Författare Ämne: förbrukning i kåken  (läst 15867 gånger)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: förbrukning i kåken
« Svar #30 skrivet: 23 augusti 2007, 08:05:39 »
Skratta du rollster, men det Gano skriver stämmer. ;D
Tappvarmvattnet tillverkas med ca COP2 i en bergvärmepump. :o
IVT HT 7 + 200/90
0/50   7,2/2,2
cirkpumpar 200 watt
7,2/2,4= COP 3
Får väl fortsätta med Nibe 1115-5
Cirkpumpar 300w
-5/55  3,66/(1,43+0,3)=COP 2,25 (negativt extremfall,sämsta som fanns i tabellen)
5/55  5,74/(1,68+0,3)=COP 2,89 (just nu i mitt fall)
0/50 4,82/(1,49+0,3)=COP 2,69 (jämförelsefall med ovan)
Inte ens i sämsta fallet är den så lågt som COP 2.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #31 skrivet: 23 augusti 2007, 09:28:53 »
Hej.
Roligt att bergvärmekillarna genast rusade upp på barrikaderna... ;) Egentligen var det ju inte meningen att väcka debatt.
Jo. Tabellerna stämmer säkert, det tvivlar jag inte på. I konstant drift vid just den temperaturen vill säga.
Start-stopp förluster ? Kanske omöjligt att räkna ut?
Systemets elbehov i "tomgång" ? Finns att plocka upp via SP:s tester, slå ut per dag osv.
Legionellahöjning ? Svårt att uppskatta.
MVH/Gano
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #32 skrivet: 23 augusti 2007, 09:39:27 »
Gano
Dom "rusade nog inte upp på barrikaderna", jag misstänker nog att dom bara kommenterade ett felaktigt påstående om COP på 2,0
vid VV-tillverkning.
Men riktigt dåligt, det är det. Ligger nu på sommaren då endast VV-prod föreligger på ca:3,6kwh/driftstimme, och på vintern ca: 2,4kwh/driftstimme. Det säger väl det mesta om vad den gillar att jobba med höga temperaturer, många starter och korta gångtider.
 :o
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
« Svar #33 skrivet: 23 augusti 2007, 10:05:39 »
Hej.
MVH/Gano
Ja i vissa fall kan nog COPen bli riktigt dålig, min egen installation med klen pump och 500 liters dubbelmantlad är nog väldigt lämpad för VV-prod, runt 2-3 starter om dan och minst 20min gångtid varje gång. Vid start på 40 grader ligger VB-f huvudelen av tiden långt under de 55 som jag tog upp tidigare så jag tror att min COP, i alla fall på sommaren är över 3 hur man än räknar.
1,5h driftstid i snitt* 2kw effekt ger i alla fall ett snitt på 3kWh/dygn just nu i förbrukning.
« Svar #34 skrivet: 23 augusti 2007, 10:45:57 »
Å andra sidan,har man CP-pumpen för radiatorkretsen gående på sommaren kan man väl få COP på över 1,5 på en elberedare om man kopplar en plattis mellan radiatorkretsen och inkommande kallvatten och blandningsventil.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #35 skrivet: 23 augusti 2007, 11:18:12 »
En av anledningarna till den höga elförbrukningen sommartid är den höga köldbärartemperaturen som ger ett högt insugningstryck. Det medför i sin tur hög värmeeffekt. Det blir bättre COP på varmvattenberedningen sommartid än vintertid.
Mina värden är 1,85 kWh/driftimme sommartid och ungefär 1,55 vintertid. Betydligt mindre skillnad av någon anledning. Tomgångsförbrukningen (enbart elektroniken) verkar vara bara några W.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #36 skrivet: 23 augusti 2007, 11:40:14 »
Har man cirkpumpen igång på högsta hastighet typ 80 watt i 15 timmar/dygn, så är det 1,2 kWh.
12 kWh varmvattenförbrukning är 1,5 timmes kompressortid med en IVT 7:a. eller 3,6 kWh i förbrukad energi.
3,6 kWh + 1,2 kW = 4,8 kWh = COP 2,5
Beroende på om varmvatten produceras när cirkpumpen är i läge sommarurkoppling eller inte.
(varmvatten produceras ofta på dagen, när vi är vakna och det är varmt ute)
En radiatorpump påverkar inte kapaciteten hos en bergvärmepump. Radiatorpumpens förbrukning är endast en tillgång, för de som vill sänka COP för nämnda produkt.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #37 skrivet: 23 augusti 2007, 12:00:05 »
Det som är väldigt lustigt i detta sammanhang är att jag via min kamstrup elmätare kan avläsa den momentana effekten, och den är som högst 2800W. Då tar CP:arna ca 170+55W
 Sc:,h
Ql med VP
« Svar #38 skrivet: 23 augusti 2007, 12:48:02 »
Jag har ställt reglersystemet så att det är mycket sällan radiatorpumpen går sommartid. Går den pumpen en stor del av tiden sommartid kan det säkert bli hög elförbrukning per kompressortimme.
« Svar #39 skrivet: 23 augusti 2007, 13:08:40 »
Jag hittade inget i menyn så jag kopplade i våras om min VB-pump för fastkondensering så den bara gå när kompressorn går.
I går kopplade jag tillbaka den till flytande så nu gå den jämt.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #40 skrivet: 23 augusti 2007, 14:45:20 »
Min VP stoppar CP när den går över i sommardrift och även om innertempen överstiger vald temp med mera än 1°.
Jag har dessutom slagit på "pumpcykler", vilket gör att de bara går periodvis, utetempsberoende, även under värmedrift.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #41 skrivet: 23 augusti 2007, 15:06:23 »
Jag tror tyskarna anpassar sina pumpar för länder som har föreskrifter om energibeparing. Det innebär att i vissa länder tillåts inte cirkulationspumpen att gå, då ett energibehov inte finns.
