Författare Ämne: Svårplacerad innedel (ritning)  (läst 7691 gånger)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Svårplacerad innedel (ritning)
« Svar #15 skrivet: 13 augusti 2007, 21:32:37 »
Jag förstår inte varför du vill placera innerdel som ger värme där ingen vistas, pumpen gör bäst nytta där man vistas och är i behov av 20-22°.
Tänk tanken var du vill placera en kamin med fläkt ljudnivån är likartad.
/Bosse
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #16 skrivet: 15 augusti 2007, 20:08:19 »
Jo , jag skulle nog jag åxå vara intresserad att höra någon som har innedelen placerad i en korridor och verkligen då "VET" att det inte funkkar så bra !?!?  :o
Givetvis måste tempen där vara högre än den temp man önskar i övriga rum , det måste man bara acceptera i så fall !
Men , givetvis var och en väljer ju slutligen själv var de placerar sina inner (och ytter) -delar !!
                   mvh Rollster    :D    :)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #17 skrivet: 15 augusti 2007, 21:10:40 »
Jag antar att det inte finns någon dörr mellan gillestuga/ sovrum/hall eftersom det inte är utritat? Monterade en hos en kompis i en långsmal hall för några år sedan och det funkar bra tack vare att dörrarna till rummen öppnar åt rätt håll så varmluften styrs in av dörrarna till rummen. De har aldrig haft dörrarna stängda. Som ur Saabarna med "flickfångardörrar", gångjärn i bakkant om ni förstår. De är helt nöjda.
