Författare Ämne: Luft värmepump till inglasad altan?  (läst 13779 gånger)
Utloggad jogge22
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 12 juli 2007, 01:56:39 »
Hej på er alla jag håller på att bygga en altan på 27m2 som ska glasas.Troligast blir det nått glas från skånska byggvaror golv och tak isoleras med 145mm isolering.
Jag funderar på att sätta in en luftpump enbart för altanen för uppvärmning några milda vinterdagar per år och kyla på sommaren.
Någon som har erfarenhet av nått liknande eller är det en dum ide?
Jag tar gärna emot lite tips om vilken storlek och märke jag skulle kunna behöva.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Luft värmepump till inglasad altan?
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2007, 12:06:44 »
Hej Jogge! Varför skulle du bara värma upp en inglasad altan?? Är den inte sammanbyggd med övriga huset?? och vad har du för ev värme i övriga huset??
Mvh Raffen.
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2007, 12:12:22 »
Eftersom jag har ett nybyggt rum så skulle jag vilja säga att det är en bra ide om du redan värmer huset med värmepump i övrigt.
Satsa dessutom på isolerglas, det är värt varje krona eftersom det minskar risken för kondens på rutorna.
Kyla i uterummet är guld värt, sedan är det inte säkert det funkar så bra att värma på vintern dock eftersom pumparna kan få svårt med avfrostning om du börjar på en låg temperatur.
Jag har ett par energislösande infravärmare istället och det skulle du kunna använda till att köra den första höjningen till 10-12 grader för att därefter gå över på värmepumpen.
Utloggad jogge22
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2007, 12:23:41 »
Hej jag tänkte bara värma upp där ibland förlänga hösten lite jag tror det blir för dyrt att köra värme hela tiden med bara vanliga glas.Så istället för nån typ av kamin så kom jag att tänka på en värmepump då kan man få lite kyla på sommaren också.
Så fort jag fått till altanen så ska det grävas för jordvärme.
Jag har ett par infravärmare liggande då kan jag kasta upp dom.
isolerglas låter dyrt har inte räknat på det men det låter bra,vart har du köpt ditt glas?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2007, 12:43:34 »
Hej Jogge! Det är en alldeles för liten yta att använda en luftvärmepump på Jogge. Jag trodde kanske att du redan hade en dylik i huset för då kan man precis som Mike sa få till lite grundvärme med genomströmnings-fläktradiator eller infravärmare och därefter öppna upp in till bostaden så värmer den pumpen upp uterummet också.
Jag vill också föreslå att du skaffar isolerglas till uteplatsen.
Mvh Raffen.
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2007, 12:55:33 »
Jag handlade på SKBV men tyvärr inte isolerglas.
Många dagar under vintern var rutorna helt igenisade eller igenimmade tyvärr.
Du kommer säkert att ha mycket mindre problem med det dock eftersom du har isolering men tror ändå att du ska satsa på isolerglas.
Saxat från skbv:
Säkerhetsglas med energibeläggning är ett specialglas som utvändigt är belagt med ett oxidskikt (osynligt). Oxidskiktet släpper in den varma solenergin och reflekterar tillbaka rumsvärmen. Glasets insida hålls samtidigt varmare och risken för kondens och rimfrost blir mycket liten. Säkerhetsglas med energibeläggning är färgneutralt precis som vanligt glas.
Utloggad jogge22
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 12 juli 2007, 13:35:13 »
Hej var in och kollade på skånska bygg är det Excellent glasen du menar?Det lutar nog mot dom.
Om det är för liten yta på altanen borde jag kunna dra ner golv värmen inne och ha dörren öppen när man ska värma upp där ute då värmer ju luftpumpen en större yta. Då får jag längre gångtider på pumpen vilket om jag förstått det rätt ska vara bättre.
Jag funderar på en liten rusta pump tror ni att det kan funka??
Hur mycket effekt tror ni behövs för att kyla på sommaren räcker en liten pump till det också?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 12 juli 2007, 14:19:01 »
Hej Jogge!  När det gäller att kyla bör det inte vara några bekymmer med den lilla Rustapumpen om du nu menar Atlas AC/Värmepump 2,7 kw DC Inverter, den har ju en värmeeffekr av 2,7 kw och en kyleffekt av 2,5 kw, värmer väl en yta på ca 50-70 m2 och kyler väl en yta på ivf 30-40 m2.
Det är klart att om du öppnar upp in till huset så att du får nytta av överskottsvärmen där så är det ju helt ok.
Mvh Raffen.
Utloggad jogge22
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 12 juli 2007, 14:50:12 »
Jag tror också att det ska funka eftersom jag har en 120cm dubbeldörr in.Tror du att den här pumpen blir för kraftig Fasett AC/VÄRMEPUMP 3,7 kW ON/OFF QC?Den blir lite billigare sen verkar det vara behändigt med Quick Connector så man slipper vakuum suga.Eller finns det nån annan billig pump som kan passa?Jag kan nog säkert få tag i nån som kan suga om det inte skulle vara Quick Connector.Priset ska vara så lågt som möjligt eftersom den inte kommer att användas så ofta.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 12 juli 2007, 16:59:42 »
Hej Jogge! Det skulle säkert funka med Rustapumpen Fasett 3,7 kW ON/OFF QC och det är ju lätt och smidigt med Quick Connector-anslutningen, men du kan ju t.ex även kolla på Chunlan-pumparna och Investpumpen på Trendimport för att bara nämna ett förslag.
http://www.trendimport.se/bad_hem.asp?content=/system/search/search.asp?container=170
Mvh Raffen.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #10 skrivet: 12 juli 2007, 18:09:53 »
Jag har satt upp en hel del pumpar i uterum!
I ditt fall försvinner ju takgenomstrålningen men kyleffekten behöver ändå hållas hög om uterummet ligger på solsida om huset.
Gissar i så fall att 4kw kyleffekt är lämpligt.
Sätt inte upp en pump med för liten kyleffekt, om solinstrålning föreligger så är effekten enorm!
Utloggad jogge22
  • Antal inlägg: 12
« Svar #11 skrivet: 12 juli 2007, 20:39:32 »
Hej igen och tack för alla goda råd Thumbsup.Jag tror det blir rustas fasett pump den har en kyl effekt på 3,4kw jag tror det räcker bara bra.Det är bara en kortsida 4,2m  som tar in sol mitt över dagen sen har jag kvälls sol på långsidan så då kan man öppna på lite när luften svalnar av framåt kvällningen.Jag tar gärna emot mera tips och erfarenheter från folk med altaner. *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 12 juli 2007, 23:17:41 »
Hej Jogge!  Om du nu väljer Rustas fasett pump och ev med deras Quick Connector, så kan du väl gärna återkomma på forumet och rapportera hur den har funkat mm. Det finns säkert en hel del som undrar och som gärna vill veta.  *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad jogge22
  • Antal inlägg: 12
« Svar #13 skrivet: 12 juli 2007, 23:37:51 »
Om det blir den så hör jag av mej.Men det är några veckor bort än håller på att läckta på taket nu sen ska det beställas glas.Tänkte även hinna med en liten semestertripp puh de e mycke nu sommaren är för kort helt enkelt *roflmao* *vinkar*
« Svar #14 skrivet: 13 juli 2007, 19:59:08 »
Blir det kallt och fuktigt i ditt uterum måste väl innedelen vara ip klassad för utomhusbruk eller?
Kan inte alla el regler men det borde finnas "utbildat" folk här på forumet.
Mig spelar det ingen roll men jag kan tänka mig att hemförsäkringen kan krångla om man sätter en maskin för inomhusbruk "utomhus".
mvh
TS
