Författare Ämne: wichita luft/vattenpump  (läst 21209 gånger)
Utloggad L-Anders
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 juli 2007, 19:59:37 »
Är det någon som har erfarenhet av wichita luft/vatten värmepumpar? MVH Anders studs
Utloggad L-Anders
  • Antal inlägg: 2
SV: wichita luft/vattenpump
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2007, 00:25:19 »
Jag skall förklara mig tydligare
efter att jag talat med flera kylspecialister dömer dom ut r417, som gammalmodigt  det som wichita tycker är så bra. Så jag ringde wichita klimatsystem & påtalade detta att dom sagt så och fick en utskällning & en idiot förklaring han sa att dom låg så långt före i konstruktion att dom kunde slänga sig i väggen (ungefär). Då börjar jag att fundera vad händer om man köper en wichita värmepump & får problem vilket bemötande får man då? :-\ Det är därför jag frågar
Förresten; har någon några synpunkter på gaser? Det verkar vara en öm tå.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2007, 09:02:11 »
Jag har hittat ett gammalt test på R&R där en R417-maskin jämförts med andra konventionella värmepumpar. Men detta var länge sen...
http://www.radron.se/templates/test____3250.asp#tab
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2007, 12:49:40 »
Jag var hos en kund som hade köpt ett Wichita system.
De tyckte att varmvattnet tog slut fort när man duschade.
Jag påtalade att den var felkopplad, det gick en slinga genom överdelen av vv-beredaren, på den var tappvarmvattnet kopplat.
Radiatorkretsen däremot var kopplad över 250 liters tanken...
Kunden ringde wichita och påtalade detta, men fick till svar att allt var rätt kopplat och om kunden kopplade om dessa 2 kretsar på eget bevåg så skulle garantin inte gälla längre.
Ja, vad skall man säga..
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Utloggad drakbane
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 02 september 2007, 21:47:30 »
men om man då shoppar en wichita med ack tank och hittar en bra installatör i skåne, Landskrona trakten där jag bor som installerar den på rätt sätt. Är då wichita bra ??
Utloggad drakbane
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 12 december 2007, 22:14:01 »
Hmmm, var tar alla bra svar vägen.. tomte::
/Joakim
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #6 skrivet: 12 december 2007, 22:32:37 »
Välj en VP med R410A så har du tagit ett stort steg närmare något bra.
//Rickard
Utloggad drakbane
  • Antal inlägg: 17
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #8 skrivet: 13 december 2007, 22:22:08 »
Den är intressant, men det beror på priset oxå.
Dessutom är det en R407 pump. Skulle aldrig köpt en L/L med R407 men L/V kanske har andra förutsättningar...?
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #9 skrivet: 13 december 2007, 22:38:05 »
Vad tror du om denna ??
http://www.nordenberedaren.se/data/norden/files/file_element/29dc38798d41cc6605cdcdaa48f8504f/produktblad_20071119.pdf
Mvh
Joakim
Personligen tror jag inte på en L/L utedel med R407A citat "Fungerar utmärkt ned till -20grader"
//Rickard
Utloggad larryd
« Svar #10 skrivet: 14 december 2007, 12:39:23 »
Jo, så är det nog kanske...
Dom flesta "vanliga" L/V har ju R407. Och är specade att fungera ner till -12 till  - 15 ºC.
En R410 borde ju kunna sträcka sig ner mot -20 ºC. (Och under det är det inte intressant i Stockholmsområdet)
Kan du inte motivera litet. Kommer det L/V pumpar med R410 och med prestanda  (COP4,3 , -20 ºC, etc som en L/L)?
« Senast ändrad: 14 december 2007, 15:22:18 av larryd »
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #11 skrivet: 14 december 2007, 14:42:44 »
Jag hade aldrig använt r410a i en luftvatten pump, 407c alt 404a är mina rekomendationer.......
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #12 skrivet: 14 december 2007, 23:24:56 »
Vad är felet med att använda r410a i en l/v -pump?
Jag kan bara se fördelar med denna teknik då man kör inverterstyrt med flytande kondensering. Dessutom slipper man frysrisk då värmeväxlaren sitter inomhus och pumpen fungerar även då temperaturen går ner mot -20 grader. (Både Daikin och Acqua Inverter utnyttjar denna teknik och är beprövade produkter.)
Jag skulle inte välja Wichita av flera olika anledningar. Företaget verkar knappast seriöst. De ger sken av att sälja "svenska" kvalitetsprodukter men de ser ut att vara exakt samma produkter som går att importera från diverse sidor från kinesiska företag... ???
Utloggad larryd
« Svar #13 skrivet: 14 december 2007, 23:31:57 »
Varför??
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #14 skrivet: 15 december 2007, 00:32:27 »
"Vanliga" L/V är gjorda för att rör nisse ska kunna montera dvs hetgas/vatten växlaren sitter ute.
Jag kan bara referera till de jag monterar. De har en/två inverter R410A utedel med hetgasväxlaren inne. Det jag vet är att de ger ca 9kW vid -15 ºC men vi kör den till -25 ºC precis som man gör med en vanlig L/L.
Fördelen med inverter är att man kör direkt mot elementen och använder de befintliga termostaterna precis som man gjort innan.
//Rickard
