Författare Ämne: luftVP som jobbar fel ? skumt fel !!!  (läst 6606 gånger)
Utloggad NP
  • Stad/land: Rosersberg
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 19 juli 2007, 13:10:08 »
just nu verkar ju inVest vara sämsta köp.... :'( Min inVest från trendimport ger värme inne då jag ställer den i kyl läge och 17grader.
ställer man den på auto eller värme och tex 27 grader så går endast kompressor och fläkt på utomhusdelen och rören blir kalla och inomhusdelen blir kall fläkt står still och indikerar avfrostning (på sommaren yeah right)
indikatorn kan även betyda att varmluftkontrollen aktiverats och vad det är framgår ej b00k
elen är rätt ansluten mellan inom och utomhusdel
har vakuumsugit och läcksökt med såpvatten enl konstens alla regler Sc:,h
känns som att maskinen är felkopplad på fabrik....kanske går kompressorn åt fel håll ?
vad är det som händer ?
undrar hur det blir med garanti mm om man inte har nåt intyg från kyltekniker.....men är ju uppenbart att det är ett fabrikationsfel ELLER ?
Eget montage av inVest inverter LLVP MSC-09HRDN1-QD0E 2,9kW 6000kr
Zibro; 2st  s1233 3,7kW a 4500kr. 1 st s1332 3,2kW 5000kr
  • Antal inlägg: 36615
SV: luftVP som jobbar fel ? skumt fel !!!
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2007, 13:14:15 »
Tempgivaren för avfrostning som är trasig?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2007, 14:01:46 »
fyrvägsventilen felkopplad? ???
Utloggad NP
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2007, 15:11:23 »
var sitter 4-vägsventilen och hur fungerar den ? jag antar att den kopplar om mellan värme och kyla på ngt sätt ? på vilket sätt kopplar man den rätt isf ?
det kanske är mer än ett fel på min maskin ? det är ju dels att den vill avfrosta när det inte behövs och att den ger värme inne i kyl-läge eller så är det ett och samma fel som ger dessa konstiga symptom ???
trasig tempgivare för avfrostning förklarar inte att den ger  värme när maskinen står i läge "enbart kyla". när den står på 17grader blåser innedelen lite mer än när den står på 30grader.om kompressorn är felkopplad skulle det kanske förklara att det kommer värme när den står i kylläge men det förklarar inte att den vill avfrosta när jag ställer den i värme eller autoläge
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #4 skrivet: 19 juli 2007, 20:40:18 »
Låter idiotiskt detta men om du har korsat rören vid inkoppling och dom hade samma dimmention så får du denna symtom. Vänta 5 min efter du startat på värmeläget och i kylläge så pumpen hinner starta för det kan ta upp till 5 minuter.
Vad händer då?  ???
/Bosse
Utloggad NP
  • Antal inlägg: 39
luftVP som jobbar fel ? skumt fel! HJÄLP !
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2007, 00:47:55 »
nej rören är inte korsade det är olika dimensioner.....när jag kör i värmeläge så vill den bara frosta av (i juli månad)........jag lät den gå i 10 minuter för att se om den skulle komma igång men det gjorde den ej....
jag börjar tro på teorin med felkopplad 4-vägs ventil den är väl elektriskt styrd? har kollat runt lite på forumet vad en 4 vägare är....
när jag sätter maskinen på kyla så klickar det i utedelen....kan tänka mig att det är en elektromagnet i  4 vägaren som klickar ?
klickar den i era maskiner när ni kör värme ?
« Svar #6 skrivet: 20 juli 2007, 08:49:47 »
Kontakta säljaren, ofta är det rena "standardfel" som säljarna känner till och som de kan tipsa om, kanske får du någon reservdel eller tips om hur du fixar felet.
Utloggad NP
  • Antal inlägg: 39
« Svar #7 skrivet: 20 juli 2007, 11:23:08 »
de är inte så hjälpsamma eller kunniga på trend import  :(  ...redan ringt dit....de vägrar skicka nån...  :-\ hoppas ju på att nån här kan hjälpa mig att reda ut om en felkopplad 4-vägs ventil kan leda till såna här symptom
« Svar #8 skrivet: 20 juli 2007, 12:05:37 »
Det kan inte vara så att du kör den i avfuktningsläge, det skulle kunna stämma med din beskrivning...
