Författare Ämne: storlek på expansionskärl??  (läst 14020 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« skrivet: 19 augusti 2007, 20:54:58 »
jag ska försöka mig på att koppla in min VP nibe 1225-6 nästa vecka,men hur vet jag hur stort expansionskärl jag ska ha?
mvh
steelis
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
  • Antal inlägg: 36654
SV: storlek på expansionskärl??
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2007, 02:30:21 »
Ett tryckexpansionskärl skall ha minst 5% av den totala vattenvolymen i systemet, ett öppet kärl skall ha minst 7% volym av den totala vattenvolymen i systemet.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2007, 07:41:58 »
Och ta gärna ett något större för det är inge kul om det blir för litet.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2007, 08:18:52 »
jaha då lär man ju ta reda på hur mkt vatten som finns i systemet, hur tar man lättast reda på det? Finns det ngn mätare man kan koppla till när man fyller upp systemet?
//Steelis
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2007, 08:57:56 »
VA-verkets vattenmätare?
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2007, 09:43:38 »
Egen brunn...
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2007, 10:07:52 »
Vad hade du innan?
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2007, 10:15:37 »
kan tilllägga
det är ett nybyggt hus, 20 mm golvvärme 360 meter slang + 25 meter 15 mm pex till 2 st radiatorer.
//Steelis
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2007, 10:21:48 »
kan tilllägga
//Steelis
Då borde det inte var så svårt att räkna när du har så nogranna uppgifter. Slangar + radiatorer + värmepump.
En mycket grov uppskattning från min sida är att du har mindre än 300 liter i systemet och då skulle ett kärl på 18 liter räcka.
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 20 augusti 2007, 10:31:04 av ROLPeR »
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #9 skrivet: 20 augusti 2007, 10:31:02 »
kan då någon vänligen tala om för mig hur jag räknar ut vattenmängden i ett rör?
//Steelis
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #10 skrivet: 20 augusti 2007, 10:42:12 »
//Steelis
radien * radien * Pi * längden = volymen, där radien är innerdiameter delat med 2.
Exempel innerdiameter 16 mm och längd 360 m. Om man håller alla mått i decimeter så får man svaret i liter.
0,08*0,08*3,14*3600 = 72 liter
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 20 augusti 2007, 11:34:40 av ROLPeR »
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #11 skrivet: 20 augusti 2007, 11:02:33 »
//Steelis
Exempel innerdiameter 16 mm och längd 360 m. Om man håller alla mått i decimetet så får man svaret i liter.
MVH // Rolle
Tackar
//Steelis
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #12 skrivet: 21 augusti 2007, 20:12:26 »
Jag har räknat ut att mitt värmesystem innehåller 200L kan det stämma? isåfall borde ett 20L expansionskärl räcka?
//Steelis
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #13 skrivet: 21 augusti 2007, 20:30:44 »
Om du har 200 liter i systemet och tar 5% av det så skulle du behöva ett på 10 liter. Om jag räknar och väljer ett temperaturområde på 10 -60 ºC hamnar jag på 8,25 liter. Standardstorlek ligger på 12, 18, 25 liter.
Jag skulle välja ett på 18 liter.
MVH // Rolle
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #14 skrivet: 21 augusti 2007, 20:39:58 »
ok, tack
köper ett 18L då
//Steelis
