Författare Ämne: Priser rör/slang - beslutssvårigheter  (läst 15751 gånger)
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« skrivet: 16 augusti 2007, 11:42:51 »
Har nu fått in lite priser på PEX, koppar osv för min installation. Jag behöver ca 50 meter totalt. Har inte mätt exakt så risken finns att det blir 56 eller nåt sånt i slutändan. Har fått nedan priser.
Oisolerad PEX 22 mm  100 m  1 980:-
Isolerad PEX 22 mm  50 m  4 197:-
Prisol 22 mm 50 m  3 818:-
PlusPrisol 22 mm  50 m  3 899:-
Koppar 22 mm 50 m  3 437:-
Armaflex 9 mm  50 m  1 374:-
Armaflex 13 mm  50 m  1 597:-
AluPEX 20 mm 100 m  3 195:-
Isolerad 9 mm AluPEX 20 mm 50 m  2 660:-
Bockfixtur 22 mm per styck  42:-
Stödhylsor per styck  9:-
90° vinkel per styck  52:-
Rörskål m svep för 13 armaflex /st  26:-
Ska jag välja 100m PEX och 50 m 13 mm armaflex för totalt 3844:- eller ska jag hoppas att jag klarar mig med just 50 meter och köpa färdigisolerad AluPEX för 3105:- ??
Kanske iofs inte är så svårt att få de meterna PEX jag får över sålt eller??  om jag nu väljer PEX istället för AluPEX..
Får dessa via jobbkontakter så om nån anser det billigt och vill ha reda på källan kan jag tyvärr inte hjälpa till. (vet inte alls hur bra dessa priser egentligen är så det får gärna nån kommentera...)
Mvh Jonas
« Senast ändrad: 16 augusti 2007, 14:56:47 av jonasmj »
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Priser rör/slang - beslutssvårigheter
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2007, 13:31:17 »
vet att det varit uppe förut, men får man dra brinelösning inomhus i pex ?
har du kollat med försäkringsbolag / brandkår
jag skulle välja plusprisol med dubbla koppparrör i om det finns kvar fortfarande.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2007, 13:44:59 »
Nej, man får inte dra PEX men...
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2007, 14:36:07 »
Prisol 22 mm 50 m  4 457:-
PlusPrisol 22 mm  50 m  4 552:-
Koppar 22 mm 50 m  4 013:-
Armaflex 9 mm  50 m  1 604:-
Armaflex 13 mm  50 m  1 864:-
AluPEX 20 mm 100 m  3 730:-
Isolerad 9 mm AluPEX 20 mm 50 m  3 105:-
Bockfixtur 22 mm per styck  50:-
Stödhylsor per styck  10:-
90° vinkel per styck  61:-
Rörskål m svep för 13 armaflex /st  30:-
Billigt???  Du kommer nog inte bli överöst med email av andra som vill ha tag på din jobbkontakt...  22mm kopparrör kan jag få för en tusenlapp lägre än så.  Stödhylsorna hos din kontakt kostar nästan 50% mer än vad jag betalade när jag installerade min VP och 90 graders vinkel nästan 75% mer.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2007, 14:51:55 »
Tack Ridax, bra att veta.  Såg dock nu att jag lyckats skriva av från fel rader och förväxlat lite så priserna ovan är uppdaterade. Kopparn blev plötsligt 576:- billigare nu... Inte så billigt som du får det dock.
Är dina priser förresten tillgängliga för "alla"? I så fall vilken butik?
Mvh Jonas
« Senast ändrad: 16 augusti 2007, 19:41:01 av jonasmj »
Utloggad ewilman
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2007, 17:06:36 »
Hej du kan kolla in priser i Danmark skickar med en länk på ett ställe med bra priser.
http://www.topvvs.dk/shop/
Rinkaby likaså har skapliga priser.
