »
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2007, 20:05:46 »
Valet är enkelt. Sanyo var betydligt bättre än Fujitsu i Råd & Röns test:
http://www.energimyndigheten.se/WEB/STEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037720FC12572A70029A3FC/$file/luft-luft_REVIDERAD_K4.pdf
Det är inte samma VP som i testet för det första.
Fujitsun är även billigare i testet än Sanyon = lite snabbare avbetalning
Kollar man sen på besparing i Norr så på det lilla huset är det lika medans Fujitsu vinner på det stora.
//Rickard
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2007, 20:31:26 »
//Rickard
Okej, så vad skiljer mellan dem? Billigare i testet ja men inte hos Onzza, där är faktiskt Fujitsun 1250:- dyrare. Luleå ligger inte i södra Norrland och 55kvm är inte speciellt stort hus.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2007, 23:00:41 »
Den Fujitsu VP som finns i testet är 3 generationer tillbaka.
Utloggad Gerka
  • Antal inlägg: 53
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2007, 17:50:08 »
Är det någon av dem som går att ställa på underhållsvärme ca 10-12 ºC eller är det 16 ºC som gäller som min temp  Sc:,h.
Jag har även ett garage på 45kvm som jag värmer med elfläkt idag, skall man satsa på  en inverter eller klarar man sig lika bra med en onoff pump ?
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2007, 19:29:46 »
Sanyo går att lura till att köra +12 grader.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #8 skrivet: 26 augusti 2007, 19:46:10 »
Hur gör du det  Sc:,h
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
« Svar #9 skrivet: 26 augusti 2007, 20:25:45 »
Sätt maskinen på 16 grader och tryck sen på nattsänkningsknappen.
Ni sparar nog inte så många kronor men känns det bättre så finns funktionen.
mvh
TS
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #10 skrivet: 26 augusti 2007, 22:20:27 »
Talade med Ahlsell om 12 ºC tricket, de avrådde p.g.a. att maskinen kan inte garanteras avfrostning i det långa loppet.
Tomas
« Svar #11 skrivet: 26 augusti 2007, 22:48:45 »
Tjena VPGR
kan inte heller rekomendera +12 grader direkt, har hört med min leverantör om dom testat funktionen vilket dom gjort under en tid samt att dom står för eventuella skador (möjliga igenfrostningar med deformerade bottentråg?)
Så vill någon av mina kunder prova så är det fritt fram garantimässigt. Några pengar lär inte sparas men kunderna vill gärna tro det fast man avråder, kunden har alltid rätt eller ::)
Vet inte om Ahlsell står för eventuella skador vid +12, står det något om det i era garantipapper från Ahlsell?
Detta ämne har varit uppe ett antal gånger vill jag minnas.
Ha det Tomas
mvh
TS
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #12 skrivet: 27 augusti 2007, 10:11:30 »
Tjena VPGR
Ha det Tomas
mvh
TS
Går det att ställa in +12 C mha fjärrkontrollen så måste väl ändå garantin gälla !?
Om detta på något sätt är skadligt för pumpen så skall det förreglas mjukvarumässigt.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
« Svar #13 skrivet: 27 augusti 2007, 11:10:12 »
Om du läser vad som står i mitt inlägg så gäller garantin om maskinen kommer från mig.
Tanken med nattsänkningen är egentligen inte (vid värmedrift i vårat klimat) att använda den vid +16 grader utan vid normal drift i ca 22-24 grader.
Det finns väl ingen människa som sätter maskinen på 16 grader och sen använder nattsänkningen för att få 12 grader i ett vanligt hushåll Sc:,h
Hur Ahlsell ställer sig garantimässigt får någon av deras återförsäljare yttra sig om.
Ta bort knappen om du inte kan låta den vara ;)
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #14 skrivet: 27 augusti 2007, 11:34:44 »
Om det är en funktion som finns så är det konstigt om garantin inte skall gälla om man använder den.
"Den här varan har funktionen xx. Men om du tycker knapp A följt av knapp B för att köra funktionen xx, då gäller inte garantin"  *roflmao*
Nää, det tror jag inte på.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
  • Dot gäster: 2345
