Författare Ämne: Förbrukning juli  (läst 12243 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Förbrukning juli
« Svar #30 skrivet: 09 augusti 2007, 23:27:38 »
Och nu trillade jag också dit på stand-by vågen som någon startade här på forumet....undrar om det är en indirekt effekt från mars-racet i Norsjövallen ??  ;) ;D
Har inte brytt mej tidigare. "Det blir väl inget att tala om" resonerade jag.
Oj vad fel man kan ha. Det blev ganska mycket. Modemet drog 20 W, radiodelen drog 15 W (eller 3 W med knappen i off-läge!), TVn drog 15 W, DVD/video drog 20 W, förstärkaren drog 20 W, CD-spelaren drog 15 W osv osv. Jag mätte aldrig i grabbens ormbo till sladdar, det räckte med det jag hittade runt TVn.
Jag brukar stänga av TVn, men det andra brukar ju stå på lite då och då. Drog ihop allt på samma fördelningsdosa, stänger av med knapp (eller rycker ur sladden, säkrare vid åska).
Plötsligt förstår jag varför en del kan ligga på drygt 200 kWh i hushållsel per månad. Man måste vara lite noggrann.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #31 skrivet: 10 augusti 2007, 00:15:35 »
Lite reservation dock för att Classe-mätaren egentligen mäter skenbar effekt, dvs VA i stället för W.
Jag har köpt lyxmätaren från Conrad, vilken kan mäta både skenbar och aktiv effekt, och även visa cos-fi, och vissa saker som Classemätaren visar ganska hög förbrukning för har i själva verket väldigt låg aktiv förbrukning. Rekordet var nån adapter som hade ett cos-fi på 0.11 (IIRC), dvs den skenbara effekten var ca 9 gånger högre än den aktiva, vilket är vad elmätaren mäter och man betalar för.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #32 skrivet: 10 augusti 2007, 13:00:42 »
Jag har köpt lyxmätaren från Conrad, vilken kan mäta både skenbar och aktiv effekt, och även visa cos-fi, och ...
Har du något artikelnummer etc?
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #34 skrivet: 12 augusti 2007, 16:38:00 »
MVH // Rolle
Köpte en billig mätare på Rusta ( PROOVE PM200, 169 kr) som visar cos fi, men jag vet ju självklart inte hur tillförlitlig den är. Den har som lägst visat 0,41 i cos fi, och det är på min Hitachi RAK25NH4 när mätaren visar 100 W. Märkligt nog visar CA-mätaren också 100 W då, så antingen visar båda fel eller så är CA-mätaren inte så dålig på sneda laster ändå....
MVH/Gano
« Svar #35 skrivet: 14 augusti 2007, 23:24:24 »
Vissa sneda laster visar den helt ok, medans andra är helt uppåt väggarna.
Skall nog kolla in Rustas också. 169:- är ju helt OK.
