Författare Ämne: ny pump  (läst 4327 gånger)
Utloggad tjulle
  • Antal inlägg: 2
ny pump
« skrivet: 30 juli 2007, 17:13:46 »
köpte nyligen en  q heat 6,0 isee pump.. nu till priset 20995kr installerad, är det ett normal pris eller??? hoppas pumpen nu iallafall är bra?. tackar för svar m.v.h tjulle
radhus ca:115 kvm 1 1/2 Plan  års förbruk:15000kwh utan vp nyköpt q heat6 isee pump
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: ny pump
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2007, 19:18:00 »
Hej Tjulle!  Det verkar ju som du fått ett riktigt bra pris på en riktigt bra pump som Mitsubishi Electric Q HEAT 6,0 i-see ju är, eftersom t.ex Luftmiljöbutiken tar ca 23900:- kr för den installerad och klar.
Mvh Raffen.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: ny pump
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2007, 19:24:22 »
Mycket bra VP till mycket bra pris - kör så det ryker Thumbsup
BjörnK
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: ny pump
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2007, 09:03:24 »
Jodå, en av de bästa rent kvalitetsmässigt. Bra tekniska lösningar.
MVH/Gano
Utloggad danne406
  • Antal inlägg: 28
SV: ny pump
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2007, 07:29:43 »
Köpte min på Hemma butiken i Ulricehamn för 14900:- det gällde nog även bls Skene järn.
Fattade som att dom köpt in 500st och därav kunde ta detta priset.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
SV: ny pump
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2007, 07:56:56 »
Ett tips - kolla på utedelens beteckning, heter den VAH på slutet är den
från fabrik byggd för vårat klimat med intelligent avfrostning. Heter den
VA på slutet är den inte avsedd för drift i kallare klimat.
BjörnK
Utloggad danne406
  • Antal inlägg: 28
SV: ny pump
« Svar #6 skrivet: 01 augusti 2007, 15:02:41 »
kollade och den heter VAH...
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: ny pump
« Svar #7 skrivet: 01 augusti 2007, 16:53:56 »
Heter den VAH finns en fabriksmonterad elslinga i tråget. Ingen gummikabel utan en fastskruvad metallisk elslinga, ser ut som de värmeelement man har i ugnen hemma. Ser dyrt och bra ut. Samverkar med avfrostningen och är bara verksam då. Den har högre effekt än de slingor som styrs med termostat, i gengäld är den bara igång under en mycket kort tid när vattnet rinner ur tråget. Därav uttrycket "intelligent avfrostning".
MVH/Gano
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
SV: ny pump
« Svar #8 skrivet: 01 augusti 2007, 17:00:45 »
...just det kylteknikern kallar dropptid  :)
BjörnK
Utloggad tjulle
  • Antal inlägg: 2
SV: ny pump
« Svar #9 skrivet: 11 augusti 2007, 10:42:37 »
tackar för alla svar låter bra ;D ;D
