Frikyla!
Använda frikyla som avfuktare??
Ämne: Använda frikyla som avfuktare?? (läst 5159 gånger)
tommy_B
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
tommy_B
27 juli 2007, 20:36:37 »
jag håller på att byta isoleringen kring mina KB-rör i källaren och såg att det blir hur mycket kondens som helst kring rören. Jag funderar på att använda detta som avfuktare. Jag har frilagt 2x3 m KB-rör och såg att det har droppat ned 0.5 l vatten på en dag. Mer klarar inte min Woods-avfuktare heller.
På sommaren när fukten i källaren är som värst skulle det vara nyttigt om man kunde utnyttja rörens kalla ytor för att dra ut fukt ur luften. Klart att tempen i rören ökar något men delta T borde bli lika. Och det är tillräckligt varmt i källaren så jag saknar inte den lilla värmen detta fenomen drar.
Finns det någon som har ideer? Finns det färdiga produkter för detta?
Mvh
Thomas
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Använda frikyla som avfuktare??
27 juli 2007, 21:12:38 »
Jag vill minnas att någon för något (några?) år sen använde denna princip för att avfukta sin pool/relax-avdelning. En frikyleanlägging har allt färdigt och avfuktar effektivt, där ingår en droppskål och det är relativt enkelt att leda bort vattnet. Blir rummet för kallt så är det bara att värma med en radiator/fläktkonvektor med sin VP till relativt låg kostnad, COP överstiger väl 5 på sommaren...
Senast ändrad: 27 juli 2007, 21:16:03 av Carl N
jonasmj
Kan inte påstå att jag är en:
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Frikyla!
jonasmj
21 augusti 2007, 19:29:46 »
Kan ingen utveckla idén lite mer?
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
21 augusti 2007, 22:50:49 »
Jag har installerat en fläktkonvektor (Carrier 42N33) i taket i ett rum på övervåningen för att hålla sommarvärmen i shack och jag kommer att installera ytterligare en (Carrier 42N43) i garage/förråd mest för att fixa avfuktning, och även hålla ned tempen lite när det är som varmast.
Jag har iofs en avfuktare i garaget, men den är liten och har ganska begränsad kapacitet. Fläktkonvektorn har en hyfsat kapabel fläkt och kommer nog att få bra snurr på luften.
Jag har planerat att koppla en hygrostat till konvektorn, möjligen också ett tidur, men jag tänkte kolla hur det funkar med manuell manövrering först.
Jag antar jag får skruva upp kurvan till golvvärmen något för att kompensera för kyleffekten. Tyvärr klarar min VP bara innegivare på en krets, och jag har den till huskretsen för närvarande.
När det var som varmast och fuktigast för ett par veckor sedan rann det kopiösa mängder vatten från den installerade konvektorn.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Linnex
Expert på värmepump
Stad/land: Alvesta
Antal inlägg: 269
Jag älskar värmepumpar!
Linnex
22 augusti 2007, 14:29:35 »
Argo ASW 47 har i styrsystemet en speciell avfuktningsfunktion. Hur den arbetar har jag ingen aning om.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning 4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
thermiaanvändare
Antal inlägg: 12
Thermia Duo Optimum 16KW + 2st 300lit TWS
thermiaanvändare
08 december 2008, 20:21:02 »
Jag har ett litet hyreshus med en liten tvättstuga och ett torkrum. I taket på torkrummet har jag takmonterat en termostatstyrd fläktkonvektor (Aermec Omnia UL16-C -den har elektronisk termostat- med tillbehöret kondensvattenuppsamlare-BC 20). Konvektorn matas med brinevätska via separat cirkulationspump. Denna cirkulationspumo och strömmen till fläktkonvektorn styrs av ett fuktighetsrelä. Blir fuktigheten under 30% stängs kylsystemet av. Brinevätskan leds från fläktkonvektorn in i bergvärmepumpen (bergvärmepumpen kan även ta ytterligare brinevätska direkt från berget eftersom flödet genom fläktkonvektorn är för litet för pumpen). Kondensvattnet från fläktkonvektorn samlas upp och leds ut i avloppet. Jag fick komplettera med ett extra värmeelement (som drivs av bergvärmepumpen) i torkrummet. Om man på eftermiddagen-kvällen hänger upp 8-10 maskiner tvätt är allt torrt nästa morgon. Det här fungerar inte på sommaren när det är varmt för då stänger bergvärmepumpen av uppvärmningen av huset och då stänger fläktkonvektorns termostat av kylan när temperaturen blir för låg. På sommaren kör jag en vanlig avfuktare. Jag har skrivit mer om hur jag även anväder kyla i resten av huset i tråden "Thermia Kylmodul Aktiv/passiv ".
Frikyla!
gäster: 2691
användare: 5
AÖd
Mike
Börje__
Leisti
en.knapp
