Författare Ämne: beställt pump!  (läst 11683 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: beställt pump!
« Svar #15 skrivet: 15 september 2007, 16:04:43 »
tack får hoppas det blir bra oxå.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 36593
SV: beställt pump!
« Svar #16 skrivet: 16 september 2007, 03:24:00 »
Är det snyggt brukar det bli bra!
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: beställt pump!
« Svar #17 skrivet: 26 september 2007, 13:20:07 »
nu äntligen är pumpen igång. och det ser ut att fungera bra. *roflmao*
brine in/ut  11/7   i slutet av en 50 ºC körning
elpatron avslagen
« Senast ändrad: 26 september 2007, 13:22:14 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
SV: beställt pump!
« Svar #18 skrivet: 27 september 2007, 13:00:03 »
Kullabacken,
Har du elmätare på din pump, dvs kan du se momentant hur mycket effekt den drar när kompressorn går? Vore intressant att jämföra med min, har en EcoHeat V3 8.5.
Sist jag kollade under en 50 graders körning låg effektförbrukningen på ca 3.1kW (med alla cirkpumpar) o brine 8/4.
CTC V3 8.5, 200m borrhål (200 m aktivt artesiskt hål ), 250 kvm uppvärmd yta på tre våningar utanför Jönköping. Braskamin från Camina. Tilläggsisolerad vind, treglasfönster.... Vad gör man inte för att spara kilowatter.... :)
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: beställt pump!
« Svar #19 skrivet: 27 september 2007, 13:24:52 »
Kullabacken,
nej det kan jag tyvärr inte. har bara en vanlig elmätare. huvuddunk
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: beställt pump!
« Svar #20 skrivet: 06 oktober 2007, 13:00:46 »
vad kan vara fel?
har kört pumpen ett tag nu och allt har fungerat bra..
men var just och tittade till den och då var nivåkärlet fullt och trycket hade sjunkit. Sc:,h
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: beställt pump!
« Svar #21 skrivet: 06 oktober 2007, 14:59:21 »
vad kan vara fel?
Om temperaturen på köldbäraren sjunker så minskar trycket. Är det en förklaring som stämmer för dig?
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: beställt pump!
« Svar #22 skrivet: 06 oktober 2007, 19:27:18 »
vad kan vara fel?
MVH // Rolle
jag vet inte, men det konstiga var att nivåkärlet blev fullt.så ska det väl inte bli?
jag trycksatte systemet igen så får vi se vad som händer.
måste väl vara någon typ utav läckage på kärlet eller någon anslutning till det!?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: beställt pump!
« Svar #23 skrivet: 07 oktober 2007, 09:39:53 »
en liten fundering till vad bör man ha för tryck på brinesystem?
enligt :,v( 02-3 bar   min/max   tryck
vad är då bäst att ha? närmare max/min eller i mitten?
jag har lagt mig på ca2bar,,
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
SV: beställt pump!
« Svar #24 skrivet: 07 oktober 2007, 09:41:51 »
1 bar räcker gott.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: beställt pump!
« Svar #25 skrivet: 07 oktober 2007, 09:45:58 »
1 bar räcker gott.
ok tack Rickard.
vad är anledningen till ett visst  tryck på Brinesystemet?
är det för att slangen ska stå emot ett vist tryck el är det någon annan anledning?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: beställt pump!
« Svar #26 skrivet: 07 oktober 2007, 10:21:14 »
Varför extern shunt och cirkulationspump?
du tänker på installationen?
svaret är att det är en ctc vilket kör med ett sådant system.. en shunt.. och så måste jag ha en cp för att få runt värmen ut i systemet...
ingen NIBE de här inte *roflmao*
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 3850
SV: beställt pump!
« Svar #27 skrivet: 07 oktober 2007, 10:30:41 »
Jo, jag vet att det är en CTC.  Visste bara inte att de inte lyckats klämma in shunt och cirkpump för radiator-kretsen i själva VPn (bara för att det finns shunt och cirk-pump så behöver det ju inte betyda att den sitter externt).  Sedan såg jag att CTC placerat dem externt och så raderade jag inlägget (varför din kommentar ser lite lustig ut).
