Författare Ämne: wichita luft/vattenpump  (läst 21193 gånger)
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: wichita luft/vattenpump
« Svar #30 skrivet: 21 december 2007, 23:49:41 »
Jag har inte orkat med att kolla in alla panas modeller. Är du säker på att HE har scroll. Ex E9-ckp har scroll. Efterföljaren E9-dke påstås ha "twin rotary" men när bosse sågade isär var det en single rotary. Rent allmänt tror jag pana går ifrån scroll för verkningsgrandes skull.
Men det behövs inga dellaster på L/V om det finns en vetting vattenvolym. Ingen kör brännare på dellast, eller?
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #31 skrivet: 21 december 2007, 23:50:55 »
Jag väljer scroll också, tex ecoair. Men frågan var om det skall vara inverter på L/V?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #32 skrivet: 22 december 2007, 00:15:13 »
Jo, nog är det scroll på he 9:an och verkningsgraden är riktigt bra.
Med de för och nackdelar som finns, naturligtvis.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #33 skrivet: 22 december 2007, 09:36:10 »
Detta problem är ju tämligen enkelt att åtärda. Man ställer upp börtempen lite så är scrollen på banan igen.
Jag förstår inte??? Man  ställer upp börvärdet för att få ner förbrukningen? Är det inte bara cop som ökar och är det dessutom inte bara tilfälligt? När man närmar sig börvärdet kommer samma dellastförhållande att uppnås igen.
mvh
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #34 skrivet: 22 december 2007, 10:03:23 »
mvh
*roflmao* *roflmao*
ha börvärdet på max och öppna dörren....så är scrollen på banan hela tiden !!
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #35 skrivet: 22 december 2007, 11:25:53 »
mvh
*roflmao* *roflmao*
hahahaha  *roflmao*
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
