Författare Ämne: förbrukning i kåken  (läst 15866 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
förbrukning i kåken
« skrivet: 16 augusti 2007, 22:29:47 »
hej
roade mig med att kolla  upp om jag sänkt min ström nått i år efter min solfångar montering å min chunlan installation i garaget
jag jämförde 2006-01-01 till 2006-08-14
med årets siffror ...
har hitills sänkt strömmen med ca 6500kwh på samma period iofs inget vetenskapligt men ändå
det verkar funka ...om jag har tur så hinner jag sänka totalt med ca 8000 kwh innan året e slut
har då gått från 26-27 0000 ner mot 19 000 kwh tycke inte det är så illa ändå.om jag tänker på vilken arbetsinsats jag har för sparandet ...LOL
men det ska bli skoj å se hur mycket mer det går att sänka med vedkaminen ,,,drar den bort ca 4-5000 kwh till
så e det fasiken inte lönt att göra nått mer
14-15 000 kwh per år e inte nått att gnälla över
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: förbrukning i kåken
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2007, 23:21:37 »
Låter ju lovande för din del..... har själv förbrukat på exakt 1år 2006-07-01 till 2007-07-01= 11870kw det är all el inräknat ska även tillägga att jag eldat upp ca 8-10m3 ved i kaminen oxå vilket motsvarar ca 5000kw så utan eldning så skulle jag nog hamnat på ca 17000kw.
//Krister
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2007, 02:43:21 »
hej
Hej Dr Chun-Lan! Nu tycker jag väl att du håller på att tappa stinget ändå. Så länge som man ligger ivf över 10-12000 kwh/år så finns det väl alltid något man kan göra för att få ned elförbrukningen Dr Chun-Lan.
Mvh Raffen.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2007, 08:17:59 »
Jag hoppas att rummen du tänkt värma med kaminen inte värms av värmepump i dagsläget.. Skall du då spara in 4-5000kWh på kaminen så måste den ju ge över 10000kWh värme för att det skall gå ihop, då får du allt ligga i med eldningen!  ;D
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2007, 08:22:05 »
Tjaa !
vi har en förbrukning på ca 9000 /år och gnäller ändå , vad kan det bero på då ? Kanske jag är snål eller.....  *roflmao* *roflmao*   :)
Det är inte bara bra att "lida" av snålheten som jag ... ;D
Dr Chunlan verkar ej SNÅL, han verkar nöjd med sin förbrukning och mår fint !??   Ha en bra Dag !   8)
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2007, 08:42:01 »
hej
Mvh Raffen.
har man en kåk på 350-400 kvm och vill ha 22 grader inomhus så får man ligga i om man ska ner till 10-12 000 kwh/år, däremot om man bor i en friggebod så är det lite väl överdrivet med så många kwh.
så därför är det bättre att skriva ut kwh/m2, då är det lättare att jämföra.
sedan att någon är nöjd med 18 grader och går med tröjor inomhus eller 22-23 grader och vill gå i filsingar spelar ju också in.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2007, 09:55:55 »
Ska man tävla i elförbrukning får man nog glömma 22 ºC och plocka fram långfillingarna i stället. Thumbsup
Har själv sänkt från 17500 till 13300 och fortfarande rätt kraftigt sjunkande på årsbasis. Installerade vxv för VV i december som tidigare var elvärmt som står för största besparingen. Har även sänkt värmekurvan från  9 -2 till 5 -1.
Inget eltillskott , jag låter tempen sjunka i huset istället och gör upp en eld i kamin om det blir för kallt. Runt 2-3 kubik gick det i vinter.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2007, 10:28:02 »
Mvh Raffen.
Hej Tracker! Ja det var ju också en jämförelse du gjorde som jag mkt väl kan hålla med dig om skulle bli riktigt omöjlig att uppfylla. Jag menade snarast ett hyfsat isolerat normalhus på ca 100-150 m2 när jag pratade om 10-12000 kwt, och med ca 22 ºC inomhustemperatur.
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2007, 11:04:15 »
hej
Mvh Raffen.
Men snälla Raffen nu har du nog ändå fått solsting efter din otroligt miljöförstörande solresa på utlandet.... :)  Tycker att du ska tänka på att Dr:n bor i Norrland  vilket givetvis har ganska stor betydelse för hur många kw han förbrukar. Lite korkat att generellt antyda att om man ligger över 10-12000kw så finns det något att göra.... det beror givetvis på enligt mig iaf på ens egna förutsättningar.
//Krister
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2007, 12:06:25 »
Nästa är att slänga ut värmepumpen och installera vedpanna och kaminer. Samtidigt kan man sluta jobba och istället vara hemma och göra ved samt elda. All matlagning sker med ved, istället för glödlampor använder man stearinljus och oljelampor. Alla tv, datorer, telefoner och dylikt säljs bort på blocket. Disk och tvätt görs för hand. Till sist stänger man av strömmen  ;) 000.00kWh/år i elförbrukning.  >:D
« Senast ändrad: 17 augusti 2007, 12:08:19 av sebbe »
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2007, 12:30:43 »
Mvh Raffen.
//Krister
Tjenare Kingen!  Nej då här finns ingen solsting Krister, känner mig bara riktigt uppåt förstår du.  *vinkar*
Jag vet att Dr Chun-Lan bor i Norrland och givetsvis så är det ju så att det beror på hans egna förutsättningar självklart, och det är min förhoppning att han har sådana alt skaffar sig dessa, men jag förstår mkt väl din tveksamhet och jag känner väl detsamma, spec med tanke på att hans uttalande inte lät alltför positivt samtidigt som ambitionsnivån verkade låg om möjligheten till ytterligare besparingar.
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2007, 12:36:13 »
Dom flesta verkar ju ha en kamin här.
Trots att alla tycker vedeldning är äckligt  ;D
« Svar #12 skrivet: 17 augusti 2007, 12:42:00 »
Nej då, eld är roligt.
Det mesta som lever om, brinner och man kan skada sig på är roligt(möjligen undantaget en fru som är eld och lågor och vrålar).
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #13 skrivet: 17 augusti 2007, 13:04:58 »
Kanske man kunde reta upp frugan och hålla värmen på det sättet? Hon är ju en slags värmepump hon också!  ;)
Utloggad Rollster
« Svar #14 skrivet: 17 augusti 2007, 13:52:00 »
Frugan värmepump?
Jo , men det går väl åt energi ochså till att reta upp henne ?    ;D *roflmao* *roflmao*
