Författare Ämne: Kostnad för kyla övervåning  (läst 14822 gånger)
Utloggad trevik
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 15 juli 2007, 22:03:59 »
Har en panasonic folkvärmen E9, placerad utanför sovrummet på ovanvåningen i vårt 1 1/2-plans hus.
Kör 22gr och fläktläge 2, timer från 20.00 - 06.00.
Någon som har ungefär samma som jag?
Omöjligt att säga, men hur mycket kommer kylan kosta för mig i sommar?
//Micke
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Kostnad för kyla övervåning
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2007, 22:37:41 »
Det blir inte många spänn !   jag tippar på 2-3kwh / dygn om den är i gång 8 timmar / dygn  . 3 månader blir väl ca : 200-300kwh denna sommar !
Värt varje krona och öre för att få sova skönt , och vakna utvilad , istället för att hela tiden vakna svettig och trött på morgonen !!  :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2007, 00:18:49 »
Kyla behöver man väl knappast använda här uppe i vårt svala Norden, nej tänk på miljön och spara den energin istället, det går ju dessutom lika bra att öppna ett fönster som alternativ vid behov.
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2007, 11:19:26 »
Att öppna rtt fönster , nåja , om det är ?20 går det väl för sig , men ej vid +25 eller varmare !
Aktiv kylning är det ända som hjälper när det är FÖR varmt !  :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2007, 12:12:20 »
Hej Rollster!  Klarar du inte att sova med öppet fönster om det är +25 eller något varmare, mkt märkligt. När jag och frugan är i Grekland, Spanien mm så brukar vi sova med enbart öppna fönster och dörrar (dygnet runt iof) och ingen AC och då är det ibland upp till 35-40 ºC och det funkar riktigt bra när man väl har vant sig lite efter något dygn, sen sparar vi ju också våra luftrör, bihålor mm. Så +25 ºC är väl en ytterst liten uppoffring att klara för att bidra till en minskad energiförbrukning och till våra klimatförändringar Rollster.  :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 juli 2007, 00:45:19 av Raffen »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2007, 12:30:28 »
Raffen, när jag bodde 3 månader i Shanghai under vintern, så hade vi ingen uppvärmning.  Det var inte mer än runt 5 grader inne, men det gick bra det med.  Så jag föreslår att du sätter ditt system till +5 grader i vinter.  En sådan ytterst liten uppoffring borde du kunna klara för att bidra till en minskad energiförbrukning och till våra klimatförändringar.
 tomte::
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #6 skrivet: 16 juli 2007, 15:41:24 »
Fördel 2 med den tempen är att kylskåpet kan du dra ur stickproppen på och låta allt stå framdukat. Det blir mindre spring när frukosten ska fram då smöret redan är rumstempererat  *roflmao*
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
  • Antal inlägg: 2616
« Svar #7 skrivet: 16 juli 2007, 17:49:12 »
Självklart är det värt varenda krona det kostar att köra kyla så att man kan sova ordentligt.
Jag håller max 22 grader inne under sommaren i stort sett i hela huset och det kostar inte mer än ca 200:- för en sommar.
Att snåla och istället få problem med sömnen i ett varmt hus är bara löjligt, så många kWh som vi sparar på vinterhalvåret är vi värda detta.  tomte::
Ärligt talat så är faktiskt de 20000:- installationen kostade värt det bara för kylan de 20-30 dagar jag hade haft över 25 grader i huset.
Och nej öppet fönster är svårt i ett hus med inåtgående fönster och myggjävlarna älskar mig till på köpet!  ;)
« Senast ändrad: 16 juli 2007, 17:51:36 av Mike »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #8 skrivet: 16 juli 2007, 20:17:07 »
Bor i gammalt funkishus, stora fönster rakt i söderläge. Trots att persiennerna står på max är glasrutorna runt 50-60 grader varma mitt på dagen= rätt så varmt på sommaren. Så på ren chansing testade jag att koppla ännu en simpel datafläkt på ventilationskanalen i varmaste rummet i söderläge-jodå, från +35 ºC ner till c:a +20 ºC inom 3 timmar, rummet på c:a 25m2 och fläktskrället är speccad att klara 120m3/tim. Så om möjligheten finns hos er drabbade, testa först en simpel fläkt och ha sen friskluft in från norrsidan på kåken, kanske kan hjälpa till, och drar mindre kräm än en vp i kylläge. Eventuellt kanske även solfilm kan hjälpa till att få ner temp sommartid och spara värme vintertid, blev själv förvånad att mina fönster kunde bli så ohyggligt varma även med max på persiennerna.
