Författare Ämne: Kostnad för kyla övervåning  (läst 15119 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Kostnad för kyla övervåning
« Svar #15 skrivet: 17 juli 2007, 00:25:07 »
Raffen, när jag bodde 3 månader i Shanghai under vintern, så hade vi ingen uppvärmning.  Det var inte mer än runt 5 grader inne, men det gick bra det med.  Så jag föreslår att du sätter ditt system till +5 grader i vinter.  En sådan ytterst liten uppoffring borde du kunna klara för att bidra till en minskad energiförbrukning och till våra klimatförändringar.
 tomte::
Ja du Ridax, vad nu detta inlägg har med AC-körning att göra det förstår jag inte alls, skulle väl snarast vilja kalla detta för ett bra exempel på "god dag yxskaft"
Tja... det har väl ungefär lika stor relevans som hur du klarar dig i södern utan AC... det var liksom inte det som var frågan... om man behöver AC eller inte, utan hur mycket det kostar att använda den.
Alla andra fattade nog sammanhanget med min jämförelse.  Det var nog bara du som inte vill fatta att du vill påtvinga andra dina prioriteringar/värderingar, medan du inte kan ta till dig att din egen livsstil kan vara lika felaktig som du påstår att andras är...
Haha Ridax har det verkligen undgått dig att Raffen ALDRIG har fel.... iaf om han får säga det själv....
//Krister
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 17 juli 2007, 00:34:05 »
Hej Ridax! Skärp till dig lite nu min vän, jag påtvingar inga andra mina prioriteringar/värderingar utan jag medelade bara min uppfattning i detta ärende med AC och det trodde jag faktiskt att jag hade rätt till Ridax, men det tycker tydligen inte du bl.a. Samma sak vad gäller påhoppet från dig med att jag inte kan ta till mig att min egen livsstil kan vara lika felaktig som du påstår att andras är, vad menar du med det?? Personligen tycker jag precis som jag skrev i mitt tidigare inlägg att i vårt relativt svala klimat så behöver man inte använda AC om man inte är extremt gammal och svag och därmed av värmen ännu svagare och rörigare i huvudet än vid normaltemperatur, då kan det möjligtvis vara befogat. Vad gäller kostnaden för AC-körning så är den ju iof helt överkomlig, men min uppfattning kvarstår att klarar man inte större påfrestningar än runt 25 + grader för att inte kunna sova, då får man väl närmast vara glad för att vederbörande överhuvudtaget kan andas själv, för i annat fall finns det ju även respiratorer att tillgå.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #17 skrivet: 17 juli 2007, 00:40:02 »
Ja, Raffen, och mitt svar var att jag tycker att du skall köra +5 grader inomhus på vintern, för det klarar en normalt frisk och stark karl av, om han inte redan är vimsig i huvudet, gammal och svag och orkeslös... (för att använda ditt eget trevliga uttryckssätt).
Varför skulle min kommentar vara mindre relevant än din?  Klarar du inte att överleva i +5 grader, då får man väl närmast vara glad för att du överhuvudtaget kan andas själv, för i annat fall finns det u även respirator att tillgå.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 17 juli 2007, 01:02:05 »
Jaha du Ridax, jag tycker nästan lite synd om dig måste jag säga nu när du faktisk antagligen försöker göra dig ännu dummare än vad du egentligen är. Självklart har jag lika lite problem med 5 +grader som jag har med 25 +grader, så för min del är det helt ok, och det utgår jag ifrån att alla riktiga karlar klarar lätt som en plätt utan några som helst bekymmer.
Mvh Raffen.
« Svar #19 skrivet: 17 juli 2007, 06:01:14 »
Jamen då så Raffen...  då får vi väl se en loggkurva och rapport från dig i vinter över hur mycket du har sparat på att dra ner värmen till 5 grader.  Fint att du gör en insats för att spara energi och miljö...  tomte::
Du behöver inte tycka synd om mig, jag har det så bra så.  Både värme och kyla och ett gott samvete.
« Svar #20 skrivet: 17 juli 2007, 10:01:07 »
Mvh Raffen.
Jag är ledsen Raffen men nu har du fel igen.
1. Diskussionen i denna tråd borde handla om kostnaden och i stort sett inget annat
2. Du tar för givet att alla fungerar precis som du vilket inte är fallet, alla är vi olika skapta
3. Du försöker visst påtvinga andra din syn på världen eftersom du säger att alla som inte funkar som du eller gör som du är dumma i huvudet i praktiken, lägg ned någon gång...
