Författare Ämne: Svårplacerad innedel (ritning)  (läst 7690 gånger)
Utloggad mickejson
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 11 augusti 2007, 14:28:23 »
Hej.
Det här med värmepumpar är nytt för mig, och jag har suttit i timmar och försökt lära mig via webben (framförallt m.h.a. detta suveräna forum). Jag har lärt mig en del, men det här med placeringen av innedelen skulle jag gärna vilja ha synpunkter på. Hemma hos mig upplever jag det väldigt knepigt att hitta den bästa placeringen, så jag försöker med ER alla rutinerade å erfarna forumläsare.... :)
Jag vill komplettera med en lv-pump i suterängvåningen (värmer med elradiatorer). Som framgår av ritningen är det inte precis någon öppen planlösning, och förväntar mig väl inte att lyckas med att sprida värmen till alla rum.
Funderade först med placering A, men kommer värmen att orka sprida sig utanför den stora gillestugan? Och visst finns väl risken att man störs av fläktljudet om man sittar i närheten av innedelen? (Blir det placering vid A väljer jag nog att köpa en innedel avsedd att placeras lågt, och sätter den under fönstret.... Sc:,h)
Jag har fått rådet att placera innedelen vid B för bättre spridning till intilliggande rum. Kan man förvänta sig att värmen sprids om man håller en hög temperatur (24-25 grader) i den lilla korridoren?
Jag vill helst slippa montera en massa fläktar för att flytta runt luften, men det är kanske oundvikligt...?
Nästa fundering är: Hur stor värmepump ska jag köpa? Hela våningsplanet är 120kvm, men jag kan ju inte hoppas på att värma upp hela våningsplanet med tanke på planlösningen.
Tacksam för synpunkter å förslag :)
//Micke
« Senast ändrad: 11 augusti 2007, 15:55:57 av mickejson »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Svårplacerad innedel (ritning)
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2007, 15:18:09 »
Varför inte i trappen så den blåser rakt in i dörren till korridoren.
Skulle placera den så att den kan blåsa ut luften på golvet på övervåningen och om man vill så sänker man vingen om det behövs mer till kälaren. Förutsatt att det är en spalje eller hyffsat öppet ditt trappskydd.
En storlek på 5-7kw skulle fungera bra.
« Senast ändrad: 11 augusti 2007, 15:19:40 av luckyman »
Utloggad mickejson
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2007, 16:15:21 »
Tack för svaret, luckyman.
Trappen är helt öppen, men det blir lite svårt rent praktisk att montera innedelen i den. Planen var att rikta luftströmmen från placering A mot hörnet och dörrarna till korridoren och sovrummet. Det finns inga möbler e.d. i vägen för luftströmmen. Men efter vad jag hört så kan det vara svårt att få värmen att "lämna" det större rummet och nå in till de mindre...?
Och hur är det med ljudnivån? Även om man köper den tystaste innedelen som finns på marknaden, störs man inte ändå om man sitter ett par meter ifrån å tittar på TV? Till saken hör att jag bor i vintriga Västerbotten, så jag räknar med att pumpen ofta går för fullt...
//Micke
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2007, 19:57:11 »
Du kommer knappast störas av ljudet om den är på väggen i trapp där jag sett många placerat den blåsandes mot hall, 2 m ifrån så överröstar även er tv på lägsta volym.
Ha den i ett sovrum där tystnad råder är helt förkastligt.
Hallen verkar i minsta laget för att få god effekt.
/Bosse
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2007, 22:14:33 »
Jag skulle nog rekommendera plats B , hallen alltså , det kommer nog tillräckligt med värme till rummena om du håller lite högre där i hallen !
sovrummet får kanske minst värme , men där brukar de flesta ändå vilja ha svalare . spelar väl ingen roll om det är 24-25 grader i hallen , sällan väl någon vistas där nån längre tid ?!!  ;)     dessutom blir ljudnivån låg i till exempel gillestugan. och sovrummet !!
Och ifall det blir aktuellt med kylnig så blir det mindre "drag " i rummena
T.e.x nattetid kan man ha dörrar öpna till wc och dusch och då blåser den värme direkt dit , alltså placering B !      och välj en kraftig pump ! :)
Utloggad mickejson
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 12 augusti 2007, 10:36:32 »
Finns det nån nackdel med att köpa en "för kraftig" pump?
//Micke
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #6 skrivet: 12 augusti 2007, 10:43:16 »
Minimumseffekten på en stor pumpe er ofte høyere enn på en liten pumpe . Blir bare mer on / off ved mildvær .
Raptus  *vinkar*
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #7 skrivet: 12 augusti 2007, 10:51:54 »
Om man placerar innedelen alt. B så hur får man det varmt i gillestugan?? och hobbyrummet
Du kommer att få ha ca 25 grader i hall för att få 18-20 i gillestugan, alternativt ha en hjälpfläkt i dörren.