Utloggad trevik
  • Antal inlägg: 32
« Svar #9 skrivet: 16 juli 2007, 20:31:08 »
Jag tackar för stort intresse i denna tråd!!
Jag har problem att sova i för varmt sovrum, och har jag fönster öppna så får jag problem med allergi. Det är inte kul att vakna på mogonen med hela halsen kliande + att man sovit som en kratta...
Nä, det var värt 18-tusen att få kyla. Det jag är orolig för är att el-räkningen får mig att svimma...men det verkar inte så på er andra som har samma bekymer...
//Micke
« Svar #10 skrivet: 16 juli 2007, 20:41:49 »
Nej! Elräkningen kommer definitivt inte att vara ett bekymmer, det är otroligt billigt att kyla faktiskt.
IOF kanske du hört sådana som kört elgigantenaggregat för 5000:- som man sätter på golvet, de rekommenderas inte, de drar mycket ström, väsnas och är ineffektiva.
« Senast ändrad: 16 juli 2007, 20:43:32 av Mike »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1758
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 16 juli 2007, 21:44:44 »
Har oxå ap varmt i sovrummen men hur gör man om man har sovrummen på övervåningen?
En luft/luft på nervåningen lär ju inte hjälpa
« Senast ändrad: 16 juli 2007, 21:46:24 av Hansson »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 16 juli 2007, 21:46:45 »
 tomte::
Ja du Ridax, vad nu detta inlägg har med AC-körning att göra det förstår jag inte alls, skulle väl snarast vilja kalla detta för ett bra exempel på "god dag yxskaft"
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
« Svar #13 skrivet: 16 juli 2007, 22:44:45 »
Hej Raffen och ni andra !
Hursom haver så är kylning ej dyrt , det är vi nog ense om . Att öppna ett fönster får man ju göra om man vill ( och få mygg och dylikt på köpet)!  fiR:
Men det går ju förstås att montera in ett myggnät ! Det gjorde jag förrän vi flytttade till detta hus , vi bodde i höghus högst uppe mot väster solen gasssade som bara den , svetten lackade minsann !
Ut till balkongen var det dubbla dörrar , den ena dörren tog jag alltid loss glaset till sommarn och monterade snyggt fast ett fluggaller.
Den andra dörren var alltid öppen så att det skulle komma in friskluft där , men det brukade  ändå bli hett !  >:D
Bara sent på kvällarna och nätterna kunde det bli svalare i vardagsrummet , däremot INTE i sovrummet , som ochså var mot väster .
Jag började då fundera på en luftkonditionering , en sån som står på golvet , men det är ett antal år sen och de var ej så billiga då som nu , dessutom är de bullriga så det blev ej av . samtidigt föddes vår dotter och det blev till att bygga hus. Så då bestämde jag att där blir det en "riktig" A/C !!
Och det har vi  EJ ångrat !!! :)
Dessutom så nu denna årstid när luftfuktigheten blir högre så hjälper det inte ett dugg att vädra , utan då måste det till en A/C för att få ner luftfuktigheten till rimlig nivå !
Men om du RAFFEN klarar dej i "södern " att sova UTAN A/C så får jag väl gratulera dej lite , för det skulle jag knappast , jag har dock alldrig varit ditåt, är ej mycket berest här i världen .
Längst söderut jag har varit är till LAHOLM !! ;D ;D ;D
« Senast ändrad: 16 juli 2007, 22:47:22 av rollster »
« Svar #14 skrivet: 16 juli 2007, 23:54:19 »
 tomte::
Tja... det har väl ungefär lika stor relevans som hur du klarar dig i södern utan AC... det var liksom inte det som var frågan... om man behöver AC eller inte, utan hur mycket det kostar att använda den.
Alla andra fattade nog sammanhanget med min jämförelse.  Det var nog bara du som inte vill fatta att du vill påtvinga andra dina prioriteringar/värderingar, medan du inte kan ta till dig att din egen livsstil kan vara lika felaktig som du påstår att andras är...
