Författare Ämne: Hur kraftig pump behöver jag?  (läst 6082 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Hur kraftig pump behöver jag?
« Svar #15 skrivet: 16 augusti 2007, 12:05:02 »
Tycker absolut att du skall välja en Nocria 18 då  kommer du precis som Gano sa innan att förmodligen klara större delen av uppvärmningen enbart med pumpen kanske till och med all uppvärmning året runt. Det kostar mera pengar att värma med en för klen pump och stötta med tex elradiatorer med cop max 1 än att kunna blåsa på med en kraftig pump som klarar allt värmebehov utan stöttning från en annan värmekälla typ elraddar.
Lycka till!
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #16 skrivet: 17 augusti 2007, 20:40:43 »
Det är många som funderar på storleken.Svaret är alltid,välj för stor pump när det gäller inverter,som ju alla seriösa är idag.Den ger alltid den effekt som behövs för tillfället,och går normalt på lågvarv,tyst och avslappnat.En för liten pump däremot,går i taket tidigare,och måste jobba för högtryck.Gissa vem som håller längst,och går tystat i praktiken.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #17 skrivet: 17 augusti 2007, 22:27:08 »
Du har iofs rätt, men har man liten yta att värma kan man gott köpa en liten pump - det gäller att hålla koll på vilka behov man har helt enkelt, men visst, för stor är bättre än för liten.
Många som har ett litet gårdshus eller ett garage de vill värma litet billigare klarar sig dock gott med en liten 5 kW värmepump.
Utloggad Tigervilja
  • Antal inlägg: 9
« Svar #18 skrivet: 17 augusti 2007, 23:13:26 »
efter konsultation med min leverantör som blev Bravida kom vi fram till att modell 14 skulle räcka. Skillnaden i pris ??? 22,900 inkl. moms för 14 och 27,400 för modell 18 och skillnaden i kW endast 0,7. Både de och jag tyckte skillnaden i pris ej var motiverad vid en så pass liten differens.
Mvh
Roger
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #19 skrivet: 18 augusti 2007, 00:34:50 »
Mvh
Roger
Vill inte verka som en viktigpetter men Nocria 14= 9.1kw och Nocria 18= 9.7kw skillnad 600w  ;)
Med den prisskillnaden tycker jag du gjorde helt rätt som valde Nocria 14
//Krister
