Författare Ämne: storlek på expansionskärl??  (läst 13482 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
SV: storlek på expansionskärl??
« Svar #15 skrivet: 22 augusti 2007, 08:07:08 »
ok, tack
köper ett 18L då
//Steelis
Kom på en sak.
Öppet eller Tryckkärl?
//Steelis
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #16 skrivet: 22 augusti 2007, 08:44:20 »
Ett tryckkärl, det kan du placera vart du vill. Jag undrar om det förekommer öppna kärl vid nybyggnation av villor idag.
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 22 augusti 2007, 08:46:37 av ROLPeR »
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #17 skrivet: 22 augusti 2007, 11:33:46 »
Ok
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1762
    • Min logger
« Svar #18 skrivet: 22 augusti 2007, 11:59:48 »
MVH // Rolle
Ja det gör det.Vid fast bränsle eldning är tryck kärl inte att rekomendera.
Bara krångel. Fattar inte riktigt varför man går i från öppna kärl.
Jag antar att vvsarna har bra pris på dom och säljer dom dyrt till kund
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #19 skrivet: 22 augusti 2007, 12:39:44 »
MVH // Rolle
Ett traditionellt kopplat öppet expansionskärl behöver rör från pannan, rör för cirkulation direkt under kärlet (så det inte fryser sönder), överkokningsrör upp genom taket ifall pannan skulle koka, överrinningsrör ifall systemet överfylls och uppsamlingskärl med avrinningsrör ifall nåt skulle rinna över kanten. Därtill ska det vara tätt lock på och isolering runt. Det brukar bli problem med rosten in ett öppet kärl.
Då är det enklare med ett slutet kärl och säkerhetsventil.
Jag har gjort så att jag använt en varmvattenberedare som "öppet kärl". Kärlet sitter på vinden. Kallvattenröret är kopplat till pannan, och har cirkulationsrör nära anslutningen (vattnet cirkulerar nära anslutningen). Varmvattenröret används som överrinningsrör / luftningsrör. Då räcker det med tre rör upp till vinden. Nere har jag monterat en säkerhetsventil ifall överrinningsröret skulle blockeras eller frysa igen.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #20 skrivet: 22 augusti 2007, 12:52:28 »
MVH // Rolle
Lock? uppsamlingskärl. rinna över kanten?
Dom flesta sätter väl in rostfria kärl i dag och enligt dom vvsare jag känner är det mycket snack om att öppna kärl ska gå sönder.
Men vid värme pump skulle jag nog sätta ett tryck kärl oxå.Om jag inte hade ett underhålsfritt öppet kärl redan
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #21 skrivet: 03 augusti 2008, 09:41:02 »
Ruskar igång en gammal tråd här då jag avser att byta ut mitt gammla kärl på kallvindan, som är i plast?
Skulle tippa på maximalt 250L i systemet inkl VP, skall jag ta ett 25L eller ett 35L för att vara på säkra sidan, prisskillnaden är marginell
 Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #22 skrivet: 03 augusti 2008, 11:48:46 »
25L räcker ju till den volymen och tempskillnaderna.
Men du kanske vill sätta in en volymsförstorare på 200-300 liter för att optimera livslängden på vp eller bygga till i framtiden så jag skulle nog köra på en 35L om plats finns.
Edit: volymförstorare på 300L menar jag.
« Senast ändrad: 03 augusti 2008, 12:24:18 av digitalrobert »
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #23 skrivet: 03 augusti 2008, 16:58:08 »
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #24 skrivet: 03 augusti 2008, 17:05:35 »
Förklaring till föregående bilder.
Första bilden är ett traditionellt öppet expansionskärl på kallvind.
På bilden saknas isolering runt kärlet.
1. lock
2. kärl
3. uppsamlingskärl
4. överrinningsrör
5. rör till uppsamlingskärl
6. överkokningsrör (upp genom taket)
7. tillrinningsrör
8. cirkulationsrör (för att förhindra att kärlet och rören fryser sönder)
Andra bilden är hur jag har kopplat expansionskärlet, som gjort av en varmvattenberedare. Kan tilläggas att jag har en säkerhetsventil (övertrycksventil) vid pannan för säkerhets skull.
1. expansionskärl
2. tillrinningsrör
3. cirkulationsrör
4. överrinningsrör
Jag vet inte om termerna är fackmässiga.
Hoppas detta klarar upp vad jag menade, och kanske
leder till fortsatt diskussion.
mvh
Sebbe
« Svar #25 skrivet: 03 augusti 2008, 18:21:55 »
Vanligtvis är väl inte "öppna" expnationskärl öppna i den bemärkelsen att dom har ett lock utan dom är "öppna" genom att ett rör i toppen på behållaren (överkokningsröret) ej kan stängas och oftast går ut genom taket.
