Författare Ämne: Priser rör/slang - beslutssvårigheter  (läst 15769 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Priser rör/slang - beslutssvårigheter
« Svar #15 skrivet: 20 augusti 2007, 14:00:29 »
Billigt???  Du kommer nog inte bli överöst med email av andra som vill ha tag på din jobbkontakt...  22mm kopparrör kan jag få för en tusenlapp lägre än så.  Stödhylsorna hos din kontakt kostar nästan 50% mer än vad jag betalade när jag installerade min VP och 90 graders vinkel nästan 75% mer.
Billigare än 69 kr/m? Tycker det är bra priser. Kopparen har skjutit i höjden och ligger på över 80 kr/m där jag har frågat... fast då rör det sig om mindre mängder.
Ja, där jag köper kopparrör så var dagspriset när jag kontrollerade (den dagen jag skrev inlägget) ca 56:-/meter.  För övrigt var ju priset jag kommenterade dryt 80.-/meter om jag inns rätt.
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #16 skrivet: 20 augusti 2007, 14:06:28 »
oki. Då förmodar jag att det är exkl. moms eller i bokfört i den svarta boken ;). Med 30% rabbat ger jag dagspris på 59,50 + moms hos grossist.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
« Svar #17 skrivet: 20 augusti 2007, 14:14:15 »
Nej, det är inkl. moms och helt vitt.  Det är ju inte säkert att vi handlar på samma ställe...  kanske du skulle byta grossist helt enkelt.  ;D
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #18 skrivet: 20 augusti 2007, 14:16:37 »
Tydligen :(
Utloggad BosseG
  • Antal inlägg: 6
« Svar #19 skrivet: 21 augusti 2007, 14:55:59 »
Det här med att importera sina rörprylar själv verkar intressant. Speciellt när man ser vilka priser det är i sverige.
Är det någom som har erfarenhet av att importera från Tyskland/Danmark eller annat land?
Tacksam för länktips!
Jag är novis på att importera själv.
Håller som bäst på att planera installation av frikyla till nästa sommar.
Det lutar åt att sätta upp ett par inneenheter från L/L-värmepumpar och koppla till bergvärmen. Sc:,h
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #20 skrivet: 24 januari 2008, 19:15:48 »
Jaha, då har jag handlat grejer.
Det blev koppar. Gav 58,50:-/meter inkl moms för 22 mm hård koppar. Vet inte om kopparn blivit dyrare sen i höstas kanske...
"Massor" av kulventiler, t-rör, böjjar, muffar, armaflex, exp.kärl, manometer mm.
KOmmer säkert behöva komplettera t.ex antalet upphängningsfixturer för armaflexen samt några böjjar osv. När jag påbörjar själva rördragningen kommer jag säkert stöta på patrull i nåt betongbjälklag eller liknande så jag får gå nån omväg.
Om intresse finns kan jag försöka sammanställa min installation kostnadsmässigt. Sen om du får de priser jag lyckats få är en annan femma. Min kontakt är dessvärre ej möjlig att dela med sig av.
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
« Svar #21 skrivet: 01 augusti 2009, 11:27:06 »
Nu är det ju ett tag sedan det skrevs i den här tråden... Jag är intresserad av en sammanställning av din installation kostnadsmässigt.
Johan
Herrgårdsbyggnad på 400 m2 uppvärmd med IVT Greenline 12kW jordvärme. Pool på 50 m3 kopplad på jordvärmen med snittemp på 30 grader jun-aug.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #22 skrivet: 01 augusti 2009, 23:24:43 »
Johan
Ja, hmm, det var ju ett tag sedan nu och jag gjorde aldrig någon detaljerad sammanställning men jag tror det landade på ca 12 000 totalt.
40 meter rördragning, koppar, med många böjar och trixande. Avstick med ventiler för totalt fyra enheter. (konvektorer) 2 anslutna idag. 13 mm armaflex kondensisolering på allt. Cirk.pump från Jula. 12 liter exp.kärl. Avluftningsventil. Backventil. Konvektor från Scanoffice - Argo ASW47. 500 spänn till en röris som kom förbi 2 timmar och pressade alla presskopplingar efter att jag dragit alla rör. Grejer jag hade liggandes eller fixade gratis var allt kring elanslutningarna, relästyrningen, armaflexkartor för t.ex pumpen samt brine-lösning. (tror jag behövde runt 30 liter totalt). Extern pump för brine-fyllning.
Förutom pressverktyget behövdes inga speciella verktyg
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #23 skrivet: 02 augusti 2009, 10:12:13 »
hur stor värmepump satt du dit?
Menar du cirk.pump?
I så fall så vet jag inte :D
Det var nåt från Jula. Den har tre lägen där jag tror maxläget är kring 70W. Vad det innebär exakt i flöde osv vet ja inte. Jag hade den liggandes som reserv till ett annat projekt och den har funkat fint.
Mvh Jonas
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #24 skrivet: 02 augusti 2009, 19:06:47 »
Jasså den... den är sekundär i ämnet frikyla :)
Det är en Thermia Villa Classic 105
Eftersom jag inte installerade den utan köpte huset efteråt så vet jag just inte mkt mer än så om den.
« Senast ändrad: 02 augusti 2009, 19:10:02 av jonasmj »
