Författare Ämne: Garagepump  (läst 5678 gånger)
Utloggad kulak
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 15
Garagepump
« skrivet: 14 augusti 2007, 15:42:28 »
Har en Nocria 14 på G till huset och funderar på att nu i samma veva beställa en pump till som ska vara i garaget. Garaget är på 28 kvm och det sitter en elradiator där. Vad ska jag ha för storlek tror ni?
Fujitsu AWYZ 14 LB Nocria. 1-plans Älvsbyhus -76 104+30kvm direktel vedkamin LVP, Luleå kommun.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Garagepump
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2007, 15:51:16 »
Den billigaste du kan hitta på jula eller rusta.
/Bosse
Utloggad Tunguska
  • Klåfingrig packråtta
  • Antal inlägg: 60
  • Inne på min andra pump
SV: Garagepump
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2007, 19:55:33 »
Kolla att den går att ställa in på den temperatur du tänker ha i garaget.
Tänker du ha 18 ºC är det väl inga problem men en bekant påstod att inte alla pumpar gick att ställa in under 15 ºC.
Ni som har garagepumpar (och ni andra L/L också  :)) stämmer det?
AutoTerm TerraMax C9 + 200m borra. Frikyla i över- och botten-våning.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
SV: Garagepump
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2007, 21:47:09 »
Det stämmer för den kan inte avfrosta ytterdelen om du har kallare.
Den tar energin till det från innerdelen.
/Bosse
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Garagepump
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2007, 22:14:42 »
Nye Toshiba Super Daisekai har " hyttefunksjon " og kan holde helt ned til 8 grader  :,v(
Raptus
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Garagepump
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2007, 22:54:10 »
Till ett så litet garage räcker en storlek 9 (25).
En prisvärd garagepump med möjlighet till 12 graders läge är Argo AWI25AHL (samma maskin som Sanyo SAP KRV 93EH). Kostar 7-8000 kr inkl moms exkl montering. Midea har också prisvärda bra maskiner. Ska du sova i garaget, sätt inte utedelen på väggen  ;)
Jag skulle inte välja en no-name maskin. För liten prisskillnad, för stor risk.
MVH/Gano
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Garagepump
« Svar #6 skrivet: 14 augusti 2007, 23:18:29 »
Som Jompa m.fl skrivit i andra inlägg så klara de flesta L/L pumpar inte temp under 16 +ºC p.g.a reverseringen där innetemp utnyttjas för avisningen i ytterdelen. Men jag undrar fortfarande om man inte kan motverka detta abel genom att t.ex sätta något som magasinerar en del av värmen på vätskeröret (direkt efter innerdelen). Om man t.ex hade en välisolerad behållare med vatten på t.ex 5-10l och lät vätskeröret värma upp detta under en värmecykel, borde väl då detta räcka för att en kort avisning skulle fungera under 16+ inomhus då alla innerdelar stänger luftspjällen vid avisning och enbart utnyttjar själva batteriet i innerdelen.
Är det någon som gjort något garagetest på sin L/L i detta ämne ?
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Garagepump
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2007, 00:33:31 »
Om du beställt en Nocria så varför inte ta en ASYA 07 LCC 4,7kW också. Till ett bra pris såklart.
//Rickard
Utloggad kulak
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 15
SV: Garagepump
« Svar #8 skrivet: 15 augusti 2007, 18:50:22 »
En temp kring 17 ºC är lagom i mitt garage m.a.o. inga problem med lägsta inställningstemp.
Inbillar mig ändå att det bästa vore nog att satsa på ett känt märke m.h.t. prisskillnad/risk,  som Gano påstod. Ska höra med leverantören vad dom kan göra för pris om jag beställer en ytterligare från dom...Nocrian fick jag för 21.500:-(inkl. inst.)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Garagepump
« Svar #9 skrivet: 15 augusti 2007, 20:41:35 »
Hej Art Deco !
Du skriver att innerdelen stänger spjällena vid avfrostning !??  :D
Det har jag alldrig sett på vår CHOFU , månne den alldrig avisar ??  :D ;D :D         :)
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: Garagepump
« Svar #10 skrivet: 15 augusti 2007, 23:26:42 »
Fel av mig- de flesta modeller stänger spjällen, men det finns säkert undantag..... ;)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
SV: Garagepump
« Svar #11 skrivet: 16 augusti 2007, 00:47:44 »
Inte på min pump heller .. din har säkert ett inbyggt fel.
/Bosse
Utloggad kulak
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 15
SV: Garagepump
« Svar #12 skrivet: 22 september 2007, 21:32:46 »
Vad tror ni om denna  Panasonic E7GKE-5?
http://citcop.e-line.nu/servlet/us_pyra?p=H
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Garagepump
« Svar #13 skrivet: 22 september 2007, 21:42:12 »
Kolla på Mideas minsta med R410 gas, på nettopump.se, 3000kr billigare än E7 på citcop.
Bara på 2,5kW, men garaget är ju litet.
SV: Garagepump
« Svar #14 skrivet: 22 september 2007, 22:31:56 »
Är garaget lika dåligt isolerat som dom flesta garage är så behöver han en kraftigare maskin, han bor dessutom i Luleå vilket inte gör saken bättre med en sådan klen maskin. Midea har kraftigare pumpar också till skapliga priser.
Jag vet inte hur Midea beter sig när den inte orkar hålla värmen upp men Tomas på VPGR borde veta vilken midea som fungerar i ett garage i Luleå, han har lämnat sitt telefonnummer i någon tråd såg jag så jag rekomenderar att "alla" ringer och frågar honom ;D
mvh
TS
  • Dot gäster: 2398