Utloggad Benson
  • Antal inlägg: 35
« Svar #21 skrivet: 17 juli 2007, 10:25:21 »
Hej Rollster!  Klarar du inte att sova med öppet fönster om det är +25 eller något varmare, mkt märkligt. När jag och frugan är i Grekland, Spanien mm så brukar vi sova med enbart öppna fönster och dörrar (dygnet runt iof) och ingen AC och då är det ibland upp till 35-40 ºC och det funkar riktigt bra när man väl har vant sig lite efter något dygn, sen sparar vi ju också våra luftrör, bihålor mm. Så +25 ºC är väl en ytterst liten uppoffring att klara för att bidra till en minskad energiförbrukning och till våra klimatförändringar Rollster.  :)
Mvh Raffen.
Vilket miljöalternativ använder ni när ni reser till Grekland eller/och Spanien?
Går det åt mer energi då än att kyla ett sovrum några grader?
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #22 skrivet: 17 juli 2007, 11:36:10 »
Över allt där kostnaden för att kyla sitt sovrum har disskuterats så är det ingen som har varnat för höga elräkningar som följd. Att dom portabla aggregaten inte fungerar särksilt effektivt har också framkommit.
Till alla som ifrågasätter behovet av kyla i vårt land, kan jag meddela att vi lever i ett avlångt land och har betydande skillnade i klimatet.
Själv bor jag på västkusten (Halmstad) och kan intyga att det kan vara svårt att sova efter en dag med 30 ºC och hög luftfuktighet.
Inte kul att ligga och försöka sova i ett sovrum där det är +28 ºC och 95% luftfuktighet, lakanen klibbar fast och svetten rinner.
Om jag på ett smidigt vis hade kunnat installera en L/L hade jag gjort det med det samma(sovrum på övervåningen). Tipset med en extra fläkt i frånluftsdonet skall jag fundera på Sc:,h
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #23 skrivet: 17 juli 2007, 12:14:47 »
Jag undrar vart den där "myten" kommer ifrån att AC är dyrt i drift?
Kanske är från dom där portabla agg:en?
Sålänge man har en split-maskin så borde kylan komma billigt och effektivt.
Jag var själv förvånad hur billigt AC är...
-och jag svor i princip att jag inte skulle "slösa" pengar på kyla när jag skaffade L/L-VP.
Jag har stora v-rumsfönster i söder/väster riktning med riklig e-middag/kväll-sol.
Ofta räcker det med en lite "dutt" kyla för att rummet skall bli behagligt.
Som mest har jag kommit upp i 1.7kWh på en dag.
Tyvärr så når inte AC'n till vårt sovrum så där blir man duktigt kokt iaf.
Igår så var det 27.8ºC i sovrum. Då öppnade vi fönstret (myggnät insidan), sen har vi en stor fläkt(450mm axial) på utsidan som vi styr med fjärkontroll. -maxfart x 10minuter = 23ºC inne
Visst, fuktigheten åker upp ett snäpp men svalkan hjäper övervägande.
Detta funkar bara om man går och lägger sig senare på kvällen, måste man natta kl 21 så är det ju fortfarande varmt ute.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 17 juli 2007, 15:37:30 »
Hej Ridax! Loggkurvor får du nog bestå med själv Ridax, för personligen behöver jag nog inga kurvor eftersom jag tror att det blir svårt för mig att komma ned så mkt ytterligare i förbrukning med mina ca 8000 kw totalt med hh-el och varm-vatten + 3/4 m3 ved och ingen AC-körning.
Jag har ju dessutom för säkerhets skull installerat min pump i källaren för att inte behöva riskera att ens komma på tanken med AC, för i källaren behövs ju ingen AC-körning eftersom där är det ju hyggligt svalt ändå. Förresten där har du ju ett utmärkt besparingstips Ridax, enligt din bild så verkar det ju som du har källare på ditt hus. Om du har svårt att sova uppe i huset så är det väl bara att gå ned i källaren och sova, det är ju mkt vanligt att många gör om man tycker att det är för varmt uppe i huset, och det är dessutom en helt gratis sval miljö.
Hoppas nu bara Ridax att du inte p.g.a detta tips på något sätt känner dig påtvingad mina värderingar/förslag så att du av den anledningen skulle få svårt att sova t.ex, för det skulle givetsvis ge mig mkt dåligt samvete, utan jag utgår naturligtvis ifrån att både du och alla andra, är kapabla att själva fatta ett eget beslut om man nu vill ta till sig ett tips eller inte utan någon ytterligare större dramatik i varje resp enskild fråga.
Mvh Raffen.
« Svar #25 skrivet: 17 juli 2007, 16:39:09 »
Självklart kommer du att kunna komma ner massvis i förbrukning om du nöjer dig med en inomhustemperatur på +5 grader.  Menar du att du har så kallt redan, eller att du har SÅ effektivt uppvärmningssystem så att det inte drar någonting för att höja temperaturen från +5 grader upp till den temperatur du hade i vintras?  Och jag struntar i om du eldar sopor, eldar ved eller använder el.  Oavsett vad det är, så är det naturresurser som du slösar med.
