Författare Ämne: Installera Eco Air 105 och Eco el själv?  (läst 15154 gånger)
Utloggad MattiasT
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 49
  • Tur att man inte skall värma upp detta.
    • MTT
SV: Installera Eco Air 105 och Eco el själv?
« Svar #15 skrivet: 18 augusti 2007, 22:06:53 »
Tjena.
Huset är 170kvm 1 1/2 plans utan källare.
Huset ligger i Bohuslän. Har förbrukat 2,5 kubik olja i snitt.
De flästa säger att jag skall ha en 105a varför gå på med en 107a? Hur menar du att jag sparar in den?
Pressar driftskostnader......
170Kvm faluhus
Nibe VVM300 Fighter 2010-6
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #16 skrivet: 19 augusti 2007, 09:04:19 »
Du sparar sannolikt in den, men du får ett bättre samvete oxå. När det är varmt i Sverige lever vi på vattenkraft. När det är riktigt kallt toppeldas olja mm. Ju fler som kan klara sig utan att använda elpatronerna då, ju bättre.
Inställning av flöde beskrivs litet kryptiskt i en tabell där det framgår vilken temp man bör ha.
Gör så här:
Sätt cirk (den till VP) på I, om pressostaten löser ut, öka till II eller III. Kör på lägsta värde utan att det löser ut. Klart!
Utloggad MattiasT
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 49
    • MTT
« Svar #17 skrivet: 19 augusti 2007, 17:41:41 »
Du ska tveklöst välja en 107a med din förbrukning. Skillnaden i besparing blir ca 1000kwh per år så merkostnaden betalar sig snabbt. Balanspunkten med en 107a hamnar ungefär vid -4 grader C vilket är helt OK.
Hälsningar
Cicero
Jag är inte med på resonemanget om balanspunkten -4 c?
När man kollar på ctcs sida så säger de att mellan 2-3 kubik olja=105
Jag behöver nog lite övertygelse på detta  Sc:,h
170Kvm faluhus
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #18 skrivet: 20 augusti 2007, 19:23:47 »
balanspunkten är när vp inte orkar värma huset själv utan behöver stötning från elpatron. vid detta fallet skulle elpatronen gå in vid-4 ºC    köper du en större så kanske den klarar sig till      -10 ºC. Efter egen erfarenhet skulle jag välja en större i detta fallet en 107.
Jag har dimensionerat min vp att klara hela uppvärmningen till minst -10
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad MattiasT
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 49
    • MTT
« Svar #19 skrivet: 20 augusti 2007, 22:17:06 »
Det kommer att bli en 107a  Thumbsup Jag återkommer när jag skall tweaka in pannan till billigaste möjliga drift   b00k
170Kvm faluhus
Utloggad cbhank
  • har installerat VP:an själv, mycket nöjd.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #20 skrivet: 14 september 2007, 08:35:22 »
Hej Jag gjorde det själv förre vintern, gick jätte bra. Men jag bestämmde mig bara för eco-air'n, ej eco-el.  40 tusen inkl. en extra 110 liters vvb i serie.  Enda negativ utan eco-el'n är at jag måste hålla en dörr mellan golvvärme delen av nya tillbyggnaden av huset öppen när det är som kallast, annars g:a sidan av huset blir lite kallt (golvvärmen jobbar på lägre vattentemp, och det lägre vattentemp i elementarna i g:a sidan av huset räcker inte att hålla huset varmt själv).  Men nu har vi en katt så vi måste hålla denna dörr öppen endå så att katten kan nå sin låda!
105'an räcker fram till -3/-4C utan spets- en 107 skulle kanske vara en överdrift för vårt hus 170 m2. Men huset är väldigt bra isolerat.
För min skull var det bara en rak strek från panrummet till utevägen 4m, lödning 22mm koppar tycker jag är enkel, men jag har lödrat förut.  Elektrikern gjorde elinstallationen så klart. Väldigt enkel 3-fas med brytare.
Inget problem för CTC's skull om garantin säger dom, så länge man följer installationsanvisningen i boken.  Fungerar utmärkt, men aggregaten verkar vilja jobba t.om. vär det är -19 ute ... och fortfarande har OK prestanda, ~3 grader diff in/ut.
/Mark
« Senast ändrad: 14 september 2007, 08:47:28 av cbhank »
Värme: CTC Excellent II el panna (årsmodell 2000) + CTC Eco-Air 105 V3.  Uppvärmt yta: 120 m2 1-1/2 plans Modohus från 1978 (15mm en-rör element), plus 55 m2 tillbyggnad (20 mm golvvärme), plus 20 m2 garage uppvärming (en-rör element).  Årsförbrukning innan CTC Eco-Air var 25.000 KW inkl. hushålls el, nu endast 18.000.  Bor i Knivsta (Uppsala), två vuxen, två barn 7 och 9 år.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #21 skrivet: 03 oktober 2007, 17:34:30 »
Bara nyfiken... Hur har du det med start/stopp- frekvensen på din anläggning? Varför jag frågar, är att om man överdim. pumpen kan det leda till onödigt många start/stopp som sliter ut kompressorn i förtid. Med detta menar jag inte att det alltid förhåller sig så, men tyvärr så har det skrivits om problematiken i väldigt många inlägg här på forumet.
