Författare Ämne: luftVP som jobbar fel ? skumt fel !!!  (läst 6618 gånger)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: luftVP som jobbar fel ? skumt fel !!!
« Svar #15 skrivet: 21 juli 2007, 23:06:24 »
Har du kopplat den med fast montage eller stickpropp?
Har du stickpropp så vänd stickproppen ½ varv så kommer nollan & fas på rätt plats och testa sen.
/Bosse
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #16 skrivet: 22 juli 2007, 00:20:29 »
Är du säker på att det är i avfrostningsläge den kör när du sätter den på värme? Eftersom du får värme när du kör kyla kastar troligen ventilen om som den skall. Sällar mig nog till gruppen som tror på elektronikfel. Sc:,h
En typ av omkastningsventil. Du kan ju kolla på rören, känna på dem, om gasen går på rätt håll men jag tror det är onödigt för det gör den bevisligen inte. ???
Fast det är klart, har man växlat rören blir ju allt tvärt om. Sc:,h
Men då skulle väl styren bli tokig, den kallar på ett och får tvärtemot, den skulle ju värma resp. kyla som en galning. :-\
« Senast ändrad: 22 juli 2007, 00:32:00 av hplp »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #17 skrivet: 22 juli 2007, 02:59:01 »
Trendimport säljer nog helst Vespor, när jag åkte förbi deras "showroom" i våras kunde personalen där inget alls om pumpar, dom ska visst ha en kille som aldrig finns inne (han jobbar extra ute... 8) ). Din Invest är en invertermaskin som jag inte kan alls, men på Trendimports hemsida visar installationsmanualen bilder/instruktioner för Chunlan när man klickar in på Investmaskinen (uselt), se länken här:
http://www.trendimport.se/data/product/files/p2117-200711511512130558.pdf
För att återgå till problemet så sällar jag mig till de andra som tror på typen av kortfel, du verkar ha kopplat elen rätt. Kolla om du fick med en elritning där termostatena anges med värden i ohm vid x- ºC, då kan du åtminstone få reda på om något av termostaterna är paj.
Sen, ev kan det finnas ett extra läge på innerdelens strömbrytare (4-vägs) som då kanske står i test-mode, som kan ställa till det (så är det på chunlan-men det är en on-off pump). För att vara extra säker kan du väl kolla om kontaktpunkten för kabeln märkt S (signal) är o-k både på inner och ytterdel, ibland drar dom skruvarna så hårt med maskiner så att plasthållaren som skruven sitter i har spräckts och att det då blir dålig eller glappkontakt.
