Författare Ämne: Ny värmepumpsägare  (läst 11066 gånger)
Utloggad Mats_L
  • Antal inlägg: 35
Ny värmepumpsägare
« skrivet: 20 augusti 2007, 21:48:46 »
Hej alla glada pumpägare.
Jag har precis installerat pumpar och har några funderingar.
Huset är souterräng 185 kvm + biyta på 60 kvm, huset är byggt 1976 och är tegel samt trä. 2 glasfönster etc. och vi bor 2 vuxna samt 3 barn i huset. Jag har tidigare haft en årsförbrukning på 25000 kwh per år vilket ändå måste vara relativt lite. Har också en braskamin (Handöl 10T) som jag eldar i någon gång ibland - mest för komfortvärmen.
Har nu fått installerat 2st Panasonic LLV pumpar som heter CS/CU-E12EKEB (1 per plan) och har ännu inte behövt starta dem...
1. Har jag "tagit i för mycket" med dessa 2 stora pumpar med utgångsläge från vad jag läst i detta forum
2. Har ni erfarenhet av dessa pumpar gällande funktion etc. har det varit några bekymmer med dessa ?
3. Vad drar pumparna per timma/dygn ?
4. Vad kan man teoretiskt spara med dessa från 25000 kwh ?
/Nybliven pumpägare som väntar på vintern...
Utloggad Mats_L
  • Antal inlägg: 35
SV: Ny värmepumpsägare
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2007, 21:51:17 »
Glömde skriva att jag bor i Västernorrland =)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2007, 21:55:20 »
Dom drar under 4000 kwh/år tillsammans så du ska inte oroa dig för förbrukningen.
Liten risk du tagit till för stora pumpar då dom justerar effekten som vilka andra med termostat.
/Bosse
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2007, 21:59:54 »
Gratulerer med pumper , tror du har gjort et riktig valg med tanke på størrelse , ( Etter mitt syn har du landet på en middels størrelse). Dette er noe du vil bli fornøyd med . Regner med de er plassert " riktig" i forhold til der du ønsker varmen .
 *vinkar*Raptus
Utloggad Mats_L
  • Antal inlägg: 35
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2007, 08:28:56 »
Känns bra och att de verkar dra relativt lite då...
Hur är det med eventuella problem med dessa pumpar ?
Är amatör men mycket intresserad...
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2007, 15:23:07 »
Det du kanske borde ha gjort är att installerat en pump och kört en vinter, sen om du tyckt att den vore för klen installerat en till inför nästa vinter. Lite negativt med dem är ju att Scroll inte höjer COP lika mycket i dellast.
Annars så är det där en bra pump, har väl inte direkt varit några problem med dem, inga inlägg här i alla fall. Själv så tycker jag att Scrollkompressorer är det bästa på värmepumpsmarknaden sedan skivat bröd dök upp i bröddisken. De går lugnt och fint och med lite vibrationer, även när det blivit kallt.
Utloggad Mats_L
  • Antal inlägg: 35
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2007, 19:47:24 »
Känns skönt att höra att pumparna verkar vara bra...
Jag har dock fått ett som jag ser "ruskigt bra pris" på dessa pumpar - tror inte jag betalade mer än vad EN pump kostade =)
Skall göra en riktig uppföljning och lägga ut här i vinter så kan jag dela med mig av erfarenheterna...
Tror dock att jag kanske skulle klarat mig med E9EKEB istället för 12:or... men det är lätt att veta efteråt det...
Utloggad Mats_L
  • Antal inlägg: 35
« Svar #7 skrivet: 09 september 2007, 20:39:18 »
En ytterligare fråga:
Hur lång livslängd kan man räkna med på en pump ?
Förstår att det är svårt att gissa men någon borde väl kunna veta...
