Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
ny pump
Ämne: ny pump (läst 4335 gånger)
tjulle
Nybörjare
Antal inlägg: 2
tjulle
ny pump
30 juli 2007, 17:13:46 »
köpte nyligen en q heat 6,0 isee pump.. nu till priset 20995kr installerad, är det ett normal pris eller??? hoppas pumpen nu iallafall är bra?. tackar för svar m.v.h tjulle
radhus ca:115 kvm 1 1/2 Plan års förbruk:15000kwh utan vp nyköpt q heat6 isee pump
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: ny pump
30 juli 2007, 19:18:00 »
Hej Tjulle! Det verkar ju som du fått ett riktigt bra pris på en riktigt bra pump som Mitsubishi Electric Q HEAT 6,0 i-see ju är, eftersom t.ex Luftmiljöbutiken tar ca 23900:- kr för den installerad och klar.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
SV: ny pump
30 juli 2007, 19:24:22 »
Mycket bra VP till mycket bra pris - kör så det ryker Thumbsup
BjörnK
Gano
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
SV: ny pump
31 juli 2007, 09:03:24 »
Jodå, en av de bästa rent kvalitetsmässigt. Bra tekniska lösningar.
MVH/Gano
danne406
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 28
danne406
SV: ny pump
01 augusti 2007, 07:29:43 »
Köpte min på Hemma butiken i Ulricehamn för 14900:- det gällde nog även bls Skene järn.
Fattade som att dom köpt in 500st och därav kunde ta detta priset.
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
SV: ny pump
01 augusti 2007, 07:56:56 »
Ett tips - kolla på utedelens beteckning, heter den VAH på slutet är den
från fabrik byggd för vårat klimat med intelligent avfrostning. Heter den
VA på slutet är den inte avsedd för drift i kallare klimat.
BjörnK
danne406
Antal inlägg: 28
danne406
SV: ny pump
01 augusti 2007, 15:02:41 »
kollade och den heter VAH...
Gano
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
SV: ny pump
01 augusti 2007, 16:53:56 »
Heter den VAH finns en fabriksmonterad elslinga i tråget. Ingen gummikabel utan en fastskruvad metallisk elslinga, ser ut som de värmeelement man har i ugnen hemma. Ser dyrt och bra ut. Samverkar med avfrostningen och är bara verksam då. Den har högre effekt än de slingor som styrs med termostat, i gengäld är den bara igång under en mycket kort tid när vattnet rinner ur tråget. Därav uttrycket "intelligent avfrostning".
MVH/Gano
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
SV: ny pump
Svar #8 skrivet:
01 augusti 2007, 17:00:45 »
...just det kylteknikern kallar dropptid
BjörnK
tjulle
Nybörjare
Antal inlägg: 2
tjulle
SV: ny pump
Svar #9 skrivet:
11 augusti 2007, 10:42:37 »
tackar för alla svar låter bra
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
ny pump
gäster: 2821
användare: 5
ErikB
Zyberdude
Börje__
keho
gotis
