Författare Ämne: Förbrukning juli  (läst 12261 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Förbrukning juli
« skrivet: 31 juli 2007, 17:12:09 »
Dags att summera juli månad,
Totalt 479kWh
VP 91kWh
Hushåll 388kWh
SV: Förbrukning juli
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2007, 20:50:14 »
Min förbrukning för juli blev 189 kwh mot fjolårets 203 kwh.
Och efter två år med VP har jag förbrukat 14612 kwh på värmen och varmvattnet, pumpen har gått i 7574 timmar, tillskott 3 kw i 43 timmar =129 kwh, tillskott 6 kw i 27 timmar =162 kwh och i 718 timmar har de tillverkat varmvatten. Första året förbrukade jag 7162 kwh mot senaste årets 7450 kwh. Det är årets April och Maj som svarar för den ökade förbrukningen.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2007, 21:09:24 »
hej ..
som vanligt ligger jag i topp.....
600 kwh
suck....
hoppas det blir bättre med vedkaminen.... Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2007, 22:40:33 »
Här är min elförbrukning för juli mån.
Total elförbrukning: 394 kwh enl huvudmätare.
Varav värmepump:  5 kwh enl separat Etechmätare.
Hushålls el och vv:  389 kwh, varav hh-el: 209 kwh och vv: 180 kwh
Min totala helårsförbrukning, f.om 1 aug -06, t.om idag 31 juli -07 = 8177 kwh enl huvudmätaren, varav
luftvärmepumpens totala helårsförbrukning = 2790 kwh.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 juli 2008, 10:08:29 av Raffen »
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2007, 22:56:35 »
Temperaturen har varierat mellan +7,8° och +29,0° med en medeltemp på +17,0°.
Månadens förbrukning: 572 kWh = 18,5 kWh/dygn (2006 var det 666 kWh)
varav VP                 : 185 kWh = 6,0 kWh/dygn eller 0,79 kWh/m²*mån
        HH                 : 387 kWh = 12,5 kWh/dygn (inkl. bl. a. luftavfuktare i tvättstuga)
KBin +12-13°, mätt efter 30 min, är något högre än i juni.
3,9 starter /dygn.
Gångtid 41h, varav VV 23h.
12-mån-förbrukning 9978 kWh.
Kör nu i höst/vårläge och med knappt 40m² källargolv igång. All övrig värme avstängd sedan i påskas.
Om en månad blir VP:n 1 år och årsförbrukning tycks bli knappt 10000 kWh, varav 4800 är HH. Året innan tog den gamla pumpen 13300 kWh trots att innetemp var lägre och  vedförbrukningen (tillskottet) var betydligt större. Värme och VV tar alltså bara 5200 kWh mot tidigare ca 8500 kWh, således en minskning med 39%. En del kan förklaras med en mild vinter, en del med övergång från fast till flytande kondensering, en del med att VP är effektivare.
« Senast ändrad: 03 augusti 2007, 14:24:17 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 31 juli 2007, 23:28:42 »
hej ..
600 kwh
suck....
Totalt 499 kwh UTAN solfångare...... ;)  8)
//Krister
« Senast ändrad: 02 augusti 2007, 12:18:57 av Northkingen »
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad sOFFe
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 01 augusti 2007, 00:28:47 »
Vad alla verkar förbruka lite el?
Vi har förbrukat 894kWh totalt under Juli. --/
Varav 210kWh för varmvatten (el-beredare)
0kWh för värme.
Med andra ord 684kWh i hushållsel.
Vi bor i ett nytt hus med bara A och A+ klassning på vitvarorna.
Btw. mitt första inlägg i detta forum där jag tjuvläst och lärt mig en del om värmepumpar och annat.  *vinkar*
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #8 skrivet: 01 augusti 2007, 07:22:47 »
Min förbrukning i juli:
Totalt 232 KWh
VP       18 KWh
HH-el  214 KWH
Något högre än juni. :'( Vp har motionskörts några timmar.  Är mycket nöjd med solfångaren trots att det inte har varit något idealiskt solfångarväder under juli. Thumbsup
MVH
SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 01 augusti 2007, 09:19:16 »
348 kWh totalt varav:
-42 kWh i det solvärmda varmvattensystemet. Brukar vara 0 kWh i juli. Täckningsgrad ca 90%.
-9 kWh till cirkpumpen till solvärmen. Klart mindre drifttimmar än en normal juli.
-15 kWh till värmepumpsdrift p g a målning av fönster. Brukar vara 0 kWh.
297 kWh hushållsel. Mer än normalt. Hemma hela juli, bytte panel, målade etc. Datorn/PS2/TV/DVD har nog gått 300 % mer än vanligt denna sommar.....
MVH/Gano
Utloggad larky
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
« Svar #10 skrivet: 01 augusti 2007, 09:32:10 »
Värmepump 78kWh under juli, 2.79 kWh/dygn för varmvatten.
Hushållsel 870 kWh. Avfuktaren under grunden har fått arbeta hårt i regnet.
Elförbrukning för värmepumpen / dygn och medeltemperatur.
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 01 augusti 2007, 09:32:30 »
TOT 669kwh, varav VP 88kwh
Detta är ca: 150kwh mer än förra året, 100kwh av dessa står en KCC 820-EA för, vart de övriga 50 extra tagit vägen
har jag inte en susning om, men ett litet nederlag är det.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad lano
  • Antal inlägg: 38
« Svar #12 skrivet: 01 augusti 2007, 11:44:03 »
Norrbotten,
Totalt 568 kwh varav
VP: 125 kwh
FTX: 113 kwh
HH-el: 330 kwh
En semester på två veckor bidrog till den (för vår del) låga HH-el:s förbrukningen.
Rullande 12 17500 kwh.
Nibe 1230 8kw jordvärme (500m), FTX, 1,5 plansvilla 230 m2, 45 m2 vidbyggt garage, golvvärme i båda planen samt garaget.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #13 skrivet: 01 augusti 2007, 13:30:28 »
279kWh totalt inkl. tappvarmvatten och hushållsel samt utan värmepump.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #14 skrivet: 01 augusti 2007, 17:01:43 »
Juli 2007
Total förbrukning:     339 kWh    Juli 06 751 kWh
Värmepump:            19 kWh
Elpatron:                 0 kWh
Hushålls el:              320 kWh
Drifttid VP:               11 tim
Antal starter:            77 st
VP avstängd 17 dygn pga semesterresa.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