Eftersom den verkar kunna både värma och kyla till viss del så verkar det som att det är något i styren som är felaktigt inställt eller att styrkortet eller någon tempgivare är kass.
Du kanske skulle försöka hitta alla tempgivare och ohmmäta dem, de borde ha ungefär samma värde om inne och utetempen är likvärdig när du mäter (naturligvis med maskinen avstängd ett bra tag innan).
Att fyrvägaren är felaktigt inkopplad elektriskt tror jag inte på, fast säker kan man ju aldrig vara, går det koppla rören fel kan det ju vara det... Finns det några pilar eller dyl på fyrvägaren som visar vilken väg som är rätt?
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #9 skrivet: 20 juli 2007, 13:56:24 »
Du får väl reklamera pumpen och be om en helt ny eller pengarna tillbaka.
/Bosse
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 20 juli 2007, 14:48:29 »
Nej, inte elektriskt felkopplat, det är väl bara en spole. Den kan ju fövisso hängt sig, knacka lite lätt på den med ex skaftet på en skruvmejsel.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #11 skrivet: 20 juli 2007, 16:35:58 »
Fel som detta skulle aldrig inträffa på ett känt fabrikat, förutsätter att pumpen verkligen värmer i kyldrift!
Programmeringsmiss eller mer troligt kretskort som är felaktigt, men detta typar för mycket dålig kvalitet (oljämn sådan)
Jag kan räkna upp samtliga någorlunda erkända "fabrikat" och detta fel inträffar inte på någon!
Felet är korsvis, utan LOGIK!
Försök få pengar tillbaka "helst" om inte det är möjligt så kräv en ny! Var hård, Antingen eller så Sverker i +!
Utloggad NP
  • Antal inlägg: 39
L N S ?
« Svar #12 skrivet: 20 juli 2007, 22:18:32 »
trend import säger bara att jag ska ringa min installatör.....TJENA huvuddunk
ska väl försöka ringa dit igen  :'(
det kan ju vara fel på tempgivare och 4vägare som är felkopplad rörmässigt och ett styrkort men jag vill inte tro att en inVest är såå ruttet dålig att allt är fel samtidigt..... bosse kan ha rätt i att det är ett felaktigt kretskort...ska kolla upp det som rikard skrev om pilar på 4 vägaren
nu vill jag verkligen vara hundra % säker på att jag gjort rätt så jag ställer några dumma frågor som eg är självklara
vad står L N S som står på strömterminalerna för ?
det går en 4 ledarkabel mellan inne och utedel ,terminalerna heter L N S och jord
en är ju såklart jord och antar att 2 st är 230v en styrkabel ? har mätt de med voltmeter och L ger knappt nåt 0,1 volt N ger 230volt S hoppar hela tiden mellan ca 70-200v (det kanske är en puls? men min voltmätare är inte så snabb)
jag har kopplat enl följande L till L , N till N , S till S och jord till jord, finns ju ingen möjlighet att göra fel där och så är det ju olika dimension på de 2 rören mellan inne o utedel sådär kan man ju inte heller koppla  fel ....och jag kan heller inte ha gjort en bristfällig anslutning med kylrören varvid gasen läckt ut  för då skulle jag inte kunna få värme i inomhusdelen vilket jag får...
jag lät den gå i kyl-läge och 17 grader under natten vilket alltså innebär att det kommer värme från innedelen
tro mig det är en snöflinga på kyl-läge och en sol på värme-läge så jag har full koll...
det var riktigt varmt på morgonen  :(
« Svar #13 skrivet: 21 juli 2007, 10:14:43 »
N skall inte ha 230VAC, det är Nollan som mot jord skall ha 0V, L skall ha 230V.
Friskt kopplat hälften brunnet  Thumbsup
(dock inte säkert att det har ngn betydelse)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #14 skrivet: 21 juli 2007, 11:23:14 »
Om det är en on/off maskin vilket jag tror så är då l= fas   n=nolla  s=styrtråd alltså spänning på denna när kompressorn ska gå.
Du har inte provat att göra 4-vägsventilen strömlös och testa, eller så är dess tampar felanslutnadesitter väl med kabelskor på anslutningsplintarna i utedelen. Leta reda på 4-vägs ventilens tampar och lossa en å starta igen får du se, du kanskr tillåmed kan utläsa detta genom elschemat hur det e tänkt
  • Dot gäster: 2272
