Författare Ämne: Fujitsu vs sanyo  (läst 7542 gånger)
SV: Fujitsu vs sanyo
« Svar #15 skrivet: 27 augusti 2007, 12:04:44 »
Tjena Gla
Som Tomas på VPGR skrev så "avrådde" Ahlsell kunderna att inte använda funktionen men vad det innebär kan nog tolkas olika.
Vi får se om någon av Ahlsells återförsäljare svarar, det är möjligt att det följer med någon liten rekomendation i deras garantiåtaganden att man inte får/bör använda sig av den funktionen.
Är man tvungen att ha +10 funktion så är det bara att kila iväg till tex IVT butiken, deras garanti för +10 borde fungera Thumbsup
mvh
TS
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #16 skrivet: 27 augusti 2007, 12:09:50 »
Hur skall man bevisa???   Reparartören: aha det här ser ut som ett solklart 16 grader & intryckt nattsänkningsproblem.....-....här gäller ingen garanti.... >:D >:D
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #17 skrivet: 27 augusti 2007, 12:16:26 »
Vad kan hända om den inte avfrostar som den ska, havererar den då?
Stänger den inte bara utav sig automatiskt?
« Svar #18 skrivet: 27 augusti 2007, 12:16:53 »
Det blir nog mycket riktigt svårt för Ahlsell att bevisa om nu inte kunden säger själv att han/hon använt sig av den funktionen.
Om ingen av deras återförsäljare svarar så är det bara att ringa Ahlsell.
Jag vet inte hur kinkiga dom är när det gäller garanti ärenden, vad jag har hört så verkar dom bra att ha och göra med.
« Svar #19 skrivet: 27 augusti 2007, 12:22:24 »
Tjena Rickard.
Då jag inte råkat ut för något missöde med +12 funktionen kan jag inte svara säkert.
Kan nog kanske bli som för HE9 med felprogamerade kretskort som avfrostade för kort tid och inte hann få bort all is innan dom starade igen vilket gjorde att dom såg ut som igloos och fläkten tog i isen och därigenom stannade med en felkod angående fläkten på utedelen. På någon maskin så deformerades bottentråget av istrycket.
men det är bara gissningar ;)
mvh
TS
Utloggad mekarmicke
  • Antal inlägg: 12
« Svar #20 skrivet: 27 augusti 2007, 18:40:37 »
Satte upp en Sanoy 123 a i stugan i sälen i höstas och ställde in den på 16 grader med night setback funktionen när ja inte är där, det har funkat klockrent. har halverat värmekostnaden mot direkt el, samt att sanyoen känns väldigt genuin och genomtänkt, har dock inget neg att säga om fujitsu, men jag kan verkligen rekomendera Sanyo.
Utloggad Gerka
  • Stad/land: Stora Skedvi, Dalarna
  • Antal inlägg: 53
« Svar #21 skrivet: 28 augusti 2007, 08:39:12 »
Tack för alla tips, jag får se vilken pump det blir.
Vad jag kan se har även Daikin en pump som går att köra på 10 ºC men den kostar betydligt mer  b00k
IVT Geo 312 med 180m borra, värmer 220 kvm boyta+ett dubbelgarage på 50kvm.
  • Dot gäster: 2344
