Författare Ämne: Bergvärme dyraste uppvärmningen?  (läst 11917 gånger)
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Bergvärme dyraste uppvärmningen?
« Svar #15 skrivet: 09 augusti 2007, 17:04:04 »
Och varför tycker du inte det?
Om du inte räknar med den så får du inte den faktiska kostnaden!
Om man börjar blanda in rörliga nätavgifter som endast vissa nätägare tar ut så kan du inte göra en rättvis jämförelse mellan olika leverantörer. Inte heller kan du räkna med de fasta nätavgifterna ( som Ville skriver nedan) de betalar du ju oavsett förbrukning.
Det du kan jämföra är det pris som du betalar till leverantören av el (Elhandelsföretaget).
Den rörliga per kWh måste ju vara med om man ska jämföra mot olja eller pellets, den fasta har man ju däremot oavsett vad man gör, möjligen kan man välja olika säkringsalternativ beroende på uppvärmning.
Min nätägare håller samma pris för Mätarsäkring 16 A, 20 A och 25 A alltså för en majoritet av kunderna.
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 09 augusti 2007, 20:12:01 av ROLPeR »
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 09 augusti 2007, 17:30:54 »
hej
håller med räkna alla kostnader som ni har = det pris strömmen verkligen kostar
samma med ved,olja eller pellets ...räkna in vad pannan,murpipa,sotare,pellets brännare kostar
det e inte speciellt svårt säg att grejerna håller i 15 år innan ni måste investera i nytt
dessutom så bör man ochså alltid räkna bort 8-10 000 kwh från värme pumpen iomed det e hushålls ström
klarar man sen av att värma kåken på 6-8000 kwt per år tvivlar jag starkt på att det finns nått annat som e billigare.....
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #17 skrivet: 09 augusti 2007, 18:29:07 »
Min erfarenhet av oljeeldning var att sotaren inte var gratis. Numer skall oljetankten besiktigas med jämna mellanrum, det kostade 1200 kr 1998, den enda gång jag har behövt göra det.  Brännaren går inte 10 år utan service osv. Oljepriset nu är ca 9900 kr/m3. En årsverkningsgrad på 80 % är högt räknat, kräver tilläggsisolerad panna.
Sen räknar man med oförändrat energipris under 10-årsperioden. Tror någon på det? Där har värmepumpen en fördel i och med att man bara betalar för 1/3 av de kWh man värmer huset med.
Med olja och pellets köper man fler kWh än man utnyttjar. Det gör att kalkylen blir känsligare för prishöjningar.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #18 skrivet: 09 augusti 2007, 20:11:49 »
Bla, bla bla............
Du påstod att ingenstans fanns avtal under 95 öre, i Jämtland finns det(eller det kanske är ingenstans). ;D
Bla, bla, bla..........
För mig är det så, att har man angivit att 1kwh kostar 95öre i en kalkyl, då kostar den det, det tillkommer INTE överföringsavgift. Ser du i kalkylen att den är excluderad?
Men visst, isåfall så betalar jag endast 81,9 öre, med ett kasst avtal från vattenfall!
Dessutom sa jag CITAT:
Och det känns inte så himmla lätt att hitta ett avtal som klarar
Jag sa inte:
 ::) OK!
« Senast ändrad: 09 augusti 2007, 20:16:28 av pricken »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #19 skrivet: 09 augusti 2007, 20:26:47 »
Utan att fastna i en sifferexercis så kan man väl sammanfatta det hela.
Genom att rucka på utvalda siffror kan man styra resultatet i en kalkyl åt ett håll som gynnar en själv.
Se alltså upp med leverantörers jämförelser av olika system, det kanske finns en baktanke.
Detta kan nog även gälla leverantörer av värmepumpar.
Kanske ett visst fabrikat ger dem en högre marginal fast för kunden skulle ett annat val varit bättre.
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 10 augusti 2007, 08:31:44 av ROLPeR »
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #20 skrivet: 09 augusti 2007, 20:54:22 »
Jag sa inte:
 ::) OK!
Mitt totala elpris är 75 öre inklusive överföringsavgift vilket gör att jag tycker 95 öre känns rimligt.
Tillkommer gör en säkringsavgit på runt 2500 men det gör den ju oavsett uppvärmingssystem.
Men du skrev i din första post
Det finns ingenstans idag du kan teckna ett avtal som ger ett totalpris på 95öre/kwh, dvs inkl alla avgifter, skatter om moms, med överföringsavgifter och fasta avgifter.
Det var det jag hade en smula problem med eftersom det inte är helt sant, men det visar väl bara på att det finns för många parametrar för att gå ut med en sådan kalkyl som påstår att bergvärme är dyrast rakt av. Mitt hus är för övrigt konverterat från vedpanna till bergvärme.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #21 skrivet: 10 augusti 2007, 07:14:55 »
Jag sa inte:
 ::) OK!
Ahh, sedär!
Har visst sagt att det inte fanns att hitta ett sådant avtal... ::)
Jag har tydligen inte koll på detta längre med avtal och priser, sitter fast i det jag har i 2år till, men ett totalpris exkl. tariffavgiften på 75öre är bra, få förunnat!
 Thumbsup
Ql med VP
Utloggad richard fransson
  • Stad/land: Steninge
  • Antal inlägg: 84
  • Gammal kärlek, V14, 20000 hk
« Svar #22 skrivet: 19 augusti 2007, 01:16:30 »
Hittade en annan sida av mer "seriös" karaktär. www.spi.se/produkter.asp?kat=2# titta på deras "Energianalys" och "välj rätt värme", Svenska petrolium institutet de talar sig varma för en väl intrimmad oljepanna........
Dessutom hävdar också de att en VP inte håller mer än 10 år.
Intressant tycker jag.
Ny VP- Nibe S1156-13, VVB 200l och UKV 100l 1-rörsystem, 13 st radiatorer och 2 golvvärme system, 12m2 resp 8 m2fortfarande 171m borrhåll.
CTCn höll i  17 år
CTC V3 EcoPart 10,5kW, EcoEl 1550. 171 m borrhål 30 m till berg. Uppskattad tidigare förbrukning 5 kbm olja. Hus om 220 + 35 kvm byggt -35.
1:a året 8817 kWh +/- 20% avläst i VPn. Totalt 18352 kWh.
efter vinter KB in, 6 grader.
9:e året ca 21000kWh totalt, glömt läsa av värmepumpen de senaste åren...
Men efter vinter, KB in 5 grader och så har det varit de senaste åren. Mer fokus på komfort 22,5 gr inne och frikostigt med varmvatten :-)
« Svar #23 skrivet: 19 augusti 2007, 08:31:30 »
15 år anges som livslängd för en värmepump på sista sidan i vägledningen som går att ladda ner och det tycker jag är en vettig siffra. Klart seriös genomgång, men oljepriset är inte aktuellt. 7200 kr/m3, det var några år sedan man kunde få olja för det priset.
Bra att man pekar på vedeldningens miljöeffekter.
