Författare Ämne: Installera Eco Air 105 och Eco el själv?  (läst 15164 gånger)
Utloggad MattiasT
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 49
  • Tur att man inte skall värma upp detta.
    • MTT
« skrivet: 13 augusti 2007, 10:02:15 »
Tjena.
Har fått en del offerter som ligger runt 75 000:- för att få ett nytt system installerat (utan bortforsling av tank o panna) med en Eco Air 105 och en Eco el låg.
Priset i sig är ju ok tycker jag?!  Men har fått en offert på 58 000:- på panndelarna löst från en annan firma.
Fråga är: Vågar man sig på att installera detta själv (Har VVS kännedom i släkten) ?
Är det någon som ser någon fara/snålhet att ge sig på detta själv? Man vill ju så gärna mekka och få till det på ett bra sätt, och lära sig något på kuppen.  Thumbsup
Tack för ett bra forum för övrigt.
Mattias *vinkar*
Pressar driftskostnader......
170Kvm faluhus
Nibe VVM300 Fighter 2010-6
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Installera Eco Air 105 och Eco el själv?
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2007, 13:31:18 »
Om du läser installationsanvisningarna så ser du att för den som har VVS-kunskaper och gott om tid så är denna installation och driftsättning ganska enkel. Med den låga varianten av elpannan så är det lättare att få plats med alla rör. Sedan finns det ju alltid aspekter på garantier och service om något händer.
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 13 augusti 2007, 17:14:55 av ROLPeR »
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2007, 17:02:38 »
Är du normalhändig så ser jag inga större problem att installera själv, det viktiga är att du låter någon kunnig kolla av installationen innan du kör igång.
I alla fall som jag ser det.
Utloggad MattiasT
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 49
    • MTT
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2007, 09:34:18 »
Tjena.
Hur är det med garantierna om vi fixar detta själv?
själva arbetet är jag inte orolig för att det inte skall fungera, men står det beskrivet i manualen om man skulle bli osäker på någon anslutning?
Jag skall nog beställa den låga varianten så att jag slipper krångla för mycket.
När man skall släppa på västska mellan utedel och pannan, behöver man tänka på något speciellt då tex vacum sugning eller luftning?
Några fällor som man skall passa sig för?
tack för mycket bra svar  tomte::
170Kvm faluhus
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2007, 10:08:10 »
Jag vet inte hur CTC hanterar reklamationer av hempulare, men när jag installerade min Nibe ringde jag ned och frågade på Nibe och de sa att det var OK så länge felet inte kunde härledas till felaktig installation.
Jag skulle rekomendera att du ringde CTC om du vill vara riktigt säker, eller till den leverantör du köper av.
När det gäller fyllningen så står det antagligen i monteringsanvisningen hur du går tillväga, avluftningen ger sig själv rätt bra, men generellt skall moin nog fylla och avlufta så mycket som möjligt innan man startar cirkpumparna, kör dem en stund och stäg sedan av dem och lufta ytterligare en eller ett par gånger innan du startar kompressor/elpatroner.
Lycka till.
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2007, 10:26:58 »
När du drar rören så bör anslutningen på pumpen bli högsta punkt.
Så här står det i manualen.
"Avluftning av växlare (kondensor)
Rörsystemet och kondensorn avluftas genom att lossa den övre anslutningens
förskruvning på baksidan."
MVH // Rolle
Utloggad MattiasT
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 49
    • MTT
« Svar #6 skrivet: 14 augusti 2007, 11:30:39 »
Ok, det är lite dumt att pannan står i eget rum i garaget på samma plan som utedelen skall stå.
Hur långt får det vara mellan panna och utedel, eller hur långt rekommenderas att vara. Då jag ej har bestämt mig om jag skall rikta den mot grannen eller mot gatan. Skall den stå i något speciellt vädersträck?
Jag har helt snöat in på CTC, är detta rätt finns det liknande alternativ som jag helt missat?!
170Kvm faluhus
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #7 skrivet: 14 augusti 2007, 11:50:01 »
Det viktiga är att det inte blir en högsta punkt på ledningen mellan pumpen och pannan då får man lösa det med en avluftare.
Övre slanganslutning på pumpen sitter på höjden 941 mm vilket är högre än anlutningen på elpannan.