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad FRJO
« Svar #22 skrivet: 03 oktober 2007, 21:24:43 »
Själv har jag ett effektbehov av 5kw vid 0 ºC utetemp. Förbrukningen i olja en gång i tiden låg på 3-3,5 kubik. Hade jag valt en klenare pump typ 107 så hade jag nog fått börja elspetsen vid -3 till -5 ºC. Jag hade tänkt köpa en 109 men kom över niben mycket billigare. Har för mig att ctc rekomenderade en 107 till mitt hus.
snittet på gångtiden är ca 17 min på sommar månaderna med enbart varmvatten(lite värmekörning i maj). Jag har 200 l i mantel volym runt vvberedarn + 100 liters beredare. Så totalt är det 300L
Jag läste här att de som har vvm 300 (elpannan som är gjord för pumpen) har 8 min gångtid för att värma varmvatten.
Min gamla pump var en 15kw , i och för sig tror jag inte att den gav så mycket effekt men den hade många år på nacken och kompressorn gick fortfarande när jag kastade ut den. Tror den var från början av 90 talet.
Frågan är om det sliter så mycket på kompressorn, de nya har mjukstart så de går igång ganska lungt. Slipper man spetsa så tjänar man in pengar ganska fort  3 kw i 30 dygn ger 1000 spänn.  Håller pumpen i 15 år så har man nästan sparat in halva utedelen.
Från installationen 15 maj till 30 aug:   550 starter  158 driftstimmar  =   17min gångtid  4,7timmar i stillestånd  mellan starterna,  ca 5 starter per dygn
vi får se när den gått ett år, hur det ser ut med starterna kontra gångtiden. Har även timräknare på elspetsen  så jag kommer med en  rapport i maj så får vi se hur det gått
« Senast ändrad: 03 oktober 2007, 23:16:38 av FRJO »
Utloggad värm_oss
  • Antal inlägg: 36
« Svar #23 skrivet: 12 november 2007, 19:01:07 »
Blev det någon egeninstalltion av CTC Ecoair? Erfarenheter?
150 kvm friliggande i västsverige. ca 30000 kWh allt som allt. Autoterm elpanna inst .1980 som nu sviktar (kretskort). Reserv vvber. Nibe 100. FTX Rexovent inst. sent 80-tal. Vattenburen golvvärme (65 kvm) med 3 olika Push 12. Resten konventionella radiatorer och 3 olika elvärmegolv. Planerar: FLVP eller luft/vatten VP.
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« Svar #24 skrivet: 27 januari 2008, 17:54:05 »
Av eran diskution så har jag klurat ut att om pannan står lägre isutteräng del än ecoairen så krävs det en avluftare där emmellan?! på vilken Ledning? denövre antar jag?
Mvh
Rolle
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #25 skrivet: 28 januari 2008, 21:04:54 »
Nope 3kw under 30dygn ger:
3kw*24h=72kwh/dygn
72kwh/dygn*30dygn=2160kwh
eller menade du 3kwh/dygn i 30 dygn?
Då ger det
3kwh/dygn*30dygn=90kwh
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #26 skrivet: 29 januari 2008, 08:07:32 »
med den ekvationen måste ju värmepumpen ha ett cop på 100...eller drar värmepumpen ingenting när den går?...och vilket cop har en luft vatten när den gör varmvatten?...hur mycket extra sliter det på kompressorn när den gör varmvatten??? alltså över 50 gradigt?
Utloggad m96olsen
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 37
  • Hett, Hett, Hett
« Svar #27 skrivet: 29 januari 2008, 12:10:03 »
Mvh
Rolle
Bara om ledningens högsta punkt hamnar mellan panna och VP. Är VP högst är det inga problem.
//H
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad 2007-12-26. 1½-plansvilla byggd 1813, totalrenoverad 2007 i Göteborg. Boyta 200m2 plus källarplan med kallförråd & pannrum på ca 30m2.
Golvvärme i två plan, totalt 800m.
Stödvärme via ved-ugn i källare + kamin på plan-2.
Utloggad FRJO
« Svar #28 skrivet: 30 januari 2008, 18:05:37 »
3kw*24h=72kwh/dygn
Då ger det
3kw*24h=72kwh/dygn
det var den formeln jag menade   att tillerka det med vp typ cop 2 blir ungefär 1000 spänn i besparing    så var det tänkt ialla fall Sc:,h
  • Dot gäster: 12191
