Författare Ämne: Vad tror ni händer i de olika alternativen?  (läst 11563 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 17 juli 2007, 00:07:51 »
Jag har ju så klart min åsikt men det kunde vara intressant att höra vad ni andra tycker eller tror kommer att hända vid drift med dessa tre alternativ.
-5 ºC är brinetemp och +5 ºC borrans temp.
« Senast ändrad: 17 juli 2007, 00:14:03 av hplp »
  • Antal inlägg: 3850
SV: Vad tror ni händer i de olika alternativen?
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2007, 00:25:05 »
Frågan är felställd (eller felritad).  Allt är inte blått eller rött här i livet.  Temperaturen i slangarna kommer att variera för varje centimeter...  Det är meningslöst att rita blått på flöde som går nedåt och rött på flöde som går uppåt.  Verkligheten ser inte ut så...
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2007, 00:39:57 »
Tja..., rent teoretiskt skulle jag tro, att det inte blir nån skillnad alls. Det ser ju som det är tänkt att energin ska tas ut, under exakt samma förutsättningar, bara med lite olika lösningar. Fast jag kan ju ha helt fel.., kan inte så värst mycket om sånt där...
mvh humlan.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2007, 08:54:38 »
Men en sak kan man väl konstatera ganska snabbt ändå, och det är att alternativ C är förkastligt. Där kommer första hålet
att bvelastas enormt och frysa ihop per omgående när det börjar behövas lite enrgi....
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2007, 09:03:38 »
Bäst: Alt.A billigast installation
Näst Bäst: Alt.B Lite dyrare installation
Sämst:Alt.C: Finns bara teoretiskt
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2007, 09:53:19 »
Om inte det första hålet fryser så att det blir stopp i slangen, kommer alt. C (vid samma flöde) att ge lite varmare brine in
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 17 juli 2007, 10:36:56 »
Kunde inte släppa detta hära...
Om man nu seriekopplar hålen 3x65m, vad händer.................
Om man har en brinetemp på -5 ut vintertid så kommer det första hålet att sakterliga frysa, inte brinen som många verkar tro utan grundvattnet runt slangen pratar vi om.
Om det fryser vad har man för kyleffekt i den brunnen?? Jag skulle tro på -5 ner och -4 upp,sen över till brunn nr. 2
Om man nu inte har stort avstånd mellan brunnarna eller en god återladdningseffekt, så grattis till permafrost
Om oturen är framme så finns det väl risk att brunn nr.2 blir likadan inte första eller andra vintern men på sikt så har man en elpanna och ingen vp
Alla vet ju hur effekten på vp minskar med låg brinetemp.
« Senast ändrad: 17 juli 2007, 10:38:50 av luckyman »
« Svar #7 skrivet: 17 juli 2007, 12:47:45 »
luckyman:  Du verkar anta en massa saker?  Har du någon teori bakom dina antaganden?
1.  Det är felaktigt att som i frågeställningen utgå från samma brine-temp in i hålen, eftersom de olika lösningarna kommer att resultera i olika temperaturer till VPn (och alltså olika temperaturer in i hålen).  I fallet med de seriekopplade hålen så kommer brine-tempen i de flesta fall vara högre än i motsvarande andra lösningar.
2.  Du säger att OM det första hålet skulle frysa, så skulle man antagligen få -5 in och -4 ut ur det hålet?  Vad finns det för anledning att tro det?  OM hålet fryser, så ger det ju ännu mer energi än ett ofryst hål.  Varför skulle energiupptaget bli sämre?  Anledningen till att man vill undvika frysning är ju främst för att undvika skador på utrustningen (samt att man naturligtvis alltid vill arbeta med så höga temperaturer som möjligt).
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 17 juli 2007, 15:43:26 »
Att ställa en vetenskapligt korrekt fråga var inte avsikten, så långt sträcker sig inte mina kunskaper. Avsikten var att få igång en diskusion om alternativen, för det verkar inte helt enkelt och klarlagt hur de skiljer sig åt. Vad händer egentligen i djupborran? Den måste ju bli kallast i botten trots att brinet är kallast i toppen. Vad de olika temp skulle bli vid ett visst enegiuttag är inget jag vill åtaga mig att räkna ut, i alla fall inte i ex C.  :)
Men jag tror mig veta att man vill ha så stor tem diff som möjligt för att värmeövergången skall bli större.