Kan man räkna med 10 år eller mer ?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 09 september 2007, 23:42:13 »
Hej Mats! Rent tekniskt kan man räkna med ca 20 år i livslängd på en luftvärmepump, men räkna med 10-15 år som en mer realistisk livstid. Då har förmodligen dessutom utvecklingen med all sannolikhet tagit stora steg framåt och du har tjänat in pumparna flera ggr om, så då är nog sannolikheten stor att du ändå vill byta upp dig.
När det gäller årsförbrukningen så skulle jag gissa att dina 2 st E12EKEB kommer att dra ca 3000 kwh/st = ca 6000 kwh för helår vad gäller uppvärmningen.
Mvh Raffen.
Utloggad Mats_L
  • Antal inlägg: 35
« Svar #9 skrivet: 30 september 2007, 15:45:52 »
Har nu kört september månad och har jämfört elförbrukningen med 2 år bakåt.
Har minskat elkostnaden med 36% mot tidigare år, kan såklart finnas variationer på klimat etc.
Verkar detta vara "normal" besparing ?
Hälsningar
Mats
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 30 september 2007, 18:34:05 »
Hej Mats_L!  Tycker väl att det verkar helt ok så här långt, du får väl avvakta och se tiden an så att du får ett bredare underlag för jämförelse mot tidigare förbrukning.
Mvh Raffen.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #11 skrivet: 02 oktober 2007, 10:14:16 »
Hälsningar
Mats
Hejsan Mats !
Låter som en bra besparing tycker jag. Tänk på att årets höst är lite "kallare" än fjolårets.
Kul att se någon fler som gjort samma lösning som vi har, fast vi har två sanyopumpar ( som vi köpt till priset av en ).
Jag bor i "klykstan" så klimatet är väl lika då får man förmoda.. Skall bli kul att jämföra erfarenheter med dig under vintern..  Thumbsup
Var glad att du valde två pumpar på en gång. Jag har provat att köra bara nedre pumpen och det kommer inte upp ett skvatt värme till övervåningen.. ( vet inte varför, antar dock att det har med frånluftsfläkten att göra ).
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #12 skrivet: 03 oktober 2007, 14:43:08 »
Hälsningar
Mats
Är det 36% på hela elräkningen, är det jättebra. Jag räknar med att värme tar ungefär hälften av el-energibehovet (helår), så egentligen har du nog sparat minst 80% av värmekostnaden. (Utslaget på September's del av årsbehovet).
Har haft L/L värmepumpar i tre år nu. Mina erfarenheter är att procentuellt så sparar man mest under varma höstmånader. Pumparna får hög verkningsgrad, hög effekt och värmebehovet är så lågt att övrig elvärme inte behövs.
Du spar förstås mest i kronor, när pumparna måste gå för fullt hela dygnet.
« Senast ändrad: 03 oktober 2007, 14:49:56 av larryd »
Utloggad Mats_L
  • Antal inlägg: 35
« Svar #13 skrivet: 03 oktober 2007, 21:37:19 »
Tjena Larryd.
Svar ja, jag har minskat min totala förbrukning med detta - jag har avläst månadsvis sedan 3 år tillbaka och sparat förbrukningen.
Jag har tidigare endast haft direktel och året efter satte jag in braskaminen, den har jag dock inte eldat en enda gång i nu i september.
Vintertid under de kallaste dygnen tänkte jag stödelda med kaminen för att se vad jag kan sänka med.
Skall också sägas att jag har varmare inne nu än tidigare - ligger på hela 23 grader vilket är väl varmt, men barn och sambo klagar inte... ^-^
Utloggad Mats_L
  • Antal inlägg: 35
« Svar #14 skrivet: 31 oktober 2007, 18:15:27 »
Hej Alla igen....
September månad:
Total förbrukning 1345 kw/h
Beräknad 1914 kw/h
Besparing 30% på hela elräkningen  ;D
Detta verkar lovande - september 2007 har varit mycket kallare än 2006 här i västernorrland
Mer kommer - men detta känns väl ok ?
Hälsningar
Mats
  • Dot gäster: 8039
