Författare Ämne: Ny värmepumpsägare  (läst 11067 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ny värmepumpsägare
« Svar #15 skrivet: 31 oktober 2007, 19:17:57 »
Hej Mats!  Grattis till en riktigt bra elbesparing, det ser ju riktigt bra ut så här långt, men det kan ju om det vill sig väl se ännu bättre ut längre fram när det blir ännu lite kallare, du får se. Luftvärmepumpar kan man ju faktiskt likställa med små underverk.
Mvh Raffen.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #16 skrivet: 31 oktober 2007, 20:57:07 »
Hej Alla igen....
September månad:
Total förbrukning 1345 kw/h
Beräknad 1914 kw/h
Besparing 30% på hela elräkningen  ;D
Detta verkar lovande - september 2007 har varit mycket kallare än 2006 här i västernorrland
Mer kommer - men detta känns väl ok ?
Hälsningar
Mats
September ? Menar du oktober kanske ?
Vi förbrukade strax under 1000 kwh under oktober, vi har dock inga bra siffror att jämföra med.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Mats_L
  • Antal inlägg: 35
« Svar #17 skrivet: 04 november 2007, 18:45:56 »
Menade såklart oktober... =)
Låter väldigt lite din förbrukning ?
Vad hade du för pumpar och storlek ?
Mvh
Mats
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 04 november 2007, 18:59:54 »
Hej Mats_L!  Hos oss förbrukade vi tot 880 kwh nu under oktober mån varav värmepumpen tog 361 kwh, och jag blev faktiskt förvånad över att det blev så mkt, men det beror givetsvis på att oktober i år var mkt kallare och råare än oktober 2006, då vi förbrukade bara tot 573 kwh varav värmepumpen tog 166 kwh.
Mvh Raffen.
Utloggad Mats_L
  • Antal inlägg: 35
« Svar #19 skrivet: 04 november 2007, 19:27:14 »
Hej.
Jo det skiljer en hel del mot din förbrukning Raffen vi är 5 personer i hushållet så jag tycker det är acceptabelt.
Alla duschar dagligen, gammal VV beredare (från 1976) så det är nog relativt godkänt ?
Jag eldar inte en gång i braskaminen heller vilket nog skulle dra ner förbrukningen rejält.
Hade du 1 eller 2 pumpar ?
Mvh
Mats
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 04 november 2007, 19:40:06 »
Hej Mats_L!  Jo det är rätt att det kan skilja en hel del, vi är bara 2 st numera i hushållet (jag och frugan) och vi duschar också varje dag iof, och har också en gammal vv-beredare Nibe Compact 300 liters från 1975 men vi kör ju inte tvättmakinen så mkt nu som när ungarna var små, vilket ni troligen måste göra.
Jag har bara 1 st pump, en Panasonic E9 som jag har i källaren. Har även en braskamin där nere också som jag brukar elda lite i när det är riktigt kall väderlek, annars får det vara.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 485
« Svar #21 skrivet: 05 november 2007, 08:47:35 »
Mvh
Mats
Hejsan !
Vi har 2 sanyo 123:or ( se längst ned för info.. ). Vi är bara tre i vårat hushåll, 2 vuxna och en 2 åring.. Så våran hushållsdel av förbrukningen är nog betydligt lägre än eran. Huset är dock stort som du ser nedan..
borrdjup:190m
Utloggad Mats_L
  • Antal inlägg: 35
« Svar #22 skrivet: 03 februari 2008, 20:10:14 »
För alla er som överväger så kan det vara bra siffror
Nu har jag mer data att jämföra med - rolig läsning  ;D
Oktober 2006=1914kwh  2007=1395kwh besparing 28%
November 2006=2215kwh 2007=1791kwh besparing 20%
December 2006=2675kwh 2007=2087kwh besparing 22%
Januari 2007=2910kwh 2008= 1911kwh besparing 35%
Har dock eldat en hel del i braskaminen i januari 2008.
Men besparingen ser god ut
Utloggad Mats_L
  • Antal inlägg: 35
« Svar #23 skrivet: 03 februari 2008, 20:11:02 »
Glömde...
Detta är total elförbrukning inkl vatten och hushållsel
Utloggad Justjoking
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 93
« Svar #24 skrivet: 12 februari 2008, 17:24:58 »
Hej.
Dina siffror verkar stämma ganska bra med mina.
Jag har nu haft min L/L pump ganska precis ett år nu.
jag har även jag haft en förbrukning totalt på ca 25-27 tusen kilowatt/år utan pump.Vi har nu bott i huset i snart 7 år.
Vi är två vuxna och två tonårspojkar 15 å 17 år gamla.
Idag räknade jag ut att vår årsförbrukning blir ca 18000kw.
Det fattas 13 dagar till den 25:e då jag läste av förra året, men jag kan titta på vår el leverantörs hemsida där dom läser av via elnätet den 1:a varje månad att jag förbrukat 62kw/dygn i feb.
Jag vet ju inte vart du bor hur ditt hus ser ut.
Vad jag har i huset ser du ju nedan.
Jag har heller inte eldat något speciellt men det har ju inte varit så kallt här heller. Thumbsup
Thermia Calibra 1,5-7kW. Sjövärme 166 kvm en och en halvplans villa byggd 1906 stående timmer. Total renoverat -87 Kakelugn i SOVRUMMET?. Badrum/hall med golvärme  Uppvärmd  en bilsgarage elradiator.
"Det sägs många kloka saker på skämt, men det är ingenting mot de dumheter som sägs på allvar."
Utloggad Mats_L
  • Antal inlägg: 35
« Svar #25 skrivet: 17 februari 2008, 08:29:38 »
Huset är byggt 1976 och är ett souterränghus med oinredd vind.
Byggyta 18x10 meter.
Tegelfasad, orginalfönster etc.
VV beredare sedan 1976 (där finns nog en del att spara med byte)
Huset ligger i Sundsvall
2 vuxna och 3 barn, alla duschar dagligen och tvättmaskinsljudet är del i den normala ljudbilden dygnet runt =)
Utloggad Mats_L
  • Antal inlägg: 35
« Svar #26 skrivet: 06 september 2008, 09:18:15 »
Har ny kört pumparna över ett år och är otroligt nöjd måste jag säga !
Har gått ner i elförbrukning från 25 400kwh/år till nu 16 840kwh/år - hur verkar detta ?
Jag bifogar diagram med månadsvis avläsning sedan något år tillbaka, kan vara roligt läsning för er som kommer till forumet med funderingar om att skaffa pumpar eller ej.
Utloggad Mats_L
  • Antal inlägg: 35
« Svar #27 skrivet: 06 september 2008, 09:19:39 »
Det ni ser i diagrammet är månadsförbrukning, jag började använda pumparna för första gången i augusti 2007.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #28 skrivet: 06 september 2008, 10:55:00 »
Kul att du är nöjd med besparingen! Jag undrar bara om besparingen enbart kommer av pumparna? När jag tittar på månadsförbrukningen ser jag att förbrukningen minskat 400 - 600 kWh/månad även under maj - aug. Då produceras knappt någon värme och besparingen från pumpen borde då vara nära noll?
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad Mats_L
  • Antal inlägg: 35
« Svar #29 skrivet: 07 september 2008, 11:02:31 »
Minskningen över sommaren har jag lite svårare att förklara, vi har i och för sig varit borta nästan hela denna sommar.
Jag stängde av pumparna i Maj månad och har bara stödeldat i braskaminen, men tror jag gjorde lika innan med elementen så det borde inte påverka.
  • Dot gäster: 7964
