Författare Ämne: Kostnad för kyla övervåning  (läst 15118 gånger)
Utloggad trevik
  • Antal inlägg: 32
SV: Kostnad för kyla övervåning
« Svar #30 skrivet: 17 juli 2007, 21:06:11 »
35 kwh, runt 40 kronor....det kallar jag billigt. Då behöver jag inte snåla på kylan...
Tack för info...
//Micke
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #31 skrivet: 18 juli 2007, 11:42:49 »
Hursom helst kallt eller varmt ,svettigt eller ej , om man håller en TEMP som är bra för en själv så blir man på bättre humör !!!
Huvudsaken man är NÖJD själv ( och frun )  ;D :) :) :)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #32 skrivet: 25 juli 2007, 19:47:27 »
Hmm.. sätter jag Pana E9:an på kyla och inställd på 22ºC blir det nästan lite för kallt.
Jag brukar ställa E9:an på 23 eller 24ºC.
Tog upp hygrometern till sovrummet, faktiskt när jag öppnade fönstret och brassade på me fläkten ("kvällsritualen") så sjönk faktiskt luftfuktigheten (rf) från 54% till 52%.
Jaja.. hursom jag e nöjd om nätterna ;D
Utloggad trevik
  • Antal inlägg: 32
« Svar #33 skrivet: 25 juli 2007, 22:41:09 »
Ja, ibland blir det lite kallt, men vi har innedelen utanför sovrummet, därför får vi köra lite kallare för att det ska bli svalt i sovrummet....
//Micke
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #34 skrivet: 27 juli 2007, 11:44:37 »
Skönt att jag har sovrummet på bottenplanet där det sällan blir över 22 ºC  :D
För övrigt är en JÄMN temp att föredra.
På vintern så vill jag, pga kostnad, hålla runt 20 ºC men ungarna smyger upp sina element och får runt 25 ºC i sina rum knUp så när dom kommer ut ur dom så gnälls det på att det är kallt i huset.
Lösning? Skruvade ur propparna så dom inte HAR element på rummen förens det är så kallt att det är under 20 ºC, vilket ju leder till att övriga huset känns varmare ::)
Bara en parantes! *vinkar*
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad Paxmax
« Svar #35 skrivet: 27 juli 2007, 12:11:42 »
...men ungarna smyger upp sina element och får runt 25 ºC i sina rum knUp så när dom kommer ut ur dom så gnälls det på att det är kallt i huset...
Um-hum.. jag känner igen det där...  knUp
-"näääe... det är inte jag som rört vredet.. måååste vara katten... mmm för jag såg katten där nyss..."
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #36 skrivet: 27 juli 2007, 19:12:29 »
Vi har en takfläkt i sovrummet, kostar några hundra och fungerar förvånansvärt bra, jag behöver inte svettas i sängen (om jag inte gör något utöver att sova :)) utan har det svalt och bra.
Har man lätt för att få huvudvärk av drag så kanske en takfläkt inte är att rekommendera, men annars Thumbsup
Hur är det med drag om man har AC i sovrummet, kan det vara besvärade?
Utloggad trevik
  • Antal inlägg: 32
« Svar #37 skrivet: 27 juli 2007, 19:27:44 »
Vår pump sitter utanför sovrummet, riktad mot dörren. Funkar perfekt!
Ställt pumpen på 23 grader, fläktläge 2. Inget drag alls. Bara sval luft! Funkar helt otroligt bra.
//Micke
