Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Garagepump
Ämne: Garagepump (läst 5407 gånger)
kulak
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 15
kulak
Garagepump
14 augusti 2007, 15:42:28 »
Har en Nocria 14 på G till huset och funderar på att nu i samma veva beställa en pump till som ska vara i garaget. Garaget är på 28 kvm och det sitter en elradiator där. Vad ska jag ha för storlek tror ni?
Fujitsu AWYZ 14 LB Nocria. 1-plans Älvsbyhus -76 104+30kvm direktel vedkamin LVP, Luleå kommun.
jompaa
Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
SV: Garagepump
14 augusti 2007, 15:51:16 »
Den billigaste du kan hitta på jula eller rusta.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Tunguska
Klåfingrig packråtta
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 60
Inne på min andra pump
Tunguska
SV: Garagepump
14 augusti 2007, 19:55:33 »
Kolla att den går att ställa in på den temperatur du tänker ha i garaget.
Tänker du ha 18 ºC är det väl inga problem men en bekant påstod att inte alla pumpar gick att ställa in under 15 ºC.
Ni som har garagepumpar (och ni andra L/L också
) stämmer det?
AutoTerm TerraMax C9 + 200m borra. Frikyla i över- och botten-våning.
jompaa
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
SV: Garagepump
14 augusti 2007, 21:47:09 »
Det stämmer för den kan inte avfrosta ytterdelen om du har kallare.
Den tar energin till det från innerdelen.
/Bosse
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
SV: Garagepump
14 augusti 2007, 22:14:42 »
Nye Toshiba Super Daisekai har " hyttefunksjon " og kan holde helt ned til 8 grader :,v(
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Gano
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
SV: Garagepump
14 augusti 2007, 22:54:10 »
Till ett så litet garage räcker en storlek 9 (25).
En prisvärd garagepump med möjlighet till 12 graders läge är Argo AWI25AHL (samma maskin som Sanyo SAP KRV 93EH). Kostar 7-8000 kr inkl moms exkl montering. Midea har också prisvärda bra maskiner. Ska du sova i garaget, sätt inte utedelen på väggen
Jag skulle inte välja en no-name maskin. För liten prisskillnad, för stor risk.
MVH/Gano
Art Deco
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
SV: Garagepump
14 augusti 2007, 23:18:29 »
Som Jompa m.fl skrivit i andra inlägg så klara de flesta L/L pumpar inte temp under 16 +ºC p.g.a reverseringen där innetemp utnyttjas för avisningen i ytterdelen. Men jag undrar fortfarande om man inte kan motverka detta abel genom att t.ex sätta något som magasinerar en del av värmen på vätskeröret (direkt efter innerdelen). Om man t.ex hade en välisolerad behållare med vatten på t.ex 5-10l och lät vätskeröret värma upp detta under en värmecykel, borde väl då detta räcka för att en kort avisning skulle fungera under 16+ inomhus då alla innerdelar stänger luftspjällen vid avisning och enbart utnyttjar själva batteriet i innerdelen.
Är det någon som gjort något garagetest på sin L/L i detta ämne ?
qvisten
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 692
Karma +0/-1
qvisten
SV: Garagepump
15 augusti 2007, 00:33:31 »
Om du beställt en Nocria så varför inte ta en ASYA 07 LCC 4,7kW också. Till ett bra pris såklart.
//Rickard
kulak
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 15
kulak
SV: Garagepump
Svar #8 skrivet:
15 augusti 2007, 18:50:22 »
En temp kring 17 ºC är lagom i mitt garage m.a.o. inga problem med lägsta inställningstemp.
Inbillar mig ändå att det bästa vore nog att satsa på ett känt märke m.h.t. prisskillnad/risk, som Gano påstod. Ska höra med leverantören vad dom kan göra för pris om jag beställer en ytterligare från dom...Nocrian fick jag för 21.500:-(inkl. inst.)
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
SV: Garagepump
Svar #9 skrivet:
15 augusti 2007, 20:41:35 »
Hej Art Deco !
Du skriver att innerdelen stänger spjällena vid avfrostning !??
Det har jag alldrig sett på vår CHOFU , månne den alldrig avisar ??
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Art Deco
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
SV: Garagepump
Svar #10 skrivet:
15 augusti 2007, 23:26:42 »
Fel av mig- de flesta modeller stänger spjällen, men det finns säkert undantag.....
jompaa
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
SV: Garagepump
Svar #11 skrivet:
16 augusti 2007, 00:47:44 »
Inte på min pump heller .. din har säkert ett inbyggt fel.
/Bosse
kulak
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 15
kulak
SV: Garagepump
Svar #12 skrivet:
22 september 2007, 21:32:46 »
Vad tror ni om denna Panasonic E7GKE-5?
http://citcop.e-line.nu/servlet/us_pyra?p=H
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
SV: Garagepump
Svar #13 skrivet:
22 september 2007, 21:42:12 »
Kolla på Mideas minsta med R410 gas, på nettopump.se, 3000kr billigare än E7 på citcop.
Bara på 2,5kW, men garaget är ju litet.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9235
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Garagepump
Svar #14 skrivet:
22 september 2007, 22:31:56 »
Är garaget lika dåligt isolerat som dom flesta garage är så behöver han en kraftigare maskin, han bor dessutom i Luleå vilket inte gör saken bättre med en sådan klen maskin. Midea har kraftigare pumpar också till skapliga priser.
Jag vet inte hur Midea beter sig när den inte orkar hålla värmen upp men Tomas på VPGR borde veta vilken midea som fungerar i ett garage i Luleå, han har lämnat sitt telefonnummer i någon tråd såg jag så jag rekomenderar att "alla" ringer och frågar honom
mvh
TS
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
(Moderatorer:
pi.r
Garagepump
gäster: 5432
användare: 4
Heat?
Börje__
tipo874
manicken84
OK
Mer info