« Senast ändrad: 17 juli 2007, 15:47:38 av hplp »
« Svar #9 skrivet: 17 juli 2007, 16:28:51 »
Inte alls...  I alternativ C så kommer temperaturen in till hålet inte att bli lika låg som i de övriga alternativen, så risken för frysning är inte påtaglig.  Det är hur mycket energi man plockar ur ett hål, som avgör om det fryser eller inte, INTE temperaturen på köldbärarvätskan.  Lägre temperatur på köldbäraren innebär iofs att man tar ut mer energi, men innebär inte automatiskt någon nedfrysning, bara för att man under lång tid kör med minusgrader.
I alternativ C så är effekten att vätskan upp kyls av av vätskan ned, minst och därför ger den högre temperatur in till pumpen och bättre COP.
Med klart underdimensionerad total-borra, så är risken störst att man får nedfrysning i alternativ C, men med en rätt dimensionerad borra (en dimensionering som är densamma som anses "rätt" även för de andra alternativen), så är risken för nedfrysning i alternativ C inte speciellt mycket större, just på grund av att man får upp en högre temperatur i köldbäraren.
Ni som ser en stor risk med nedfrysning i alternativ C, misstänker jag inte ser totalsammanhanget mellan ingående och utgående temperaturer...  Så länge det sista hålet i serien klarar av att "toppa" upp köldbäraren till +4 grader, så kommer det första hålet inte att ens få in någon minus-temperatur, eller hur (vi antar typisk Kb-diff på 4 grader).
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 17 juli 2007, 17:15:51 »
I djupborran lär det väl vara så att kb retur värmer kb ut och så gör det nog i alla alternativen. Problemet med ex C måste ju vara att enegin som skulle värmt returen i första hålet befinner sig i tredje hålet. Borde förvisso inte betyda något annat än frysrisk i hål 1, om vi antar att värmeövergången blir tillräcklig ändå p.g.av större tempdiff i hål 2 o 3. Men värmeövergången påverkas ju även av tiden vilket talar för att ex A är effektivare. Ex B medger större enegiuttag periodvis men där är återladdningen en känslig faktor. Sc:,h
« Svar #11 skrivet: 17 juli 2007, 17:57:05 »
I både alternativ A och B så kommer ju KbUpp att nedkylas av KbNed, och allra mest kyls den i toppen, alldeles innan den går in i VPn (eftersom KbNed är kallast där).  I alternativ C så kommer så också vara fallet, men bara "inbördes" i respektive hål och därför kommer denna nedkylningseffekt bli mycket mindre i detta fall.
Tiden som det tar för köldbäraren att cirkulera i kollektorslangen är väl densamma i alla alternativen.  Den beror ju enbart på flödet genom VPn.  Med samma mängd köldbärare så blir också tiden som den tar för ett varv densamma, med samma flöde.
« Svar #12 skrivet: 17 juli 2007, 18:10:59 »
Ridax, du har i stort sett skrive det jag inte orkade  Thumbsup
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #13 skrivet: 17 juli 2007, 23:35:19 »
Jaha nu är man movals igen.
Nej KB kommer inte att kylas på vägen upp.
Om KB kyls på vägen upp så måste KB uppnått minst den temp som vattnet håller i toppen på brunnen och då pumpar man runt KB för sakta.
MVH
Messer
« Svar #14 skrivet: 18 juli 2007, 11:28:52 »
Alltså... om du vill kalla det kylas eller värmas mindre, det är en smaksak och beror ju på hastigheten på flödet och djupet osv.  Men det är betydelselöst för principen, att ju högre upp KbUpp kommer så möter den kallare och kallare köldbärare i KbNed.  Dessa inverkar ju på varandra, eftersom KbNed har kylt vattnet i brunnen, så KbUpp kommer att kylas, alternativt värmas mindre än det skulle gjort om KbNed INTE varit så kall.
Det spelar ingen roll för principdiskussionen om det är frågan om en nedkylning eller en mindre uppvärmning än i alternativfallet.  När man säger "kylas" i dagligt tal så behöver ju inte detta mena en absolut nedkylning utan bara att det är kallare än i alternativfallet.  När man t.ex. talar om att kylflänsar kyler processorn, så betyder det ju inte att processorn blir kallare ju längre det går, utan att den blir svalare än alternativfallet (=inga kylflänsar).
« Senast ändrad: 18 juli 2007, 11:35:15 av Ridax »