Mvh Ewilman
Ivt HT+9 med 175meter aktivt borra frikyla med en argo 5000.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2007, 17:16:24 »
Enligt lagen så får ej kölbärare inomhus vara av plast, en parantes är att om det är av plast ska det vara 30 minuters brandskydd runt.
Du får i alla fall använda isolering, armaflex vad du än väljer
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2007, 10:01:09 »
Billigare än 69 kr/m? Tycker det är bra priser. Kopparen har skjutit i höjden och ligger på över 80 kr/m där jag har frågat... fast då rör det sig om mindre mängder.
« Senast ändrad: 20 augusti 2007, 12:38:57 av Linnex »
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2007, 10:02:21 »
Mvh Jonas
Plussprisol är inte diffusionstät enligt de uppgifter jag fått.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #9 skrivet: 20 augusti 2007, 10:12:30 »
Jag drar mina rör på vinden och då jag även kör värme så är armaflexen för tunn om jag skall lägga det ovanpå isoleringen och jag har blivit avrådd av tre kylfirmor att lägga det under isoleringen på grund av risken för "utfällning".
Jag kommer därför lägga rören i 145 isolering och sedan vira in det i Byggplast (ångspärr) och enbart använda mig av armaflex på det som dras invändigt.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #10 skrivet: 20 augusti 2007, 12:23:50 »
Dragnigen på vinden blir även i mitt fall i isoleringen, eller snarare under isoleringen direkt på undertaket (har inte lösull utan gullfiberplattor). Kör bara kyla. Vad är det som kan "fälla ut" genom armaflexen menar du?
mvh Jonas
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #11 skrivet: 20 augusti 2007, 12:33:26 »
mvh Jonas
Inte från armaflexen.
Problemet är att man isolerar utanför armaflexen viket gör att temperaturutjämningen inte sker enbart i armaflexen utan ju tjockare isolering man lägger på destå svalare blir det närmast armaflexen. Armaflexen är diffusionstät. Inte "tilläggsisoleringen" Vilket gör att det finns risk för kondensutfällning i "tilläggsisoleringen" om temperaturen närmast armaflexen går under daggpunkten. Även om det inte går så lågt kan det ändå bli en skadlig hög fuktighet.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #12 skrivet: 20 augusti 2007, 12:56:01 »
Hmm, klurigt.
Har du eliminerat frysrisken genom att lägga 145isol. runt rören då? Min vind får i princip utomhustemp när det är smällkallt ute. Dvs jag har naturligtvis varmare där än ut men är det -25 ute så är det säkert iaf -15 på vinden om inte kallare och att då isolera ett kopparrör med stillastående vatten blir svårt. Eller?  Min tanke var att lägger jag rören på innertaket så hålls de så varma av transmisionsvärmen som stiger igenom takpanelen.  Blev lite OT den här tråden nu men hur ska man göra?
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #13 skrivet: 20 augusti 2007, 13:28:30 »
Hmm, klurigt.
Kör du direkt från brinnen så får du blanda i så pass mycket etanol att den klarar den lägre temperaturen. Tror -25 är en ganska standardblandning.
Jag har inte installerat mitt färdigt ännu men jag kommer göra som Ridax och köra över värmeväxlare och då utan etanolinblandning. Och då är det godkännt med PEX rör. Ger mig även fördel att kunna köra med kyla på sommaren och värme på vintern.
Nackdel är att man behöver dubbla pumpar man annars så är installationskostnaden inte mer än ca 2000-2500 kr. Det hade du förmodligen räknat hem på att bara slippa kopparrör.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #14 skrivet: 20 augusti 2007, 13:58:39 »
Förtydligande: Då jag kör värme på vintern och det cirkulerar med den vanliga radiatorslingan så finns det ingen frysrisk så länge som det inte är massa minus och flera dagars strömavbrott.... fast då ligger ändå min VP risigt till som står i garaget.
Den tjocka isoleringen är för att minimera värmeförlusterna.
