Vad har ni för temperatur i era borrhål?
3
Next
Alla
Ämne: Vad har ni för temperatur i era borrhål? (läst 32992 gånger)
Mr_Smith
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Mr_Smith
13 augusti 2007, 11:07:54 »
Inspirerad av annan tråd startar jag här en för oss med bergvärme.
Instruktion: Temperaturen ska avläsas efter det att köldbärarpumpen gått i minst 15 min, helst utan att kompressorn startat. För IVT kan man ställa om så att pump P3 går kontinuerligt (meny 5.11) och sedan avläsa temperaturen i meny 3 (Köldbärare in GT10).
Rapportering:
Datum Temperatur Borrdjup Ort (Landskap)
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu
www.robotklipparknivar.se
www.amowerknivar.se
www.skarvdon.se
Mr_Smith
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Mr_Smith
SV: Vad har ni för temperatur i era borrhål?
13 augusti 2007, 11:09:16 »
2007-08-13 9,0ºC 170m Värnamo (Småland)
2007-12-25 6,0ºC (efter det att köldbärarpumpen gått 60min utan att kompressorn startat)
2008-03-01 5,2ºC
2008-06-10 8,2ºC
2009-03-01 4,5ºC
2009-06-10 7,2ºC
2009-08-29 8,0ºC
Senast ändrad: 30 augusti 2009, 18:16:11 av Mr_Smith
www.amowerknivar.se
www.skarvdon.se
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
13 augusti 2007, 12:57:43 »
2007-08-13 7 ºC 120m (aktivt) Medelpad.
2007-12-25 2-3 ºC
Senast ändrad: 25 december 2007, 20:38:42 av Carl N
gladiac
Känd från Tv
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 44
Nibe 1230-6
gladiac
13 augusti 2007, 14:08:16 »
2007-08-13 7.2ºC 120m Närke
Hus:1 & 1/2 plan,150 Kvm , byggår 1985 , ligger i närke.
Pump : Nibe 1230-6 som varit i full gång sedan 6/12-06
Utfall År 1 (2007) totalt 9200 Kwh och 4800 starter
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 371
Jag älskar värmepumpar!
Huddinge
13 augusti 2007, 16:29:24 »
2007-08-13 +8C i Huddinge söder Stockholm
2008-04-29 +7C
2008-08-09 +8C
2009-08-29 +7C
Senast ändrad: 30 augusti 2009, 16:05:57 av Huddinge
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
13 augusti 2007, 17:27:10 »
2007-08-13 +6° 148 aktivt Östersund
ErikB
Expert på värmepump
Antal inlägg: 363
ErikB
13 augusti 2007, 17:43:09 »
2007-08-13 6°C 180(160) Piteå Norrbotten
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
ROLPeR
Expert på värmepump
Stad/land: Norrtälje
Antal inlägg: 398
Allt som puttrar och smäller är av intresse.
ROLPeR
13 augusti 2007, 18:29:57 »
2007-08-13 9,0ºC 140m Sollentuna (Uppland)
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
farjars
Stad/land: Hälsingland
Antal inlägg: 38
farjars
Svar #8 skrivet:
14 augusti 2007, 10:02:01 »
2007-08-14 +6ºC 140m Hälsingland(Bollnäs)
2008-01-03 0ºC
Senast ändrad: 05 januari 2008, 14:44:41 av farjars
Hälsingland // Nibe 1210-7 // 135 m aktivt borrdjup(totalt 140 m) // Driftsatt Feb 2003 // Hus byggt 1924 ca 160 kvm + källare/garage 65 kvm // 19 radiatorer, 4 kakel ugnar(myseldar då och då) // Håller 21-22 inne(17-18 källare) 4 pers
Pump parametrar(20070120)
(Värden inom parantes = standardvärden.) Gradminuter för VP start (-60) -120 | Gradminuter för eltillskott start (-300) -400 | Min stopptid kompressor (20 minuter) 30 minuter | Tvångsstart av VP vid difftemp bör/ärvärde (13 grader) 17 grader | VV Start 43 grader | VB Fram max (45 grader) 50 grader | cirkulations pump hastighet 1 på VB och KB | Kurva 8 -2
Fixaren
Antal inlägg: 1244
Fixaren
Svar #9 skrivet:
14 augusti 2007, 10:27:18 »
8,5 grad i södra Stockholm
Varför fråga när man kan göra fel själv
Porcupine
Expert på värmepump
Antal inlägg: 203
Porcupine
Svar #10 skrivet:
14 augusti 2007, 10:55:47 »
2007-08-14 +9 grader 176 m Göteborg (Västergötland)
Senast ändrad: 15 augusti 2007, 10:43:43 av Porcupine
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Bart
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Bart
Svar #11 skrivet:
14 augusti 2007, 18:09:55 »
2007-08-14 +9 grader 140 m i Kalmar.
Nibe 1115-13, 2x140m borra, dec-04
3 lgh 288 m2 + källare 136 m2. Konventerat från direktel. Byggt 1967 Skalmur tegel + treglas.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4504
Karma +6/-0
tipo874
Svar #12 skrivet:
15 augusti 2007, 00:15:36 »
Ca 8,1° i Uppsala 20 minuter efter en VV-körning. Ca 10° efter att frikylan gått av och till i tre timmar
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
richard fransson
Kan värmepumpar
Stad/land: Steninge
Antal inlägg: 84
Gammal kärlek, V14, 20000 hk
richard fransson
Svar #13 skrivet:
15 augusti 2007, 02:38:49 »
2007-08-15 11 ºC 171 m Stening utanför Halmstad
Ny VP- Nibe S1156-13, VVB 200l och UKV 100l 1-rörsystem, 13 st radiatorer och 2 golvvärme system, 12m
2
resp 8 m
2
fortfarande 171m borrhåll.
CTCn höll i 17 år
CTC V3 EcoPart 10,5kW, EcoEl 1550. 171 m borrhål 30 m till berg.
Uppskattad tidigare förbrukning 5 kbm olja. Hus om 220 + 35 kvm byggt -35.
1:a året 8817 kWh +/- 20% avläst i VPn. Totalt 18352 kWh.
efter vinter KB in, 6 grader.
9:e året ca 21000kWh totalt, glömt läsa av värmepumpen de senaste åren...
Men efter vinter, KB in 5 grader och så har det varit de senaste åren. Mer fokus på komfort 22,5 gr inne och frikostigt med varmvatten :-)
robhol
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 16
robhol
Svar #14 skrivet:
16 augusti 2007, 09:19:49 »
2007-08-15 +10 grader, 140m, Närke.
Nibe1215 med FM30 som står och går hela tiden, därav högt värde.
Nibe 1215-7 + FLM 30
Årsförbrukning inklusive hushållsel ca 11000 kWh
Örebro 160 kvm
3
Next
Alla
gäster: 5522
användare: 6
Börje__
rocas
Daniel.
Mike
tyke
ErikB
