Författare Ämne: beställt pump!  (läst 11679 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
beställt pump!
« skrivet: 30 juli 2007, 22:16:55 »
hej tycker det är lite tyst här inne.
vill bara tala om att jag beställt en ecoheat  7,5 *roflmao* får hoppas att det blir bra oxå
ska installeras om ettpar veckor...
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: beställt pump!
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2007, 00:21:38 »
Har man en CTC finns inte så mycket att snacka om. Det bara fungerar.  8)
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: beställt pump!
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2007, 00:40:14 »
ja de låter ju bra. får hoppas att det blir så oxå,, ;D
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: beställt pump!
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2007, 01:04:30 »
...se bara till att ha en spetsberedare för varmvattnet.... ;)...skoja bara.....
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: beställt pump!
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2007, 08:42:00 »
jaa du har humor du ;)
tanken var att förbereda för en sådan...
men vill först prova att använda funktioner EXTRA VV, och se om vi klarar o med att ha varmvatten vid bestämda tider.. Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: beställt pump!
« Svar #5 skrivet: 09 augusti 2007, 01:24:02 »
Grattis!
MVH // Rolle
Lite som en Mac då :)
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
SV: beställt pump!
« Svar #6 skrivet: 14 augusti 2007, 10:23:24 »
Kullabacken,
Hur gick det med din CTC? Har nu också beställt en EcoHeat 8.5, lev i september.
Hoppas att 200 meter hål ska räcka. :)
CTC V3 8.5, 200m borrhål (200 m aktivt artesiskt hål ), 250 kvm uppvärmd yta på tre våningar utanför Jönköping. Braskamin från Camina. Tilläggsisolerad vind, treglasfönster.... Vad gör man inte för att spara kilowatter.... :)
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: beställt pump!
« Svar #7 skrivet: 14 augusti 2007, 12:08:24 »
jag får den oxå i september. så vi får se hur det går när jag ska försöka att installera den. ;)
200meter ska nog räcka bra antar jag. Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
SV: beställt pump!
« Svar #8 skrivet: 15 augusti 2007, 11:04:36 »
Låter som du kommer att göra jobbet själv... Inget för mig, måste ju gynna den lokala rörkrökarmarkanden... :) I synnerhet som den här faktiskt har varit bra att ha med att göra, undantaget som gör att man inte förlorar tron på världen.
Först ska det borras om nån vecka, ska bli intressant.
Kör du nån form av loggning till dator Kullabacken?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: beställt pump!
« Svar #9 skrivet: 15 augusti 2007, 12:12:10 »
jo jag tänkte göra  installationen själv.. med lite hjälp av en kompis som e rörkrökare. så de ska nog gå bra...
jo jag kör loggning.. men håller just nu på att plocka ihop en VIA mini-ITX.
som jag ska köra Linux på   som ska logga pumpen... Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
SV: beställt pump!
« Svar #10 skrivet: 15 augusti 2007, 15:45:23 »
Mmm, det finns ju en del pengar att spara om man kan köpa komponenterna o installera själv.
Hur läser du data från pumpen till servern? Klurar själv också på att rigga en Linux som backup/filserver, den skulle ju kunna få agera mätdataserver också...
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
SV: beställt pump!
« Svar #11 skrivet: 15 augusti 2007, 16:23:16 »
Ja, det är nog smart att förbereda för en spetsberedare.
Normalt förbrukas varmvatten motsvarande 5000 kWh i normalfamiljen.
Om du låter en spestbereredare varma upp vattnet 10 grader extra, är priset långt under 1000 kWh/år när du tar med vad VP:an brukar av ström.
Det är en bra lyx att att veta att nu kommer det 55 gradigt vatten ur kranen och inte 45. Man brukar ju varmvatten till mycket annat än dusch. Samtidigt ökar man mängden varmtvatten man kan tappa till ett nivå som gör att man alltid har varmvatten oavsett.
Det här ar inte just för CTC. Ingen av dom andra pumparna kan ge 55 gradigt vatten ur kranen. Alle borde unna sig lyxen att ha bra varmvattentemp och ett mycket högt antal liter varmvatten klar när man behöver det.
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: beställt pump!
« Svar #12 skrivet: 15 augusti 2007, 18:27:54 »
Jag använder Rickards temperatur logg http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=28
fast jag kör i linux.. har testat lite och det fungerar bra.. ska försöka få till det lite bättre när jag får igång pumpen. ;)
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: beställt pump!
« Svar #13 skrivet: 14 september 2007, 19:29:53 »
äntligen igång med installationen
har ni några synpunkter så här långt?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36593
SV: beställt pump!
« Svar #14 skrivet: 15 september 2007, 08:25:13 »
Ser väldigt snyggt ut.  Thumbsup