Angående min källare så bor det för det mesta folk i den redan.  Jag behöver för övrigt inga tips från dig, för jag har en utmärkt kyl-anläggning till övervåningen och eftersom köldbäraren höjs av den bortkylda värmen, så får jag väl tillbaka det mesta av energin som cirk-pumpen drar vid VV-laddningarna, om det tröstar dig...  och ja...  jag unnar mig varmvatten, trots att det i stort sett går bra att duscha i kallvatten på sommaren.  Men bidrar ju inte lika mycket som du till klimatförändringarna som du ändå, då jag håller mig hemma på sommaren istället för att åka runt till Grekland och Spanien som du (såvida du inte tar långpromenader dit, och i så fall antar jag att det blir såpass jobbigt att din andningsfrekvens går upp och du ändå bidrar mer till klimatförändringarna).
Utloggad trevik
  • Antal inlägg: 32
« Svar #26 skrivet: 17 juli 2007, 20:05:49 »
Hej, jag startade tråden för att få reda på om det är dyrt att kyla ett sovrum...
Finns nog lika många svar som det finns medlemmar i detta forum...
Jag har investerat 18tusen för att få kyla i sovrummet. Ja, det är dyrt, men jag vill ha livskvallitet!!
Var nu nyfiken vad livskvalliten kostar i drift...
Sover jag bra på natten så är vaken tid värd "nästan" hur mycket som helst eftersom man är pigg.
Igår var det ca 29 grader utomhus kl 21 på kvällen i Halmstad, härligt att krypa ner i sängen med 23 grader i sovrummet....sov som en stock och vaknade utvilad....det ni!!
//Micke
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 17 juli 2007, 20:08:45 »
Hej Ridax! Jösses vad du kan Ridax, maken till "Pelle Säker" var ju rätt länge sedan jag såg till här på forumet nu det måste jag säga. När det f.ö gäller min inomhustemperatur så brukar den på vintern hålla sig mellan ca 20-22 ºC och det kan jag väl unna mig och min hustru eftersom jag inte kör någon AC på sommaren.
När det gäller energiförbrukningen för pumpen så var den totalt 2790 kwh för värmen + 3/4 m3 ved, så iof för min del skulle jag nog kunna spara in den också genom att sänka till 5 ºC, men min hustru går nog inte med på det förstår du Ridax.
Vi har som sagts tidigare inga som helst problem vad det gäller värme förstår du och vi föredrar faktiskt värme i förhållande till kyla, men för mig personligen så skulle jag givetsvis såväl som alla andra vikingar lätt fixa 5 ºC också.
När det gäller varmvattnet så unnar vi oss det med, vi har faktiskt varmare v-vatten nu än vad vi hade tidigare, men jag går inte in och förklarar detta närmare nu för dig Ridax, eftersom det med all sannolikhet skulle bli lite överkurs för din del.
Jag får väl också be om ursäkt för tipset som jag gav dig för jag förstår nu mkt väl att du inte behöver några sådana som du säger, och tacka för det så duktig som du är Ridax.
Dessutom så känner ju du och bl.a Mike sig påtvingade mina förslag/tips/värderingar om jag kommer med några, vilket jag iof tycker är väldigt tråkigt och det har aldrig varit min mening på något sätt, så på förekommen anledning så kommer jag t.v inte att komma med några fler tips/förslag/värderingar från min sida utan endast kommentera vad jag tycker om edra andras resp inlägg/tips/förslag. Enda undantaget från detta kommer jag att göra med ev nya, vänliga och trevliga medlemmar på forumet som ev kanske uppskattar mina tips/förslag.
Mvh Raffen.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #28 skrivet: 17 juli 2007, 20:38:06 »
Mvh Raffen.
Varför går inte frugan med på +5 inne? Vad är det för fel på henne? Har ni besökt läkare?
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #29 skrivet: 17 juli 2007, 20:40:25 »
Sluta tjafsa nu grabbar, lägg ner yxan och ta tag i tråden. Ska ni tjafsa hitta ett annat sätt!!
Kyla är billigt, myten om at det är dyrt kommer från snåljåpar och 'förståsigpåare' som inte
vet ett skit vad dom pratar om.
trevik - jag har mätt min HE9 under en vecka och det gick ungefär 35kWh.
Då hade jag 22 grader inomhus hela dygnet och utomhustemperaturen var 20 - 28 ºC
Jag är nog som du mycket nöjd och använder kylan för bättre livskvalité. Det är det värt många gånger om...
BjörnK