Hur långt får det vara mellan panna och utedel?
De enda begänsning som jag sett är el- och signalkabeln på 15m.
Jag vet hur det känns och än har ingen övertygat mig om motsatsen.
Självklart finns andra likvärdiga fabrikat med sina för- och nackdelar precis som CTC.
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 14 augusti 2007, 12:23:39 av ROLPeR »
Utloggad MattiasT
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 49
    • MTT
« Svar #8 skrivet: 14 augusti 2007, 14:25:46 »
Tackar för mycket bra svar  Thumbsup
Pumpen kan omöjligt stå i söderläge, så skall jag försöka ställa den så soligt som möjligt?
Finns det någon typ av parameterlista jag kan gå efter? Jag menar att det är ju många som har tweakat sina pannor och man kanske kan lära sig av andras inställningar.
Sedan har jag fått beräknat av en kille att jag skall ha 105an är själv lite osäker på om man inte ligger på gränsen till 107an.
Husfakta:
Villa 10 mil norr om Götetborg
170kvm 1 1/2 plans utan källare (faluhus)
Kamin på ovanvårning
Rexovent återvinnings system
Byggt 1979 me 3glas fönster
Enligt föregående ägare har det gjort av med 2,5-2,6 kubik olja
Vad tror ni Sc:,h
170Kvm faluhus
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #9 skrivet: 14 augusti 2007, 16:39:04 »
Det första jag gjorde var att stänga elpatronen och skall nu se hur långt jag klarar mig utan.
Grundinställningarna är till för maximal komfort och inte för oss som mest bryr oss om en låg förbrukning.  ;)
Har man intresse av att skruva finns det pengar att spara utan att för den skull behöva frysa.
Med en verkningsgrad på 75% så blir 2,6 m³ ca 23000 kWh och jag håller med dig att det ligger på gränsen.
Du måste även fundera på om förra ägarens beteenden kan stämma med nuvarande. Hur ser framtiden ut kommer förbrukning av exempelvis varmvatten att öka?  Är du osäker satsa på en 107a.
MVH // Rolle
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #10 skrivet: 16 augusti 2007, 20:15:29 »
Jag stoppade in min 105 själv förra året - busenkelt. Eftersom den är en egen enhet och de enda fel man kan göra är att få inget eller för litet flöde eller luftbubblor så kan inget hända - alla dessa fel leder endast till att pressostat löser ut. Samma sak om man lägger faserna i fel ordning. Smuts i systemet kan dock leda till att värmeväxlaren sätts igen. Till skillnad från Nibe skickas inget smutsfilter med.
Utan att räkna skulle jag säga att 105 är i minsta laget, ångrar själv att jag inte tog 107.
Lycka till.
Utloggad MattiasT
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 49
    • MTT
« Svar #11 skrivet: 18 augusti 2007, 17:08:00 »
Var hos en installlatör ( som mäst håller på med nibe ) i går och han surrade lite om att det är viktigt att man kalibrerar flödet ut till pumpen så att framledningstempen och retur tempen skulle harmonera?!
Detta har jag inte hört talas om. Har ni?
Någon som kan vara snäll och hjälpa mig med en liten komigång lista  Sc:,h
170Kvm faluhus
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 18 augusti 2007, 17:28:34 »
Japp, man skall sträva efter att ha ca 7gr diff mellan framledning och retur, effektivast så.
Detta kan man få till genom att ställa flödet på cirk-pumpen.
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #13 skrivet: 18 augusti 2007, 17:39:17 »
Var hos en installatör ( som mest håller på med nibe ) i går och han surrade lite om att det är viktigt att man kalibrerar flödet ut till pumpen så att framledningstempen och retur tempen skulle harmonera?!
Det pratade min installatör om och han kunde också bara Nibe. På en CTC trycker man bara på start. Hittar du något i installationsmanualerna för EcoAir och EcoEl så ......
MVH // Rolle
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
« Svar #14 skrivet: 18 augusti 2007, 21:02:57 »
Du ska tveklöst välja en 107a med din förbrukning. Skillnaden i besparing blir ca 1000kwh per år så merkostnaden betalar sig snabbt. Balanspunkten med en 107a hamnar ungefär vid -4 grader C vilket är helt OK.
Hälsningar
Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
  • Dot gäster: 10192
