Författare Ämne: förbrukning i kåken  (läst 15868 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: förbrukning i kåken
« Svar #15 skrivet: 17 augusti 2007, 14:12:52 »
Hej Dr Chun-Lan! Nu tycker jag väl att du håller på att tappa stinget ändå. Så länge som man ligger ivf över 10-12000 kwh/år så finns det väl alltid något man kan göra för att få ned elförbrukningen Dr Chun-Lan.
Mvh Raffen.
Men snälla Raffen nu har du nog ändå fått solsting efter din otroligt miljöförstörande solresa på utlandet.... :)  Tycker att du ska tänka på att Dr:n bor i Norrland  vilket givetvis har ganska stor betydelse för hur många kw han förbrukar. Lite korkat att generellt antyda att om man ligger över 10-12000kw så finns det något att göra.... det beror givetvis på enligt mig iaf på ens egna förutsättningar.
//Krister
Tjenare Kingen!  Nej då här finns ingen solsting Krister, känner mig bara riktigt uppåt förstår du.  *vinkar*
Jag vet att Dr Chun-Lan bor i Norrland och givetsvis så är det ju så att det beror på hans egna förutsättningar självklart, och det är min förhoppning att han har sådana alt skaffar sig dessa, men jag förstår mkt väl din tveksamhet och jag känner väl detsamma, spec med tanke på att hans uttalande inte lät alltför positivt samtidigt som ambitionsnivån verkade låg om möjligheten till ytterligare besparingar.
Mvh Raffen.
Nja nog tycker jag allt att Dr:n lät ganska så positiv och även ambitionsnivån på en ytterligare besparing på 4-5000kw/år med hjälp av vedkaminen lät rätt så realistisk enligt mig iaf.
//Krister
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #16 skrivet: 17 augusti 2007, 14:49:41 »
Ja, elda på ni. En annan har ju inget att elda i.   :'(
Vedkaminsforum. -Näää, det lät inget vidare, för lite high tech på något vis.....  ;D ;)
MVH/Gano
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #17 skrivet: 17 augusti 2007, 17:07:11 »
hej
till Gano min kåk har legat på ca 35 000+ kwh per år förr med direkt el
så visst e jag hyfsat nöjd att landa på runt ca 18-20 000 kwh per år nu,speciellt som jag har ca 2 grader varmare inne å värmer upp mitt garage till ca 18 grader vintertid,förr vad det ca 12 grader i garaget
jag gissar på att min totala yta att värma e ca 115m2 +ca 100m2 garage,totalt ca 215-220m2
målet inne är 22 grader å garaget siktar jag på ca 18-19grader
så jag e hyfsat nöjd
har trots allt inte tillläggs isolerat väggar än
5000kwh bör gå bra att elda bort då det är ca 15-20 minus ute,har räknat med att elda ca 6m2 ved varje år
till er andra med frun ....min fru har bättre cop än 10,0 minsta lilla förbrukning å max med effekt
räcker med en liten energi kick så startar hon å ger minst 12kw i värme
lovar att nocrian står sig slätt om ni jämför  >:D
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #18 skrivet: 17 augusti 2007, 17:11:04 »
Frugan värmepump?
Jo , men det går väl åt energi ochså till att reta upp henne ?    ;D *roflmao* *roflmao*
"pumpa"  på frun så får du värme jag lovar,det e lika trevligt som att elda i en kamin om inte bättre
vill hon inte e blir det ännu varmare  a:gl
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #19 skrivet: 19 augusti 2007, 20:26:19 »
hej
Inte dåligt med en halvering av förbrukningen. Jag håller på och petar i mindre skala just nu, har kört ett anti-standby race. Har fått ner förbrukningen till ca 8 kWh per dygn tack vare detta. Det ser ut som augusti kan hamna på 260 kWh inkl allt, vilket är nytt all-time low.
Jag har också höjt ett par grader i och med att jag installerade en värmepump till. 20 grader är egentligen inte mysigt, 22 är bättre. Men jag kör utan värme i garaget, kör motor- och kupevärmare stället.
