Författare Ämne: Vad har ni för temperatur i era borrhål?  (läst 32996 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
SV: Vad har ni för temperatur i era borrhål?
« Svar #15 skrivet: 24 augusti 2007, 14:54:56 »
2007-08-24 10 ºC 200m Huddinge
2997-12-26  3 ºC
« Senast ändrad: 26 december 2007, 19:38:14 av Peter K »
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #16 skrivet: 24 augusti 2007, 19:57:39 »
2007-08-24 +8,8 ºC   160m  Borås Västergötland
2007-10-03 +7,6 ºC    (enligt pumpen, loggern säger 8,3 ºC)
2007-12-06 +6,0 ºC    (Loggern)
2007-12-27 +6,1 ºC
2008-02-29 +6,0 ºC    (hålet vilade i 6 timmar igår)
2008-04-28 +7,8 ºC    (1 års drift)
2008-08-09 +9,3 ºC    (8,4 enligt pumpen (jmf 2 första avläsningar))
2010-06-29 +8,7 ºC
« Senast ändrad: 29 juni 2010, 18:54:14 av Keld »
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
« Svar #17 skrivet: 25 augusti 2007, 11:24:30 »
  10,1 ºC solvärmt hål i Uppsala på tot 140m
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #18 skrivet: 28 augusti 2007, 08:58:23 »
2007-08-28  3 ºC in 0 ºC ut 152m totalt Brunflobygden,Jämtland
Usch den sjönk 3 grader direkt när jag började köra värme, 6 grader in förra veckan när bara VV kördes.
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #19 skrivet: 28 augusti 2007, 10:25:48 »
2007-08-27 utanför Strängnäs: 11°C in och 5°C ut efter en bra stunds vv-produktion.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #20 skrivet: 02 september 2007, 18:30:41 »
Påminner om förutsättningarna för denna fråga. // Rolle
Instruktion: Temperaturen ska avläsas efter det att köldbärarpumpen gått i minst 15 min, helst utan att kompressorn startat. För IVT kan man ställa om så att pump P3 går kontinuerligt (meny 5.11) och sedan avläsa temperaturen i meny 3 (Köldbärare in GT10).
Rapportering:
Datum   Temperatur    Borrdjup    Ort (Landskap)
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #21 skrivet: 02 september 2007, 19:24:43 »
071225  , 210m  , 4C kb in  , Stenungsund.
AndersA
« Senast ändrad: 25 december 2007, 19:14:45 av AndersA »
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #22 skrivet: 07 september 2007, 22:34:36 »
070907  8 ºC  150 m  Göteborg
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #23 skrivet: 09 september 2007, 19:33:05 »
8 C 190 m hål i stockholm (ca 10 under somaren när hålet återladdas mha solvärme
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #24 skrivet: 25 december 2007, 18:13:24 »
Drar och lyfter lite i den här tråden igen.
Läs förutsättningarna i första inlägget.  :,v(
Om du skrivit tidigare i tråden så ändra/komplettera din temperatur i det inlägget.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
« Svar #25 skrivet: 01 maj 2008, 18:55:46 »
080501  Kb in 6,6Grader Kb ut 6,9 Grader  2*100m borrdjup Norra Skåne
Det va efter 15min körning med enbart pump.
När jag hade kört 60min med enbart pump hade jag
Kb in 7,1Grader och Kb ut 7,4Grader
Bra eller dåligt?
Bergvärmen installerades i slutet av Januari....
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #26 skrivet: 01 maj 2008, 21:02:19 »
080501
6,5 ºC efter 15min enbart köldbärarpump:
150m energibrunn (80m+70m)
Inloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #27 skrivet: 01 maj 2008, 21:25:45 »
Piteå, 080501, In 6.1°C.
+2°C som kallast i vinter när pumpen gått kontinuerligt i ett par timmar.
180 m, varav 160 i berg. Vattenfyllt till ca 175 m, högt vattenflöde under borrningen.
/ErikB
« Senast ändrad: 02 maj 2008, 23:33:12 av ErikB »
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad meskola
  • Antal inlägg: 51
« Svar #28 skrivet: 02 maj 2008, 17:29:24 »
2008-05-02  7,5 ºC   200m (197m aktivt) Stockholm
Detta efter ett års drift (lägsta temp när det var som kallast var 3,4 ºC på KBin.
/markus
Stenhus från 1938 i Stockholm 146+54 kvm.
IVT Greenline HT Plus E 11 + 300 l VVB + 100 l tank - 200 m aktivt
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #29 skrivet: 09 augusti 2008, 17:51:41 »
PLONK!!
"Sticky sticky" Denna tråden skulle vara sticky (tycker jag 8))
