Vad har ni för temperatur i era borrhål?
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Vad har ni för temperatur i era borrhål? (läst 32998 gånger)
Peter K
Expert på värmepump
Stad/land: Stuvsta-Huddinge
Antal inlägg: 301
Peter K
SV: Vad har ni för temperatur i era borrhål?
Svar #15 skrivet:
24 augusti 2007, 14:54:56 »
2007-08-24 10 ºC 200m Huddinge
2997-12-26 3 ºC
Senast ändrad: 26 december 2007, 19:38:14 av Peter K
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Keld
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 332
Say WHAT??
Keld
Svar #16 skrivet:
24 augusti 2007, 19:57:39 »
2007-08-24 +8,8 ºC 160m Borås Västergötland
2007-10-03 +7,6 ºC (enligt pumpen, loggern säger 8,3 ºC)
2007-12-06 +6,0 ºC (Loggern)
2007-12-27 +6,1 ºC
2008-02-29 +6,0 ºC (hålet vilade i 6 timmar igår)
2008-04-28 +7,8 ºC (1 års drift)
2008-08-09 +9,3 ºC (8,4 enligt pumpen (jmf 2 första avläsningar))
2010-06-29 +8,7 ºC
Senast ändrad: 29 juni 2010, 18:54:14 av Keld
160m hål artesiskt 2m till berg. Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
eddie
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 98
Jag åker hellre hiss
eddie
Svar #17 skrivet:
25 augusti 2007, 11:24:30 »
10,1 ºC solvärmt hål i Uppsala på tot 140m
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7 med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Ville Vessla
Antal inlägg: 1124
Ville Vessla
Svar #18 skrivet:
28 augusti 2007, 08:58:23 »
2007-08-28 3 ºC in 0 ºC ut 152m totalt Brunflobygden,Jämtland
Usch den sjönk 3 grader direkt när jag började köra värme, 6 grader in förra veckan när bara VV kördes.
jonasmj
Kan inte påstå att jag är en:
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Frikyla!
jonasmj
Svar #19 skrivet:
28 augusti 2007, 10:25:48 »
2007-08-27 utanför Strängnäs: 11°C in och 5°C ut efter en bra stunds vv-produktion.
ROLPeR
Expert på värmepump
Stad/land: Norrtälje
Antal inlägg: 398
Allt som puttrar och smäller är av intresse.
ROLPeR
Svar #20 skrivet:
02 september 2007, 18:30:41 »
Påminner om förutsättningarna för denna fråga. // Rolle
Instruktion:
Temperaturen ska avläsas efter det att köldbärarpumpen gått i minst 15 min, helst utan att kompressorn startat.
För IVT kan man ställa om så att pump P3 går kontinuerligt (meny 5.11) och sedan avläsa temperaturen i meny 3 (Köldbärare in GT10).
Rapportering:
Datum Temperatur Borrdjup Ort (Landskap)
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
Svar #21 skrivet:
02 september 2007, 19:24:43 »
071225 , 210m , 4C kb in , Stenungsund.
AndersA
Senast ändrad: 25 december 2007, 19:14:45 av AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Farbror Sven
Expert på värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 208
Pumpa på
Farbror Sven
Svar #22 skrivet:
07 september 2007, 22:34:36 »
070907 8 ºC 150 m Göteborg
Hus i Göteborg 2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter. Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 624
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
Svar #23 skrivet:
09 september 2007, 19:33:05 »
8 C 190 m hål i stockholm (ca 10 under somaren när hålet återladdas mha solvärme
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Mr_Smith
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Mr_Smith
Svar #24 skrivet:
25 december 2007, 18:13:24 »
Drar och lyfter lite i den här tråden igen.
Läs förutsättningarna i första inlägget. :,v(
Om du skrivit tidigare i tråden så ändra/komplettera din temperatur i det inlägget.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu
www.robotklipparknivar.se
www.amowerknivar.se
www.skarvdon.se
Axelsson C
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
Axelsson C
Svar #25 skrivet:
01 maj 2008, 18:55:46 »
080501 Kb in 6,6Grader Kb ut 6,9 Grader 2*100m borrdjup Norra Skåne
Det va efter 15min körning med enbart pump.
När jag hade kört 60min med enbart pump hade jag
Kb in 7,1Grader och Kb ut 7,4Grader
Bra eller dåligt?
Bergvärmen installerades i slutet av Januari....
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Svar #26 skrivet:
01 maj 2008, 21:02:19 »
6,5 ºC efter 15min enbart köldbärarpump:
150m energibrunn (80m+70m)
ErikB
Expert på värmepump
Antal inlägg: 363
ErikB
Svar #27 skrivet:
01 maj 2008, 21:25:45 »
Piteå, 080501, In 6.1°C.
+2°C som kallast i vinter när pumpen gått kontinuerligt i ett par timmar.
180 m, varav 160 i berg. Vattenfyllt till ca 175 m, högt vattenflöde under borrningen.
/ErikB
Senast ändrad: 02 maj 2008, 23:33:12 av ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
meskola
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 51
Jag älskar värmepumpar!
meskola
Svar #28 skrivet:
02 maj 2008, 17:29:24 »
2008-05-02 7,5 ºC 200m (197m aktivt) Stockholm
Detta efter ett års drift (lägsta temp när det var som kallast var 3,4 ºC på KBin.
/markus
Stenhus från 1938 i Stockholm 146+54 kvm.
IVT Greenline HT Plus E 11 + 300 l VVB + 100 l tank - 200 m aktivt
Keld
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 332
Say WHAT??
Keld
Svar #29 skrivet:
09 augusti 2008, 17:51:41 »
PLONK!!
"Sticky sticky" Denna tråden skulle vara sticky (tycker jag
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
gäster: 5736
användare: 5
Mike
BiggerDigger
Börje__
rocas
Daniel.