MVH/Gano
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 20 augusti 2007, 22:58:37 »
joo jag e hyfsat nöjd faktiskt,har ju trots allt inte gått in i nått spar läge,det är jag för lat för
vägrar sänka min lilla standard...
det ska minst 22 grader inne å jag ska kunna bada i badkaret  2x i veckan  utan att få nån energi frossa
trots att jag vet att det är en dålig affär att bada
frugan ska kunna tvätta 7-8x i veckan,å köra torktumlaren då hon tycker det behövs...
har inte köpt dom grejerna för att dom inte ska användas
felet med det jag kallar garage e att det inte är ett garage,utan mer som en groventre där jag har tvättstuga
mina grejer/skrot mm mm
 har en fråga till...
tror ni jag kan räkna % då jag räknar min minskade förbrukning ?
har sänkt min förbrukning med ca 40% under perioden
februari-aug
kan jag räkna med att sänka 40% från sept till dec ?
siffrorna är jämförda mot föregående år dvs 2006 mot 2007
om det går att göra det så blir jag nog glad....
det pekar mot att jag sänkt min total förbrukning med ca 10 000 kwh
mot föregående år ....dvs ca 16-17 000 kwh om jag räknat rätt  å det utan vedkamin....
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #21 skrivet: 21 augusti 2007, 08:16:43 »
Nu har jag inte kört ngra sparrace överhuvudtaget, men snittar 22kwh/dygn i HH.
Nu har jag visserligen en KCC 820-EA puttrande i källaren som drar ca 3kwh/dygn
Men de andra 19kwh då?
Uppriktigt sagt så skiter jag i dem......har gått från 28000 + 5m3 ved till 13-14000kwh utan ved! Dessutom har jag ett frikraftsavtal
om 10000kwh/år
, så nå har jag råd att ha lite HH-el....nu skröt jag...... ;D
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #22 skrivet: 21 augusti 2007, 12:54:41 »
Typiskt är att man orkar hålla koll ett litet tag, sedan kryper förbrukningen upp igen. Men det är småpengar för ett enskilt hushåll. Det är mest den tekniska och fysiska aspekten av det hela som intresserar mej, att förbättra och optimera.
-Värmepumpar och solfångare är den vuxne mannens leksaker.
MVH/Gano
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #23 skrivet: 21 augusti 2007, 15:50:02 »
Snittar 3kwh/dygn för varmvatten med VP
Skulle icket tro att jag lägger ned pengar på solfångare för enbart VV-delen
Ql med VP
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #24 skrivet: 22 augusti 2007, 08:37:59 »
När du redan har bergvärme så blir det alldeles för lång återbetalningstid på solfångare. Det blir samma dilemma som någon som har värmepump och tilläggsisolerar. Helt plötsligt tredubblas återbetalningstiden.
Men om man hade med det från början "i samma paket", hur tänker man då ? Och om man kunde dela upp en bergvärmepump i värme och varmvatten, vilken del har kortast återbetalningstid ? Sedan är ju bergvärmepumpar inte speciellt effektiva på att göra varmvatten COP=2 är väl nästan optimistiskt med tanke på att varmvattentillverkning under kalla årstiden kan trigga elpatronen i lite underdimensionerade anläggningar.  Sc:,h
MVH/Gano
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #25 skrivet: 22 augusti 2007, 21:15:26 »
Bergvärme inte speciellt effektiv att göra varmvatten ??    Gäller det även uppvärmningen av huset ?  *roflmao*     Har ej hört det förut !  ;D  :)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #26 skrivet: 22 augusti 2007, 21:25:41 »
Skratta du rollster, men det Gano skriver stämmer. ;D
Tappvarmvattnet tillverkas med ca COP2 i en bergvärmepump. :o   (COP4 jämfört med vår gamla kombipanna)
Lågtemp. radiatorvärme däremot, kan väl ligga någonstans runt COP4 gissar jag på. *roflmao*
« Senast ändrad: 22 augusti 2007, 21:27:28 av nic2 »
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #27 skrivet: 22 augusti 2007, 22:38:17 »
 Sedan är ju bergvärmepumpar inte speciellt effektiva på att göra varmvatten COP=2 är väl nästan optimistiskt ......
Detta verkar inte speciellt optimistiskt, åtminstone inte för en normaldimensionerad anläggning.
Om KBin är +2° och framledningstemp går från 53 till 58° vid VV-laddning så blir COP i snitt ca 2,85 enligt mina kurvor (CP drar då ca 300W). Under sommarhalvåret med 10-13° in stiger COP till mellan 3,55 och 3,75.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #28 skrivet: 22 augusti 2007, 23:13:19 »
Det betyder då att spetsning med en vvb dom sista 10-15 graderna nästan inte kostar något alls jämfört med att låta VP:an arbeta med 55-60 gradigt vatten??
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #29 skrivet: 23 augusti 2007, 03:26:02 »
IVT HT 7 + 200/90
0/50   7,2/2,2
cirkpumpar 200 watt
7,2/2,4= COP 3