Kommer du inte att ha ngn annan värme på i duschen??
Man placerar väl innedelen så att den har hela uppvärmningszonerna framför sig annars blir de inget bra enligt mig
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #8 skrivet: 12 augusti 2007, 14:34:35 »
Hej mickejson,
- undrar om inte det bästa du kan göra i nuläget är att lyssna på hur ljudnivån är från en kraftfull innerdel på rätt hög fläktinställning. Kolla med vänner/grannar, eller med återförsäljare av de olika fabrikaten. När ni i familjen har bildat er en uppfattning om ljudnivån, så kanske det blir lättare att bestämma var innerdelen ska placeras.
Hur mycket tid nyttjar ni gillestugan? Har ni kanske har en soffgrupp i nedre vänstra hörnet (sett på ritningen här), och en TV mot trappen till...???
Finns det möjlighet att bredda öppningen in till gillestugan, om ni skulle välja B-placering???
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad mickejson
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 12 augusti 2007, 17:36:52 »
Japp, Micra, att lyssna till ljudnivån på innedelar är det jag håller på med för fullt. Jag har hälsat på bekanta med installerade pumpar. Det känns trots allt mest logiskt att placera den i gillestugan.
Gillestugan utnyttjas några kvällar i veckan, oftast när TV-programmen krockar då delar av familjen går ned å tittar. Och vid de tillfällena kan man sänka fläkthastigheten....
Det går inte bredda dörröppningen mer än dörrkarmen och kanske ytterligare någon centimeter. Då är det kanske vettigare att montera in en fläkt mellan t.ex. gillestuga och tvättstuga.... Sc:,h
Är det nån som har erfarenheter av golvmodeller (t.ex Daikin FVXS, Mitsubishi Floor)?
//Micke
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 13 augusti 2007, 07:02:31 »
Om ni bara nyttjar gillestugan några kvällar i veckan, tycker jag att du ska gå på din grundtanke. Placera enl. A och rikta luftströmmen mot dörröppningarna till sovrummet och korridoren. Jag skulle tro att du får det varmt i tvättstugan också på så vis.
Det finns fabrikat där innerdelens luftutblås är delat i två halvor, som du kan vinkla inbördes. Om du sätter innedelen där du tänkt vid trappen, så kan du då ställa ett "spjäll" mot dörröppningarna, och det andra lite mer in mot själva gillestugan.
Hälsningar
Micra
Utloggad Rollster
« Svar #11 skrivet: 13 augusti 2007, 08:18:30 »
Förstår nu ej riktigt varför innerdelen "måste" vara i gillestugan (alt A ) ? jag skulle nog då placera den i alternativ B , men det är ju jag det !
Och du bestämmer givetvis över ditt hus och din kommande värmepumps placering !!  :)
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 13 augusti 2007, 09:59:07 »
Rollster,
- jag är rädd att dörröppningen till gillestugan är för smal, och ligger lite för långt bort från B-plac. för att kunna ge god värme till gillestugan, och eftersom det är ett stort rum dessutom, så kan bli lite svårt att värma upp riktigt bra vintertid. Därför förordar nog jag här placering vid A, även om jag oftast starkt avråder placeringar i de rum man ofta vistas i, t.ex. kök, matrum , vardagsrum och sovrum.
Det är inte uteslutet med B-placering. Det är nog upp till familjen att avgöra vart man är bäst betjänt av att ha god värme i nedre våningen. Är det tvättstuga och dusch/rum, så är jag med dig på en B-placering...
Hälsningar
Micra
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
« Svar #13 skrivet: 13 augusti 2007, 13:56:28 »
A-Placering är självklar i mina ögon, skulle det var så att man störs av fläkt ljudet så är det bara att dra ner varvtalet på min, när man vistas i rummet. Min Nocria hör man knappt på lägsta.
 Thumbsup
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad mickejson
  • Antal inlägg: 8
« Svar #14 skrivet: 13 augusti 2007, 19:54:52 »
Jag skulle nog inte ha en tanke på att placera innedelen i korridoren om inte en bekant levererade en teori om att man får en luftrörelse ut till intilliggande rum om temperaturskillnaden är >2gr. Han menar att om jag håller en temp av 24gr i korridoren kommer varmluft att strömma ut till ALLA intilliggande rum, som i bästa fall kommer att värmas upp till 22gr.
En "korridor" i mitten med intilliggande sovrum var väl en vanlig planlösning på 60-70-talet. Är det ingen som placerat sin enhet i denna "korridor", och kan berätta om varmluft verkligen når ut i sovrummen? Fast de flesta verkar ha satt den i hallen, förstås...
//Micke
